Ciao a tutti e grazie in anticipo.
grazie all’aiuto ricevuto nella sezione software sono riuscito ad ultimare un semplice tachimetro che sfrutta un sensore di hall e stampa su un display 4digit 7 segmenti la velocità rilevata.
Funziona tutto bene a parte per ogni segmento “e” del display. Sembrerebbe bruciato in quanto se stampo tutti 8 ottengo questo
free image hosting
lo stesso accade con qualsiasi altro numero …es 0000 (in questo caso anche il segmento 'd’del primo digit funziona male!) :—>
hosting immagini
il display è a catodo comune, e su ogni anodo ho posizionato due resistenze in serie da 100ohm ciascuna.
non sono convinto che sia semplicemente bruciato poichè osservando con attenzione dal vivo il segmento è in realtà appena appena illuminato, diciamo quasi impercettibilmente.
Credendo che potesse essere un pin di arduino difettato ho provato a cambiarlo con un altro ma il risultato rimane lo stesso.
Il fatto strano è che se collego direttamente il segmento alla 5v sempre con 200ohm di resistenza questo si illumina perfettamente… non so davvero cosa pensare…
lascio la parola a voi esperti
grazie in anticipo per l’aiuto
Visto che tutti i segmenti “e” funzionano se alimentati in modo diretto, la causa è da ricercare sul driver che li alimenta o sui collegamenti.
Verifica la corretta continuità tra digit e pin dell’integrato driver.
sicuramente è un problema software tipo non dai il "delay" abbastanza per quel segmento dopo averlo acceso,
tipo appena lo accendi lo spegni subito
