Problema con GSM900, no recibo respuesta de comandos AT en el Monitor Serie.
Buenas soy nuevo el Foro, y me gustaria que me ayudaran a saber por que con mi modulo GSM900
no puedo ver la respuesta de los comandos AT.
Les explico: tengo mi GSM900 montado sobre mi arduino uno, mi GSM900 lo tengo alimentado con un cargador 5.3V 2Amp, y mi Arduino uno con mi PC. Al momento de ejecutar el programa que se encuentra abajo, que es para poder enviar comandos AT al moduloGSM900 NO logro obtener respuesta de mi modulo, por ejemplo mando el comando AT NO recivo el "OK". Pero mando el comando ATD866XXXXXXX Y SI hace la llamada, pero de Nuevo no recivo respuesta de mi modulo en monitor serial. Es como si ejecutara los comandos AT pero estuvieran como bloqueados o algo, por que no puedo ver respuesta alguna en el monitor.
nota1: El monitor serial para enviar comandos at con el programa de abajo lo tengo en 9600 baudios y en "Ambos NL&CR"
nota2: Mi modulo si hace llamadas y mensajes, pero no recibo respuesta del modulo en el monitor serial cuando este hace las llamas, ni a los numeros que marca ni nada.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial GSM900(7, 8); // RX, TX
  GSM900.begin(19200);
  Serial.println("LISTO");
void loop() { // run over and over
  if (GSM900.available()) {
    Serial.write(GSM900.read());
  if (Serial.available()) {
    GSM900.write(Serial.read());
Buenas!!! probaste poner ambas velocidades idénticas??? Es decir... la del módulo y la del monitor serial...
No muestra respuesta alguna con el arduino UNO.
Tengo un arduino mega tambien y estoy viendo si con ese se puede comunicar mediante comandos at por los puertos RX1 Y TX1, cambie el codigo para usarlo con los puertos del mega y SI Funciono, Gracias comoquiera por el interes INGENIERO18 n.n
Fue de esas veces que uno soluciona solo el problema xD
