Problema con I2c LCM1602 IIC Funduino lcd 2*16
Salve a tutti ragazzi, sono un novello in questo campo quindi mi scuso in anticipo se non sarò molto tecnico.
Ho comprato uno strater kit Arduino in cui ho trovato un LCD 16*2 con già impiantato un Funduino I2C.
in questi giorni volevo realizzare qualcosa con lo schermo lcd ma non riesco a visualizzare nulla. Vorrei almeno riuscire a visualizzare "Hello" non chiedo altro :P.
Ora vi spiego passo passo cosa ho fatto:
  1. Questo è layout
  2. ho scaricato la nuova libreria da questo linkhttps://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/downloads e l'ho sostituita a quella di default dell'Arduido eliminando la cartella direttamente dalla directory di installazione
  3. Ho trovato l'indirizzo dell'I2C con il seguente codice:
#include <Wire.h>
  Wire.begin();
  Serial.println("\nI2C Scanner");
  byte error, address;
  int nDevices;
  Serial.println("Scanning...");
  nDevices = 0;
  for(address = 1; address < 127; address++ )
    // The i2c_scanner uses the return value of
    // the Write.endTransmisstion to see if
    // a device did acknowledge to the address.
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0)
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.print(address,HEX);
      Serial.println("  !");
      nDevices++;
    else if (error==4)
      Serial.print("Unknow error at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.println(address,HEX);
  if (nDevices == 0)
    Serial.println("No I2C devices found\n");
    Serial.println("done\n");
  delay(5000);           // wait 5 seconds for next scan
e tramite il Monitor Seriale mi è stato segnalato l'indirizzo cercato 0x27
4)Poi ho utilizzato uno dei semplici esempi per visualizzare Hello
#include <Wire.h>
#define BACKLIGHT_PIN     13
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27);  // Set the LCD I2C address
//LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, BACKLIGHT_PIN, POSITIVE);  // Set the LCD I2C address
// Creat a set of new characters
const uint8_t charBitmap[][8] = {
   { 0xc, 0x12, 0x12, 0xc, 0, 0, 0, 0 },
   { 0x6, 0x9, 0x9, 0x6, 0, 0, 0, 0 },
   { 0x0, 0x6, 0x9, 0x9, 0x6, 0, 0, 0x0 },
   { 0x0, 0xc, 0x12, 0x12, 0xc, 0, 0, 0x0 },
   { 0x0, 0x0, 0xc, 0x12, 0x12, 0xc, 0, 0x0 },
   { 0x0, 0x0, 0x6, 0x9, 0x9, 0x6, 0, 0x0 },
   { 0x0, 0x0, 0x0, 0x6, 0x9, 0x9, 0x6, 0x0 },
   { 0x0, 0x0, 0x0, 0xc, 0x12, 0x12, 0xc, 0x0 }
   int charBitmapSize = (sizeof(charBitmap ) / sizeof (charBitmap[0]));
  // Switch on the backlight
  pinMode ( BACKLIGHT_PIN, OUTPUT );
  digitalWrite ( BACKLIGHT_PIN, HIGH );
  lcd.begin(16,2);               // initialize the lcd
   for ( int i = 0; i < charBitmapSize; i++ )
      lcd.createChar ( i, (uint8_t *)charBitmap[i] );
  lcd.home ();                   // go home
  lcd.print("Hello, ARDUINO ");
  lcd.setCursor ( 0, 1 );        // go to the next line
  lcd.print (" FORUM - fm   ");
  delay ( 1000 );
   lcd.home ();
   // Do a little animation by writing to the same location
   for ( int i = 0; i < 2; i++ )
      for ( int j = 0; j < 16; j++ )
         lcd.print (char(random(7)));
   delay (200);
ma non ho ottenuto nessun risultato. Lcd risulta cmq illuminato
Benvenuto. :slight_smile:
Ti invitiamo a presentarti qui: Re: Presentazioni nuovi iscritti, fatevi conoscere da tutti! (Part 1) - Generale - Arduino Forum
e a leggere il regolamento: [REGOLAMENTO] Come usare questa sezione del forum - Italiano - Arduino Forum
Punto 1 Layout (schema dei collegamenti?) non si vede l'immagine
Non tutte quelle schedine sono uguali. Io ne ho una a cui ho dovuto dare tutti i parametri:
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 7, NEGATIVE); // addr, EN, RW, RS, D4, D5, D6, D7, Backlight, POLARITY
Perchè i pin sono collegati diversamente dallo standard.
All'indirizzo DX New Forum – Discuss Cheap Electronics and Find Smart Tech Here, un utente replica con questo codice:
#define I2C_ADDR 0x27
#define BACKLIGHT_PIN 3
#define En_pin 2
#define Rw_pin 1
#define Rs_pin 0
#define D4_pin 4
#define D5_pin 5
#define D6_pin 6
#define D7_pin 7
LiquidCrystal_I2C lcd(I2C_ADDR,En_pin,Rw_pin,Rs_pin,D4_pin,D5_pin,D6_pin,D7_pin,BACKLIGHT_PIN,POSITIVE);
//Mine works
Ho collegatola GND e il Vcc del i2c al grd e al 5v della sezione power, poi ho collegato sda e scl ai pin a4 e a5
NicoETS:
??? se ti dico che il problema è nel come dichiari i parametri:
http://club.dx.com/reviews/text/173588/449634
