Problema con GPS y GSM en Arduino Mega.
Hola.
Llevo menos de 1 mes en el mundo de Arduino. Conseguí usar correctamente la placa gps GY-NEO-6M-V2 y la placa GSM Sim800l en Arduino Uno.
Intento usar los códigos de Arduino Uno en Arduino Mega con los cambios en los seriales y no consigo hacer funcionar ninguno de los 2.
Os cuento solo el GPS. La placa GPS la tengo conectado al Serial2 en los pines 19 (RX) y 18 (TX). También he probado cambiando los pines y cambiando a otros seriales con el mismo resultado, además lo tengo conectado a 5v y tierra.
Con Arduino UNO, me funciona a la perfección cualquiera de los ejemplos que vienen con la librería TinyGps. Sin embargo con Arduino MEGA no funciona. Creo que hay algo que estoy haciendo mal.
¿Hay algo que tenga que tener en cuenta a la hora de pasar el código de Arduino UNO a Arduino MEGA, además de usar los Seriales en lugar de SoftwareSerial?
Muchas gracias.
Codigo ARDUINO UNO. Funciona correctamente.
#include <SoftwareSerial.h>
#include <TinyGPS.h>
TinyGPS gps;
SoftwareSerial ss(4, 3);
ss.begin(9600);
Serial.print("Simple TinyGPS library v. "); Serial.println(TinyGPS::library_version());
Serial.println("by Mikal Hart");
bool newData = false;
unsigned long chars;
unsigned short sentences, failed;
// For one second we parse GPS data and report some key values
for (unsigned long start = millis(); millis() - start < 1000;)
while (ss.available())
char c = ss.read();
// Serial.write(c); // uncomment this line if you want to see the GPS data flowing
if (gps.encode(c)) // Did a new valid sentence come in?
newData = true;
if (newData)
float flat, flon;
unsigned long age;
gps.f_get_position(&flat, &flon, &age);
Serial.print("LAT=");
Serial.print(flat == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? 0.0 : flat, 6);
Serial.print(" LON=");
Serial.print(flon == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? 0.0 : flon, 6);
Serial.print(" SAT=");
Serial.print(gps.satellites() == TinyGPS::GPS_INVALID_SATELLITES ? 0 : gps.satellites());
Serial.print(" PREC=");
Serial.print(gps.hdop() == TinyGPS::GPS_INVALID_HDOP ? 0 : gps.hdop());
gps.stats(&chars, &sentences, &failed);
Serial.print(" CHARS=");
Serial.print(chars);
Serial.print(" SENTENCES=");
Serial.print(sentences);
Serial.print(" CSUM ERR=");
Serial.println(failed);
if (chars == 0)
Serial.println("** No characters received from GPS: check wiring **");
CodigoArduino MEGA. Solo he cambiado el SoftwareSerial por el Serial2. No funciona.
TinyGPS gps;
Serial2.begin(9600);
while (Serial2.available())
char c = Serial2.read();
newData = true;
if (newData)
float flat, flon;
unsigned long age;
if (chars == 0)
