problema con compilazione sketch
Buongiorno a tutti,
sto cercando di compilare uno sketch di esempio con arduino versione 1.8.5.
Dopo che ha installato tutto quello che mi serviva, apro lo sketch di esempio, avvio la verifica e mi da il seguente errore:
Arduino:1.8.5 (Windows XP), Scheda:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 512K (64K SPIFFS), ck, Disabled, None"
In file included from c:\documents and settings\mio\impostazioni locali\dati applicazioni\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2\memory:62:0,
from C:\Documents and Settings\mio\Impostazioni locali\Dati applicazioni\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266/FS.h:24,
from C:\Documents and Settings\mio\Documenti\Arduino\libraries\WiFiManager\examples\AutoConnectWithStaticIP\AutoConnectWithStaticIP.ino:1:
c:\documents and settings\mio\impostazioni locali\dati applicazioni\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2\bits\stl_algobase.h:59:28: fatal error: bits/c++config.h: No such file or directory
#include <bits/c++config.h>
compilation terminated.
exit status 1
Errore durante la compilazione per la scheda Generic ESP8266 Module.
In poche parole cerca il file c++config.h dentro la directory bits che dovrebbe essere contenuta nella stessa cartella che contine il file che la richiama. Ho dato un'occhiata a tutte le altre inclusioni e anche queste fanno riferimento alla directory bits.
Premetto che sono 30 anni che programmo in c++ per professione quindi e' fuori da ogni dubbio che il compilatore cerca dentro una directory bits dentro la bits stessa, che in questo caso non esiste.
La mia domanda e':
E' necessario eseguire qualche configurazione particolare su arduino oppure sto sbagliando tutto io?
Pasquale
Mi rispondo da solo.....
Archiving built core (caching) in: C:\DOCUME~2\mio\IMPOST~1\Temp\arduino_cache_413430\core\core_esp8266_esp8266_generic_CpuFrequency_80,FlashFreq_40,FlashMode_dio,UploadSpeed_115200,FlashSize_512K64,ResetMethod_ck,Debug_Disabled,DebugLevel_None_____0816589a0697204aa722dcec11b55741.a
Lo sketch usa 229033 byte (52%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 434160 byte.
Le variabili globali usano 32176 byte (39%) di memoria dinamica, lasciando altri 49744 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 81920 byte.
Uploading 233184 bytes from C:\DOCUME~2\mio\IMPOST~1\Temp\arduino_build_99631/ConnectWithWEP-MIO.ino.bin to flash at 0x00000000
................................................................................ [ 35% ]
................................................................................ [ 70% ]
.................................................................... [ 100% ]
