Hola que tal.
tengo un problema respecto a un sensor de radiacion UV ML8511 el cual me da como resultado valores negativos (-7.77) y valores altisimos (75.23, 94,29, 109,32, etc).
este es el codigo que utilizo para probarlo
//Hardware pin definitions
int UVOUT = A5; //Output from the sensor
int REF_3V3 = A4; //3.3V power on the Arduino board
pinMode(UVOUT, INPUT);
pinMode(REF_3V3, INPUT);
Serial.println("MP8511 example");
int uvLevel = averageAnalogRead(UVOUT);
int refLevel = averageAnalogRead(REF_3V3);
//Use the 3.3V power pin as a reference to get a very accurate output value from sensor
float outputVoltage = 3.3 / refLevel * uvLevel;
float uvIntensity = mapfloat(outputVoltage, 0.99, 2.9, 0.0, 15.0);
Serial.print("MP8511 output: ");
Serial.print(uvLevel);
Serial.print(" MP8511 voltage: ");
Serial.print(outputVoltage);
Serial.print(" UV Intensity (mW/cm^2): ");
Serial.print(uvIntensity);
delay(100);
//Takes an average of readings on a given pin
//Returns the average
int averageAnalogRead(int pinToRead)
byte numberOfReadings = 8;
unsigned int runningValue = 0;
for(int x = 0 ; x < numberOfReadings ; x++)
runningValue += analogRead(pinToRead);
runningValue /= numberOfReadings;
return(runningValue);
//The Arduino Map function but for floats
//From: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=3922.0
float mapfloat(float x, float in_min, float in_max, float out_min, float out_max)
return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
** LAS CONEXIONES QUE TENGO DEL SENSOR SON:
OUT: A5
EN: A4
GND: GND
3V3: no utilizo porque en mi arduino no funciona el 3v3
VIN: 5V
gracias por sus respuestas
