Problema con Ds1302
Camaradas es la primera vez vez que uso el ds1302 y valla que me esta dando dolor de cabeza la estoy usando con una libreria la cual encontre en internet y uso su ejemplo para programar la hora y fecha y que luego me lo muestre en el lcd pero no lo hace no la cambia lo tengo conectado a los pines digitales 22 rst 24 i/o 26 sclk pero no logo cambiarla nose que podria ser le dejo el codigo que estoy usando quizas me puedan ayudar desde ya gracias
// DS1302_LCD (C)2010 Henning Karlsen
// web: http://www.henningkarlsen.com/electronics
// A quick demo of how to use my DS1302-library to make a quick
// clock using a DS1302 and a 16x2 LCD.
// I assume you know how to connect the DS1302 and LCD.
// DS1302:  CE pin    -> Arduino Digital 2
//          I/O pin   -> Arduino Digital 3
//          SCLK pin  -> Arduino Digital 4
// LCD:     DB7       -> Arduino Digital 6
//          DB6       -> Arduino Digital 7
//          DB5       -> Arduino Digital 8
//          DB4       -> Arduino Digital 9
//          E         -> Arduino Digital 10
//          RS        -> Arduino Digital 11
#include <LiquidCrystal.h>
#include <DS1302.h>
// Init the DS1302
DS1302 rtc(22, 24, 26);
// Init the LCD
LiquidCrystal lcd(10, 8, 6, 7, 3, 2);
  // Set the clock to run-mode, and disable the write protection
  rtc.halt(false);
  rtc.writeProtect(false);
  // Setup LCD to 16x2 characters
  lcd.begin(20, 4);
  // The following lines can be commented out to use the values already stored in the DS1302
  rtc.setDOW(FRIDAY);        // Set Day-of-Week to FRIDAY
  rtc.setTime(01, 10, 00);     // Set the time to 12:00:00 (24hr format)
  rtc.setDate(17, 01, 2014);   // Set the date to August 6th, 2010
  // Display time centered on the upper line
  lcd.setCursor(4, 0);
  lcd.print(rtc.getTimeStr());
  // Display abbreviated Day-of-Week in the lower left corner
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(rtc.getDOWStr(FORMAT_SHORT));
  // Display date in the lower right corner
  lcd.setCursor(6, 1);
  lcd.print(rtc.getDateStr());
  // Wait one second before repeating :)
  delay (1000);
ya lo solucione al problema estaba en la libreria la modifique y anda perfecto :slight_smile: :slight_smile:
holaaa, cuanto te ha salido el display?? estoy pensando agregarle uno a mi proyecto
aca en argentina rondan los de 20x4 unos 120 o 150 pesos argentinos son de caracteres si quieres puedes conseguir glcd
