Problema con un display 1602 LCD impilabile [risolto]
Qualche giorno fa ho comparto un display per arduino uno, quindi l'ho collegato e ho copiato un programma semplice per la visualizzazione di una scritta sul display, compilando il programma non mi da errore però sul display si illumina solo la prima fila di matrici e variando il trimmer per la regolazione del contrasto varia solo la luminosità della prima fila di matrici.
Come posso fare??? =(
p.s. essendo un display impilabile c'è solo un verso per collegarlo quindi i collegamenti non dovrebbero essere sbagliati
p.p.s. il display è il seguente http://imall.iteadstudio.com/development-platform/arduino/im120417018.html
Il problema è stato risolto poiché bastava specificare i pin usati dal display che in questo caso non erano gli stessi dei display più comuni per arduino
es di specificazione dei pin usati:
//Sample using LiquidCrystal library
#include <LiquidCrystal.h>
// select the pins used on the LCD panel
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento: Regolamento
Da dove hai preso il programma di esempio?
Spero qui (al fondo sezione download): Arduino 1602 LCD Shield - ITEAD Wiki
mi sa che non è configurato bene, guarda se il modulo presenta una connessione diversa a quella base dell esempio della libreria.
La riga nera appare proprio quando non è inizializzato in modo corretto.
nid69ita ho provato anche con quello ma fa sempre lo stesso difetto
Lucailvec:
lucailvec che significa che non è configurato bene? come si configura? diciamo che io ho fatto solo copia e incolla del codice ho impilato il display sopra arduino e gli ho trasferito il programma.
Si deve fare altro? voglio solo provare se il display funziona
si, ma qual'e' il codice che hai usato ?
Ne ho uno identico al tuo e con questo codice deve funzionare per forza
This program will test the LCD panel and the buttons
Mark Bramwell, July 2010
// define some values used by the panel and buttons
int lcd_key     = 0;
int adc_key_in  = 0;
#define btnRIGHT  0
#define btnUP     1
#define btnDOWN   2
#define btnLEFT   3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE   5
// read the buttons
int read_LCD_buttons()
 adc_key_in = analogRead(0);      // read the value from the sensor
 // my buttons when read are centered at these valies: 0, 144, 329, 504, 741
 // we add approx 50 to those values and check to see if we are close
 if (adc_key_in > 1000) return btnNONE; // We make this the 1st option for speed reasons since it will be the most likely result
 // For V1.1 us this threshold
 if (adc_key_in < 50)   return btnRIGHT;
 if (adc_key_in < 250)  return btnUP;
 if (adc_key_in < 450)  return btnDOWN;
 if (adc_key_in < 650)  return btnLEFT;
 if (adc_key_in < 850)  return btnSELECT;
 // For V1.0 comment the other threshold and use the one below:
 if (adc_key_in < 195)  return btnUP;
 if (adc_key_in < 380)  return btnDOWN;
 if (adc_key_in < 555)  return btnLEFT;
 if (adc_key_in < 790)  return btnSELECT;
 return btnNONE;  // when all others fail, return this...
 lcd.begin(16, 2);              // start the library
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Push the buttons"); // print a simple message
 lcd.setCursor(9,1);            // move cursor to second line "1" and 9 spaces over
 lcd.print(millis()/1000);      // display seconds elapsed since power-up
 lcd.setCursor(0,1);            // move to the begining of the second line
 lcd_key = read_LCD_buttons();  // read the buttons
 switch (lcd_key)               // depending on which button was pushed, we perform an action
   case btnRIGHT:
     lcd.print("RIGHT ");
   case btnLEFT:
     lcd.print("LEFT   ");
   case btnUP:
     lcd.print("UP    ");
   case btnDOWN:
     lcd.print("DOWN  ");
   case btnSELECT:
     lcd.print("SELECT");
     case btnNONE:
     lcd.print("NONE  ");
Ringrazio tantissimo Pikassa perché il codice che mi ha inviato lui lo fa funzionare il display, però ora mi chiedo perché è l'unico codice che me lo fa funzionare? tutti gli altri trovati in internet non funzionano.
es questo codice trovato ovunque non funziona
// initialize the library with
// the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
  // Print a message to the LCD.
  lcd.print("hello, world!");
  // set the cursor to column 0, line 1
  // (note: line 1 is the second row,
  // since counting begins with 0):
  lcd.setCursor(0, 1);
  // print the number of seconds since reset:
invece quello di pikassa si :
int lcd_key     = 0;
int adc_key_in  = 0;
#define btnRIGHT  0
#define btnUP     1
#define btnDOWN   2
#define btnLEFT   3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE   5
// read the buttons
 lcd.setCursor(0,0);
   case btnRIGHT:
   case btnLEFT:
     lcd.print("LEFT   ");
   case btnUP:
     lcd.print("UP    ");
   case btnDOWN:
     lcd.print("DOWN  ");
   case btnSELECT:
     case btnNONE:
     lcd.print("NONE  ");
Penso sia una questione di pin usati dal display, infatti lo dice anche il datasheet nel link
dove lo hai comprato
quindi ogni volta che lo utilizzi nel codice devi specificare quali pin digitali usa lo shield
Grazie mille non sapevo questa cosa! :wink:
Pikassa:
Lo dice anche il codice stesso che devi adattare i pin secondo necessità:
Ti consiglio di leggerti la scheda della libreria LiquidCrystal nel Reference. In particolare questa pagina, dove spiega come dichiarare i pin usati:
Ti è andata bene che non hai danneggiato nulla perché hai solo invertito dei pin di stato. Ma se lo facevi con dei pin di alimentazione... :roll_eyes:
Questo per dirti che le cose vanno studiate bene prima di collegarle.
