Problema con schermo oled 1.3
Buongiorno a tutti,
Volevo realizzare un calendario lunare con un software trovato in rete che utilizza OLED 1.3 e il modulo RTC DS1307. Entrambi i moduli sono collegati con SDA su pin A4 e SCL su A5. Già in passato avevo utilizzato un altro codice che funzionava bene con questa stessa configurazione. In pratica caricato nell'arduino non si accende L'OLED. Dopo diverse prove ho scoperto che se carico il vecchio codice funzionante e subito dopo (senza scollegare arduino dall'alimentazione) carico quello nuovo, anche quest'ultimo viene visualizzato con successo.
Di seguito allego i codici:
Vecchio codice funzionante
#include "U8glib.h"
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE); // I2C setup u8g object
RTC_DS1307 RTC;
static unsigned char full_moon_bits[] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x07, 0x00, 0x00, 0xff, 0x3f, 0x00,
0x80, 0xff, 0x7f, 0x00, 0xe0, 0xff, 0xff, 0x01, 0xf0, 0xff, 0xff, 0x03,
0xf0, 0xff, 0xff, 0x03, 0xf8, 0xff, 0xff, 0x07, 0xfc, 0xff, 0xff, 0x0f,
0xfc, 0xff, 0xff, 0x0f, 0xfc, 0xff, 0xff, 0x0f, 0xfe, 0xff, 0xff, 0x1f,
0xfe, 0xff, 0xff, 0x1f, 0xfe, 0xff, 0xff, 0x1f, 0xfe, 0xff, 0xff, 0x1f,
0xfe, 0xff, 0xff, 0x1f, 0xfc, 0xff, 0xff, 0x0f, 0xfc, 0xff, 0xff, 0x0f,
0xfc, 0xff, 0xff, 0x0f, 0xf8, 0xff, 0xff, 0x07, 0xf0, 0xff, 0xff, 0x03,
0xf0, 0xff, 0xff, 0x03, 0xe0, 0xff, 0xff, 0x01, 0x80, 0xff, 0x7f, 0x00,
0x00, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
static unsigned char waning_gibbous_bits[] = {
0x00, 0xf8, 0x0f, 0x00, 0x00, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x80, 0xff, 0xff, 0x00,
0xe0, 0xff, 0xff, 0x00, 0xf0, 0xff, 0x7f, 0x00, 0xf8, 0xff, 0x7f, 0x00,
0xf8, 0xff, 0x3f, 0x00, 0xfc, 0xff, 0x1f, 0x00, 0xfe, 0xff, 0x1f, 0x00,
0xfe, 0xff, 0x0f, 0x00, 0xfe, 0xff, 0x0f, 0x00, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x00,
0xff, 0xff, 0x0f, 0x00, 0xff, 0xff, 0x07, 0x00, 0xff, 0xff, 0x07, 0x00,
0xff, 0xff, 0x07, 0x00, 0xff, 0xff, 0x07, 0x00, 0xff, 0xff, 0x07, 0x00,
0xff, 0xff, 0x07, 0x00, 0xfe, 0xff, 0x0f, 0x00, 0xfe, 0xff, 0x0f, 0x00,
0xfe, 0xff, 0x0f, 0x00, 0xfc, 0xff, 0x1f, 0x00, 0xf8, 0xff, 0x1f, 0x00,
0xf8, 0xff, 0x3f, 0x00, 0xf0, 0xff, 0x3f, 0x00, 0xe0, 0xff, 0xff, 0x00,
0x80, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x1f, 0x00 };
static unsigned char last_quarter_bits[] = {
0x00, 0xf8, 0x0f, 0x00, 0x00, 0xff, 0x07, 0x00, 0x80, 0xff, 0x01, 0x00,
0xe0, 0xff, 0x01, 0x00, 0xf0, 0xff, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x7f, 0x00, 0x00,
0xf8, 0x3f, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x1f, 0x00, 0x00,
0xfe, 0x1f, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x0f, 0x00, 0x00, 0xff, 0x0f, 0x00, 0x00,
0xff, 0x0f, 0x00, 0x00, 0xff, 0x0f, 0x00, 0x00, 0xff, 0x0f, 0x00, 0x00,
0xff, 0x1f, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x1f, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x1f, 0x00, 0x00,
0xfe, 0x1f, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x3f, 0x00, 0x00,
0xf8, 0x7f, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xff, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xff, 0x01, 0x00,
0x80, 0xff, 0x01, 0x00, 0x00, 0xff, 0x07, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x0f, 0x00 };
static unsigned char crescent_old_bits[] = {
0x00, 0xf8, 0x07, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x80, 0x1f, 0x00, 0x00,
