Tengo un problema, cuando conecte un motor a un shield de estos funcionaba bien, pero por alguna razon cuando cambie de codigo, el motor dejo de funcionar,
Ya volvi al codigo original y nada,el motor no vuelve a girar, sin embargo, un sensor ultrasonido que tambien estaba conectada si funciona bien, alguien sabe que pasa?
Por cierto estaba conectada a mi pc mientras giraba
Este es el codigo
#include <AFMotor.h> //libreria para controlador de motores
#define Pulsador 16 // Habilitar puerto 16 para modulo de arranque
#define Pulsador2 17 // Habilitar puerto 16 para sensor de arranque
long distancia; // variable sensor ultrasonico
long tiempo; //variable sensor ultrasonico
int estadoAC = 0;
AF_DCMotor motor3(2);//habilitar salida motor 3
AF_DCMotor motor4(4);//habilitar salida motor 4
//configurar pines para sensor ultrasonico
pinMode(10, OUTPUT); //poner pin 10 de arduino como salida
pinMode(9, INPUT); //poner pin 9 de arduino como entrada
//configurar pines para sensores de linea
pinMode( 14, INPUT); //poner pin A0 de arduino como entrada digital
pinMode( 15, INPUT);//poner pin A1 de arduino como entrada digital
pinMode(Pulsador, INPUT);
pinMode(Pulsador2, OUTPUT);
estadoAC = digitalRead (Pulsador);
if (estadoAC == 1){
digitalWrite(Pulsador2,HIGH);
digitalWrite(10,LOW); // Por cuestión de estabilización del sensor
delayMicroseconds(2);//esperar 5 microsegundos
digitalWrite(10, HIGH); // envío del pulso para disparo del ultrasónico
delayMicroseconds(4);//esperar 10 microsegundos
tiempo=pulseIn(9, HIGH);//recibir el pulso del sensor y guardarlo en variable tiempo
//distancia= int(0.017*tiempo);//convertir tiempo del pulso en distancia y convertirlo en cm
distancia= int((tiempo/2)/29.154);
if(distancia <= 14)//si el sensor ultrasonico detecta obstaculo de 15 cm o menos sigue hacia adelante
motor3.setSpeed(255); //motor 3 adelante
motor3.run(FORWARD); //motor 3 adelante
motor4.setSpeed(255); //motor 4 adelanteo
motor4.run(FORWARD); //motor 4 adelante
delay (100);//espera 3 segundos
Serial.print(distancia);
Serial.println("cm");
motor3.setSpeed(100); //motor 3 adelante
motor4.setSpeed(100); //motor 3 adelante
motor4.run(BACKWARD); //motor 3 adelante
// delay (3000);//espera 3 segundos
if((!digitalRead(14)))//si el sensor inferior derecha detecta
//instrucciones para que avance para atras
motor3.setSpeed(255); //motor 3 atras
motor3.run(BACKWARD); //motor 3 atras
motor4.setSpeed(255); //motor 4 atras
motor4.run(BACKWARD); //motor 4 atras
delay (400);//espera 1 segundo
//instrucciones para que gire a la izquierda
delay (600);//espera 1 segundo
if((!digitalRead(15)))//si el sensor inferior izquierda detecta
//instrucciones para que gire a la derecha
motor3.setSpeed(123); //motor 3 atras
}else{
if (estadoAC == 0){
digitalWrite(Pulsador2,LOW);
motor4.setSpeed(0); //STOP
motor4.run(RELEASE); //STOP
motor3.setSpeed(0); //STOP
motor3.run(RELEASE); //STOP
