Problema con rele hl-52s v1.0 y ESP32
Buenas, tengo un problema con un relé hl-52s v1.0, estoy controlando cada relé con un boto diferente, pero cuando activo un boto la señal se activa en la placa del relé pero las salidas no responde. he cambiado 3 placas de relé, 3 EPS diferentes y lo alimente de forma independiente y como quiera es como si el relé no conmutara. abajo copio el código por si alguien tiene una idea de lo que pasa.
const int buttonPin1 = 33; // Pin del botón 1
const int buttonPin2 = 32; // Pin del botón 2
const int relayPin1 = 2;  // Pin del relé 1
const int relayPin2 = 15; // Pin del relé 2
int buttonState1 = LOW;
int buttonState2 = LOW;
int previousButtonState1 = LOW;
int previousButtonState2 = LOW;
  pinMode(buttonPin1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(buttonPin2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(relayPin1, OUTPUT);
  pinMode(relayPin2, OUTPUT);
  digitalWrite(relayPin1, LOW); // Apaga el relé 1 inicialmente
  digitalWrite(relayPin2, LOW); // Apaga el relé 2 inicialmente
  buttonState1 = digitalRead(buttonPin1);
  buttonState2 = digitalRead(buttonPin2);
  // Control del relé 1
  if (buttonState1 == HIGH && previousButtonState1 == LOW) {
    digitalWrite(relayPin1, !digitalRead(relayPin1));
  // Control del relé 2
  if (buttonState2 == HIGH && previousButtonState2 == LOW) {
    digitalWrite(relayPin2, !digitalRead(relayPin2));
  previousButtonState1 = buttonState1;
  previousButtonState2 = buttonState2;
¿Quieres decir botón?
¿Cómo alimentas la placa de relés?
Adjunta un esquema para ver como tienes hechas las conexiones.
si perdón se me paso la palabra boto, es botón. adjunto una imagen.
Vuelvo a preguntar...
¿Cómo lo alimentas?
Con 5v directos una fuente diferente a la que uso para el eps
Entonces tu esquema no es correcto.
Las masas de ESP, relés y fuentes están unidas, verdad?
la fuente que tiene el relé es salida a 5v y el eps esta conecta de forma diferente, la foto del diagrama que te envié era como lo tenia antes pero probando y buscando lo tengo conectado de esta forma ahora.
Moderdor
@lesh22 de ningún modo postees temas de consultas en la sección Proyectos, van en Software, Hardware si son Arduinos y lo NO arduinos como ESP32 en tu caso en Microcontroladores.
Proyectos tiene dos hilos, uno las normas del foro que tal vez hayas leído y otro qué cosas son consideradas como tales.
Las consultas no lo son.
Recuérdalo.