0xe0, 0x0f, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x03, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x01, 0x00, 0x00,
0xf8, 0x01, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00,
0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00,
0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00,
0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00,
0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x01, 0x00, 0x00,
0xf8, 0x01, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x03, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x0f, 0x00, 0x00,
0x80, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x07, 0x00 };
static unsigned char new_moon_bits[] = {
0x00, 0xf8, 0x07, 0x00, 0x00, 0x07, 0x38, 0x00, 0x80, 0x00, 0x40, 0x00,
0x60, 0x00, 0x80, 0x01, 0x10, 0x00, 0x00, 0x02, 0x08, 0x00, 0x00, 0x04,
0x08, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x08, 0x02, 0x00, 0x00, 0x10,
0x02, 0x00, 0x00, 0x10, 0x02, 0x00, 0x00, 0x10, 0x01, 0x00, 0x00, 0x20,
0x01, 0x00, 0x00, 0x20, 0x01, 0x00, 0x00, 0x20, 0x01, 0x00, 0x00, 0x20,
0x01, 0x00, 0x00, 0x20, 0x02, 0x00, 0x00, 0x10, 0x02, 0x00, 0x00, 0x10,
0x02, 0x00, 0x00, 0x10, 0x04, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x04,
0x08, 0x00, 0x00, 0x04, 0x10, 0x00, 0x00, 0x02, 0x60, 0x00, 0x80, 0x01,
0x80, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x07, 0x38, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x07, 0x00 };
static unsigned char crescent_new_bits[] = {
0x00, 0xf8, 0x07, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00,
0x00, 0x00, 0xfc, 0x01, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x03, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x07,
0x00, 0x00, 0xe0, 0x07, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x80, 0x1f,
0x00, 0x00, 0x80, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x80, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f,
0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f,
0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x80, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x80, 0x1f,
0x00, 0x00, 0x80, 0x1f, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x0f, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x07,
0x00, 0x00, 0xe0, 0x07, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x03, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x01,
0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x3f, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x07, 0x00 };
static unsigned char first_quarter_bits[] = {
0x00, 0xfc, 0x07, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x3f, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x7f, 0x00,
0x00, 0xe0, 0xff, 0x01, 0x00, 0xc0, 0xff, 0x03, 0x00, 0x80, 0xff, 0x07,
0x00, 0x00, 0xff, 0x07, 0x00, 0x00, 0xff, 0x0f, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x1f,
0x00, 0x00, 0xfe, 0x1f, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x1f, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f,
0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f,
0x00, 0x00, 0xfe, 0x3f, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x1f, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x1f,
0x00, 0x00, 0xfe, 0x1f, 0x00, 0x00, 0xff, 0x0f, 0x00, 0x00, 0xff, 0x07,
0x00, 0x80, 0xff, 0x07, 0x00, 0xc0, 0xff, 0x03, 0x00, 0xe0, 0xff, 0x01,
