Problema de conexión entre Arduino y Xbee
Los equipos que estoy utilizando son :
-Arduino Uno R3 x2
-Modulo Zigbee S2C x2
-Shield Xbee Pro v3.0 x2
Los Xbee los tengo configurado por medio del programa X-CTU . El primero como Cordinador y el segundo como End Device. Por medio de esta aplicación logré mandar un mensaje algo similar a esto:
En el arduino utilice los siguientes códigos:
-Equipo Emisor
void setup(){
Serial.begin(9600); //Iniciar el Serial
void loop(){
  //Escribe 'h' y 'l' en intervalos de un segundo vía Serial, que XBee emitirá por radio
  Serial.print('h');
  Serial.print('l');
-Equipo Receptor
const int ledPin = 5;
int mensaje;
void setup(){
  Serial.begin(9600); //Inicializar Serial
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop(){
  if(Serial.available() > 0){ //Comprobar si recibe un byte via Serial
    mensaje = Serial.read(); //almacenar byte en la variable mensaje
//Si el mensaje es una 'h', enciende el LED. Si es una 'l', apagalo. Si no, espera.
    if(mensaje == 'h'){
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
    else if(mensaje == 'l'){
      digitalWrite(ledPin, LOW);
    else{}
En el cual por medio de la vista por consola de arduino , en el emisor logre ver que enviaba el H y L , pero desde el receptor no pude ver ninguno de estos mensajes, además de tampoco encender el led 5, correspondiente al pin programado en el receptor.
Gracias!
