Problema con Arduino Ethernet Shield
Ciao,
sono alle prime armi con Arduino Uno e Ethernet Shield.Ho inserito Arduino Uno insieme con Ethernet Shield.Ho scritto questo codice per comunicare con Ethernet Shield:
byte mac[] = { 0x90,0xA2,0xDA,0x00,0x55,0xA3};         //Mac addres della scheda ethernet dell'arduino (SOSTITUIRE CON IL MAC ADDRESS RIPORTATO SULLA SHIELD ETHERNET)
byte ip[] = { 192,168,0,99};                           //IP da assegnare alla scheda ethernet dell'arduino (SOSTITUIRE CON UNO SUPPORTATO DALLA PROPRIA RETE)
byte subnet[] = { 255,255,255,0};                      //Maschera di sottorete riferita alla propria connessione (SOSTITUIRE CON LA PROPRIA SUBNET MASK)
byte gateway[] = { 192,168,0,254};                     //Gateway del proprio modem/router (SOSTITUIRE CON IL PROPRIO GATEWAY PREDEFINITO)
Client client(server, 80);                             //connettiamo il nostro arduino, come client al server
Io uso un MacBook Pro per programmare Arduino Uno uso il cavo USB,il cavo RJ45 dove lo devo collegarlo al MacBook Pro o al router?Il cavo RJ45 dev'essere incrociato o no?Ma su byte ip che cosa devo scrivere, indirizzo ip di arcuino? Byte gateway devo scrivere indirizzo ip del modem router: 192.168.2.1?Grazie.
Ciao e benvenuto.
L'Arduino puoi collegarlo al router. Devi fare attenzione però agli indirizzi di rete.
Devono essere prima di tutto diversi e poi compatibili tra di loro.
Se il router ha l'indirizzo 192.168.2.1 (che è poi l'indirizzo da indicare come gateway) l'Arduino dovrà avere un indirizzo della stessa classe ovvero 192.168.2.xxx, dove xxx è un numero tra 2 e 254. Attenzione a non inserire l'ip del macbook altrimenti avrai un indirizzo duplicato e ciò genera errori di comunicazione.
Visto che stai usando la stessa classe di indirizzi la maschera di sottorete è 255.255.255.0 (Maschera di sottorete - Wikipedia)
Per il MacAddress puoi usare quello riportato sull'adesivo nella ethernet shield o nella scatola.
Per fare delle prove puoi utilizzare gli sketch allegati con l'IDE.
ciao
qui http://arduino.cc/forum/index.php/topic,103399.0.html
e qui Arduino con controllo remoto via HTTP | GianniFavilli.it
trovi dei post che ti possono interessare.
poi ...
byte mac = { 0x??, 0x??, 0x??, 0x??, 0x??, 0x?? }; // mac address sotto la shield ethernet
byte ip = { 192, 168, 0, 245 }; // ip di arduino che poi assegnerai quando farai port forwarding cioe quando andrai a configurare il router perche accetti dalla porta 80 l'arrivo e l'nvio di dati di arduino e sarà in funzione all'IP del router qui sotto , quindi se il tuo sarà 192.168.2.1 dovrai assegnare un altro IP in questo modo: 192.168.2.x dove x sarà da 2 a 245. occhio che se hai altri pc collegati dovrai escludere anche quei IP.
byte gateway] = { 192, 168, 0, 1 }; // internet access via router: qui vai in finestra dos e digita ipconfig e ti verra una cosa del genere:
C:\Users\bisigola>ipconfig
Configurazione IP di Windows
Scheda Ethernet Connessione alla rete locale (LAN):
Suffisso DNS specifico per connessione:
Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::41eb:4dc2:61f:adb7%11
Indirizzo IPv4. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Subnet mask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Gateway predefinito . . . . . . . . . : 192.168.0.1 ECCOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO il mio il tuo fai la stessa cosa
byte subnet = { 255, 255, 255, 255 }; //subnet mask della tua rete che se vai nella configurazione del router e cerchi stato oppure un semplice pind da dos lo trovi.
Server server (80); // porta del server lascia cosi
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; //subnet mask
@Paolop
ho visto solo adesso il tuo reply ...
si si mi sono accorto dell'errore, grazie.
Meglio tardi che mai. :grin: :grin:
ciao paolop
visto che sei online volevo chiederti una cosa:
innanzitutto volevo dirti che Arduino e il progetto di comandare attuatori con tcp/ip (internet) e andato a buon fine
qui l'ispirazione Arduino con controllo remoto via HTTP | GianniFavilli.it
dal mio router di casa funziona tutto e Arduino con server web viene visto dall'esterno tramite un servizio che ho sottoscritto (Dyndns)
qui tutto ok, ma ho provato in una struttura (palazzo) dove ce un serve che fa da amministratore con altre stanze dove ci sono client (pc) che possono accedere ad internet con un nik e una password rilasciata dall'amministratore.
bene, ho provato a collegare Arduino con il progetto sopra in una postazione client dove viene riconosciuta con ip 192.168.1.33 quindi ho scollegato cavo ethernet dal pc e l'ho attaccato all'arduino.
ho cambiato lo sketch in modo che si addatti alla nuova rete e ho impostato cosi:
fatto ipconfig/all vedi immagine sotto ...
quindi ho sistemato cosi:
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; // mac address lasciato come prima
byte ip[] = { 192, 168, 1, 33 }; // ip arduino internet in cambiato
byte gateway[] = { 192, 168, 1, 1 }; // internet access via router cambiato
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; //subnet mask lasciato come prima
EthernetServer server(80); //server port lasciata come prima
poi ho controllato come veniva vista la rete dall'esterno controllando che ip aveva e ho risistema il link del servizio Dyndns cosi potevo collegarmi con un url.
ora, ho provato a collegarmi con dos e facendo ping 192, 168, 1, 33 mi risponde bene e collegandomi da brawser di altro client (pc) in quella stanza mi vede interfaccia web e si può commandare gli attuatori i dati si aggiornano e tutto il resto ok...
ma dalla rete cioe dall'esterno del palazzo oppure da un semplice smartphone non si accede al server web di arduino con cui ci collegavamo in lan.
qual'è il problema? forse il fatto che da pc ci si collega con nik e passw?
forse i dati ch ho modificato per accedere dall'esterno sono errati ?
l'amministratore deve fare un forwading per lasciare accedere dall'esterno Arduino?
mi aiuti?
ciao grazie
arduinh3nk3r:
Direi proprio di si
Dall'esterno viene visto/chiamato l'IP pubblico del Router
Chiami il router e sara' la sua eventuale interfaccia web di programmazione a risponderti
Di solito l'accesso a server virtuali interni ( il tuo Arduino ) viene fatto usando porte diverse
Http://IP_Pubblico:81 che il router indirizzera al tuo IP_Locale sulla porta 80
ciao anch'io ho da poco acquistato arduino ethernet shield però ho delle problematiche con il web server, carico lo sketch d'esempio apro il monitor seriale e mi esce solo "server is at e il mio indirizzo ip" ecco è non fa più niente. Cosa devo fare? premetto che sono alle prime armi e quindi potrebbe essere anche problemini o semplici configurazioni. Grazie mille per eventuali risposte