0x00, 0xe0, 0x7f, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x3f, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x07, 0x00 };
static unsigned char waxing_gibbous_bits[] = {
0x00, 0xfc, 0x07, 0x00, 0x00, 0xff, 0x3f, 0x00, 0xc0, 0xff, 0x7f, 0x00,
0xc0, 0xff, 0xff, 0x01, 0x80, 0xff, 0xff, 0x03, 0x80, 0xff, 0xff, 0x07,
0x00, 0xff, 0xff, 0x07, 0x00, 0xfe, 0xff, 0x0f, 0x00, 0xfe, 0xff, 0x1f,
0x00, 0xfc, 0xff, 0x1f, 0x00, 0xfc, 0xff, 0x1f, 0x00, 0xfc, 0xff, 0x3f,
0x00, 0xfc, 0xff, 0x3f, 0x00, 0xf8, 0xff, 0x3f, 0x00, 0xf8, 0xff, 0x3f,
0x00, 0xf8, 0xff, 0x3f, 0x00, 0xf8, 0xff, 0x3f, 0x00, 0xf8, 0xff, 0x3f,
0x00, 0xf8, 0xff, 0x3f, 0x00, 0xfc, 0xff, 0x1f, 0x00, 0xfc, 0xff, 0x1f,
0x00, 0xfc, 0xff, 0x1f, 0x00, 0xfe, 0xff, 0x0f, 0x00, 0xfe, 0xff, 0x07,
0x00, 0xff, 0xff, 0x07, 0x00, 0xff, 0xff, 0x03, 0xc0, 0xff, 0xff, 0x01,
0xc0, 0xff, 0x7f, 0x00, 0x00, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x07, 0x00 };
String nfm = ""; // days to next full moon
RTC.begin();
if (! RTC.isrunning()) {
Serial.println("RTC is NOT running!");
// following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
// un REM the line below to set clock, then re REM it
// and upload this sketch again
Wire.begin();
//draw loop
u8g.firstPage();
do {
drawMoon();
} while( u8g.nextPage() );
// rebuild the picture after some delay
delay(50);
void drawMoon(void){
DateTime now = RTC.now();
u8g.setFont(u8g_font_profont12);
u8g.setFont(u8g_font_5x7);
u8g.drawStr(15,10, "Calcolatore Fasi Lunari");
u8g.drawLine(0,13,128,13);
int mp = moon_phase();
u8g.setFont(u8g_font_profont15);
switch (mp){
case 0:
u8g.drawStr(15,61, " Luna Piena ");
u8g.drawXBM(45,18,30,30,full_moon_bits);
case 1:
u8g.drawStr(15,61, " Gibbosa Calante");
u8g.drawXBM(45,18,30,30,waning_gibbous_bits);
case 2:
u8g.drawStr(15,61, " Ultimo Quarto ");
u8g.drawXBM(45,18,30,30,last_quarter_bits);
case 3:
u8g.drawStr(15,61, " Luna Calante ");
u8g.drawXBM(45,18,30,30,crescent_old_bits);
case 4:
u8g.drawStr(15,61, " Luna Nuova ");
u8g.drawXBM(45,18,30,30,new_moon_bits);
case 5:
u8g.drawStr(15,61, " Luna Crescente ");
u8g.drawXBM(45,18,30,30,crescent_new_bits);
case 6:
u8g.drawStr(15,61, " Primo Quarto");
u8g.drawXBM(45,18,30,30,first_quarter_bits);
case 7:
u8g.drawStr(15,61, " Gibbosa Crescente");
u8g.drawXBM(45,18,30,30,waxing_gibbous_bits);
const char* newNfm = (const char*) nfm.c_str();
u8g.drawStr(110,30, newNfm);
int moon_phase(){
// calculates the age of the moon phase(0 to 7)
// there are eight stages, 0 is full moon and 4 is a new moon
double jd = 0; // Julian Date
double ed = 0; //days elapsed since start of full moon
int b= 0;
jd = julianDate(now.year(), now.month(), now.day());
//jd = julianDate(1972,1,1); // used to debug this is a new moon
jd = int(jd - 2244116.75); // start at Jan 1 1972
jd /= 29.53; // divide by the moon cycle
b = jd;
jd -= b; // leaves the fractional part of jd
ed = jd * 29.53; // days elapsed this month
nfm = String((int(29.53 - ed))); // days to next full moon
b = jd*8 +0.5;
b = b & 7;
return b;
double julianDate(int y, int m, int d){
// convert a date to a Julian Date}
int mm,yy;
double k1, k2, k3;
double j;
yy = y- int((12-m)/10);
mm = m+9;
if(mm >= 12) {
mm = mm-12;
k1 = 365.25 *(yy +4172);
k2 = int((30.6001 * mm) + 0.5);
k3 = int((((yy/100) + 4) * 0.75) -38);
j = k1 +k2 + d + 59;
