Ciao a tutti e scusate la domanda (forse idiota) .
Ho comprato un display HX8357B e vorrei provare ad usarlo su Arduino Mega.
Ho scaricato la libreria Adafruit e TFTLCD .
Ho provato a scaricare un sketch di esempio ma non funziona.
Credo prechè tutti gli esempi sono per arduino UNO e non per Arduino mega.
Qualcuno mi può aiutare?
Rinaldo:
No uso le linee d0-d7 .. il display integra un lettore SD che per ora non uso e non saprei nemmeno come usare.
Il connettore a pettine del display è sul 22-52 del mega..
Se la libreria è predisposta per la UNO ovviamente quei pin non esistono, devi controllare la libreria quali pin utilizza e modificarla di conseguenza.
Attenzione che se usi il bus parallelo 8 bit i pin a cui è collegato devono appartenere allo stesso port e devono essere nel corretto ordine, p.e. D0 su PA0, D1 su PA1 ........ D7 su PA7 per la mega.
e per il touch usa questi pin che puoi modificare tranquillamente
// These are the four touchscreen analog pins #define YP A2 // must be an analog pin, use "An" notation! #define XM A3 // must be an analog pin, use "An" notation! #define YM 7 // can be a digital pin #define XP 8 // can be a digital pin
