Salve, è da qualche giorno che sono dietro a costruire un progettino per auto-innaffiare un vaso.
I miei componenti sono:
1 Arduino
2 Modulo igrometro con sensore di umidità
3 Servomotore
4 Pila 9V
In poche parole, l'igrometro invia il valore di umidità ad una entrata analogica di Arduino, il quale se riceve un valore al di sotto di una soglia, fa muovere il servo, il quale apre un rubinetto che fa scorrere l'acqua nel vaso. Appena il valore di umidità torna al di sopra di una certa soglia, si richiude il rubinetto.
Il mio problema è che il tutto funziona perfettamente quando Arduino è connesso al PC; quando lo scollego, il servo sembra che entri in un loop ed inizia a fare dei piccoli scatti come se si volesse muovere ma non ce la facesse.
Arduino è alimentato dalla pila a 9V, mentre il servo (4,8V - 6V) è collegato all'uscita 5V di Arduino, idem per l'Igrometro.
E' molto strano, perché se mentre fa quelli "scatti" lo collego al PC, si rimette a posto e funziona...![]()
Ho controllato l'alimentazione del servo e ho visto che gli arrivano circa 5.1V sia collegato al PC, sia scollegato.
Inserisco anche il codice:
#include <Servo.h>
Servo myservo; // create servo object to control a servo
// a maximum of eight servo objects can be created
myservo.attach(9);
myservo.write(90);
delay(2000);
int valore = 0;
boolean acceso = true;
void spengi()
myservo.detach();
acceso = false;
void accendi()
myservo.attach(9);
acceso = true;
valore = analogRead(5);
Serial.println(valore);
Serial.println('l');
if(valore > 800)
while(valore > 500)
if(acceso == false){ accendi(); }
myservo.write(50);
Serial.println('w');
if(acceso == true)
myservo.write(90);
delay(2000);
spengi();
Quale potrebbe essere il problema?