j = j-k3; // j is the Julian date at 12h UT (Universal Time)
return j;
Nuovo codice che non viene visualizzato su OLED:
ONTI:
http://utenti.quipo.it/base5/scienze/etaluna.htm
http://calendario.eugeniosongia.com/epatta.htm
http://calendario.eugeniosongia.com/numerodoro.htm
http://www.marcopersichetti.it/joomla/index.php/calcolo-delle-fasi-lunari
https://it.wikipedia.org/wiki/Fasi_lunari
https://www.studiamo.it/pages/curiosita-e-tempo-libero-fasi-lunari-e-patta/
https://it.wikipedia.org/wiki/Epatta
https://books.google.it/books?id=hsU8wQCNH3UC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
#include "Adafruit_SH110X.h"
#include "RTClib.h"
#include "img_fasi.h"
Adafruit_SH1106G display = Adafruit_SH1106G(128, 64, &Wire, -1);
RTC_DS1307 rtc;
char giorno_settimana[7][12] = {"Domenica", "Lunedi'", "Martedi'", "Mercoledi'", "Giovedi'", "Venerdi'", "Sabato"};
signed int anno_corrente;
byte mese_corrente;
byte giorno_solare;
byte epatta_anno;
byte epatta_mese;
byte giorno_lunare;
String fase;
  display.begin(0x3c);
  display.clearDisplay();
  if (! rtc.begin()) {
    Serial.println(F("La batteria dell'orologio è scarica!"));
    Serial.flush();
    abort();
  //rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); //NECESSARIO? BOH!
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(SH110X_WHITE);
  display.setCursor(0, 0);
  DateTime now = rtc.now();
  anno_corrente = now.year();
  mese_corrente = now.month();
  giorno_solare = now.day();
  display.fillRect(0, 0, 127, 15, 0); //metodo per refreshare solo una porzione di schermo (ora e data)
  display.print(giorno_settimana[now.dayOfTheWeek()]);
  display.print(F(" "));
  char buff_day[] = "DD/MM/YYYY";
  display.println(now.toString(buff_day));
  display.print(F("ore "));
  char buff_sec[] = "hh:mm:ss";
  display.print(now.toString(buff_sec));
  display.drawLine(0, 17, 127, 17, 1);
  display.setCursor(0, 19);
  calcolo_epatta_annuale();
  display.print(F("Epatta Annuale    "));
  display.println(epatta_anno);
  calcolo_epatta_mensile();
  display.print(F("Epatta Mensile    "));
  display.println(epatta_mese);
  calcolo_giorno_lunare();
  display.print(F("Giorno Lunare     "));
  display.println(giorno_lunare);
  display.drawLine(0, 44, 127, 44, 1);
  display.setCursor(0, 51);
  calcolo_fase_lunare();
  display.println(fase);
  display.drawLine(104, 17, 104, 63, 1);
  display.setCursor(0, 46);
  //immagine della Fase Lunare
  if (giorno_lunare == 0) display.drawBitmap(108, 48, luna_nuova, 14, 14, 1);
  else if (giorno_lunare >= 1 && giorno_lunare <= 6) display.drawBitmap(108, 48, crescente, 14, 14, 1);
  else if (giorno_lunare >= 7 && giorno_lunare <= 8) display.drawBitmap(108, 48, primo_quarto, 14, 14, 1);
  else if (giorno_lunare >= 9 && giorno_lunare <= 14) display.drawBitmap(108, 48, gibbosa_crescente, 14, 14, 1);
  else if (giorno_lunare == 15) display.drawBitmap(108, 48, luna_piena, 14, 14, 1);
  else if (giorno_lunare >= 16 && giorno_lunare <= 21) display.drawBitmap(108, 48, gibbosa_calante, 14, 14, 1);
  else if (giorno_lunare >= 24 && giorno_lunare <= 29) display.drawBitmap(108, 48, calante, 14, 14, 1);
  else if (giorno_lunare >= 22 && giorno_lunare <= 23) display.drawBitmap(108, 48, ultimo_quarto, 14, 14, 1);
  display.display();
  if (now.hour() == 0 && now.minute() == 0 && now.second() == 0) display.clearDisplay(); //ad un dato orario lo schermo si aggiorna
