Problema comandos AT módulo Bluetooth HC-05
He conectado como la siguiente imagen el módulo y lo puse en el modo para configurar donde el led parpadea de forma más lenta, al momento de escribir cualquier comando AT no da el "OK" que debería dar. Lo estoy conectando desde la USB de mi computadora
Este es el código que estoy usando
#include <SoftwareSerial.h>   // Incluimos la librería  SoftwareSerial
SoftwareSerial BT(10,11);    // Definimos los pines RX y TX del Arduino conectados al Bluetooth
  BT.begin(38400);       // Inicializamos el puerto serie BT (Para Modo AT 2)
  Serial.begin(9600);   // Inicializamos  el puerto serie
  Serial.println("El BT esta listo para configurarse");
  if(BT.available())    // Si llega un dato por el puerto BT se envía al monitor serial
    Serial.write(BT.read());
  if(Serial.available())  // Si llega un dato por el monitor serial se envía al puerto BT
     BT.write(Serial.read());
Si lo has conectado tal cual el esquema entonces está mal conectado.
El pin 10 del UNO cumple la función Rx según tu código y debe ir conectado al pin Tx del módulo (o sea, TXD).
Y el pin 11 del UNO es Tx entonces va conectado al Rx del módulo (RXD).
Por regla general el pin que recibe (Rx) se conecta al pin que transmite (Tx).