signed int calcolo_epatta_annuale() {
    //CALCOLO DELL'EPATTA ANNUALE COSI' COME VENNE CORRETTA IN EPOCA GREGORIANA
  byte oro = (anno_corrente % 19) + 1; //Anno del Ciclo Metoniano, corrisponde all'Anno Lunare nel suo ciclo di 19 anni
  signed int a = ((oro * 11) - 10) % 30;
  byte secolare = anno_corrente / 100;
  byte b = secolare - 15;
  signed int c = (b - (b / 25)) / 3;
  signed int d = (b * 3) / 4;
  signed int e = (d - c) % 30;
  if ( a >= e) epatta_anno = a - e;
  else if (a < e) epatta_anno = 30 - (e - a);
  return epatta_anno;
signed int calcolo_epatta_mensile() {
    //CALCOLO DELL'EPATTA MENSILE
  switch(mese_corrente) {
    case 1: epatta_mese = 0;
    case 2: epatta_mese = 1;
    case 3: epatta_mese = 0; //il mese di Marzo ha di nuovo Epatta 0 perché il 1° del mese avviene il Capodanno Lunare e Febbraio che lo precede ha meno giorni degli altri mesi
    case 4: epatta_mese = 1;
    case 5: epatta_mese = 2;
    case 6: epatta_mese = 3;
    case 7: epatta_mese = 4;
    case 8: epatta_mese = 5;
    case 9: epatta_mese = 7; //il mese di Settembre somma due unità invece che una e passa a 7 perché preceduto da due mesi di 31 giorni
    case 10: epatta_mese = 8;
    case 11: epatta_mese = 9;
    case 12: epatta_mese = 10;
    default: {
      Serial.println(F("I mesi sono solo 12! Hai sbagliato a digitare! L'Epatta Mensile risulterà errata!"));
      Serial.flush();
signed int calcolo_giorno_lunare() {
    //CALCOLO DELL'ETA' DELLA LUNA, GIORNO DEL CICLO LUNARE
  giorno_lunare = (giorno_solare + epatta_mese + epatta_anno) % 30;
  return giorno_lunare;
void calcolo_fase_lunare() {
    //CALCOLO DELLA FASE LUNARE IN BASE ALL'ETA' DELLA LUNA
  if (giorno_lunare == 0) fase = F("Luna Nuova");
  else if (giorno_lunare >= 1 && giorno_lunare <= 6) fase = F("Crescente");
  else if (giorno_lunare >= 7 && giorno_lunare <= 8) fase = F("Primo Quarto");
  else if (giorno_lunare >= 9 && giorno_lunare <= 14) fase = F("Gibbosa Crescente");
  else if (giorno_lunare == 15) fase = F("Luna Piena");
  else if (giorno_lunare >= 16 && giorno_lunare <= 21) fase = F("Gibbosa Calante");
  else if (giorno_lunare >= 24 && giorno_lunare <= 29) fase = F("Calante");
  else if (giorno_lunare >= 22 && giorno_lunare <= 23) fase = F("Ultimo Quarto");
Vorrei capire il perchè di questo problema gentilmente. Grazie
La cosa più evidente tra i due codici è l'utilizzo di librerie diverse per l'Oled, in quello vecchio usi la U8glib e inizializzi per un controller SSD1306, nel codice nuovo viene utilizzata la libreria Adafruit_SH110X, che è specifica per i controller SH110X per gli Oled.
Sebbene i due controller sono molto simili, quasi identici, c'è una sostanziale differenza nell'organizzazione della memoria interna, l'SSD1306 è 128x64 mentre l'SH110X è 132x64.
Quale libreria usare dipende dal controller montato sul tuo Oled, se è un SSD1306 devi usare una libreria compatibile con questo controller, il fatto che caricando il codice nuovo dopo quello vecchio, senza togliere l'alimentazione, sembra funzionare è perché l'Oled è già stato inizializzato, al power on, dalla libreria per l'SSD1306, a questo punto è possibile che riesce a funzionare anche con la libreria per il SH110X perché a livello di comandi per la visualizzazione sono praticamente identici, ma cambia la parte per l'inizializzazione.
Al 99% devi cambiare la libreria usata nel codice nuovo, p.e. prova ad usare la adafruit_ssd1306, dovrebbe essere totalmente compatibile con il codice nuovo senza cambiare nulla salvo i riferimenti alla vecchia libreria.
Grazie ma trafficando ho visto che il mio OLED è un Giallo e blu e mi funziona solo con SSD1306 con il 128x32. C'è modo di sfruttarlo per intero come se fosse un 128x64?
Il modulo è come questo
https://www.amazon.it/XTVTX-Tabellone-auto-luminoso-compatibile-Raspberry/dp/B09GVTRB2W/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=6K4NEVEEXLGK&dib=eyJ2IjoiMSJ9.LoQb74_YrEH_HAeuoM11ZQjKbZvOpYCtUMh7G_cMz7xrB-Ne2SehQHbZeV7wEcuVJ-KiESR1DHcps4yJ87SZo37WGleturh16J51XlKCgRs8vQ1nE1NpWYIz3We-fVVsInGjiibGJwV5BMstHicW9-gHrlTJqdplnR41DObsAKs3dicUPtme1ki4DvOGxmm2jvZZszFWEy02hWAWGgL43p6y_R_C62oqpcHwZC2zP-M26G0zUh2xZcoi7naXbrmjSX907zEyIWIzLxOZ0QmX4lL-BfVqG6Q8qjqfhVODA8k.rTvPNKbXKtTjurzp0nE7s1qwfNLBpJP8gwiTfI1f19Y&dib_tag=se&keywords=oled+128x64&qid=1722170908&sprefix=oled+128x64%2Caps%2C118&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
Direi che io ho uno uguale, e è 128x64.
Uso la library Adafruit_SSD1306 insieme ad altre:
Adafruit_GFX, gfxfont, Wire.
I punti principali del codice:
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <gfxfont.h>
#include <Wire.h>
// Per Display oled
const uint8_t AMPLE= 128;
const uint8_t ALCADA= 64;
const uint8_t OLED_RESET = 4;
// Display oled
Adafruit_SSD1306 oled(AMPLE, ALCADA,&Wire,OLED_RESET);
  Wire.begin();
  oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); //Indirizzo default
 oled.clearDisplay();
  oled.setTextColor(WHITE);
  oled.setCursor(0,0);
  oled.setTextSize(2);
  oled.print("--INICI--");
  oled.setCursor(0, 30);
  oled.print("V: "); oled.print("2.0");
  oled.display();
Le ho provate un po tutte ma continua a non funzionare. L'unico modo in cui funziona è impostandolo a 128x 32.
#include "RTClib.h"
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 32 // OLED display height, in pixels
// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
// The pins for I2C are defined by the Wire-library.
// On an arduino UNO:       A4(SDA), A5(SCL)
// On an arduino MEGA 2560: 20(SDA), 21(SCL)
// On an arduino LEONARDO:   2(SDA),  3(SCL), ...
#define OLED_RESET     -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
#define SCREEN_ADDRESS 0x3C ///< See datasheet for Address; 0x3D for 128x64, 0x3C for 128x32
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
RTC_DS1307 rtc;
byte mese_corrente;
byte giorno_solare;
byte epatta_anno;
byte epatta_mese;
byte giorno_lunare;
String fase;
    Serial.flush();
    abort();
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
  display.display();
  return epatta_anno;
    default: {
      Serial.flush();
In questo modo però va a mancare metà testo in verticale nella parte di sotto e tutto si vede più grosso. Ho provato a cambiare indirizzo 0x3c con 0x3d come è descritto nella libreria di esempio dell'include ma niente da fare. Sono entrato pure nell'include mettendo il define sui tre disponibile solo su quello 128x64 ma niente. Però come spiegato sopra caricando quella vecchio e poi il nuovo compare sullo schermo tutto come dovrebbe essere. Non capisco cosa sfugge :smiling_face_with_tear:
Ciao
Io non ho avuto problemi:
Grazie, ho messo SWITCHCAPVCC che dovrebbe abilitare la 3,3 ed ha funzionato. Ma che senso ha se lo sto alimentando a 5v e cmq senza messo a 128x32 funzionava?
Lo schermo cinese mal fatto?
