Buenos días,
He hecho algunas programaciones en Arduino ya, pero el caso, es que nunca me habia pasado esto.
Con este código el arduino no funciona SIN PANTALLA, y no me explico el porqué.
Con este código, el resultado en el monitor serie es:
13:53:48.569 -> Hasta aquí he llegado
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd2(0x3E, 16, 2);
//int time_check_car_on = 20; // Intervalo de tiempo de comprobación si la furgoneta está encendida (segundos) si hay menos de 13V
//int t_check_car_on = 5; // Tiempo que desconecta y comprueba si la furgonera está ON.
int time_read_values = 2; // tiempo de lectura entre valores toma de valores (segundos)
int time_delay_on_battery = 10; // T1 - temporización a la conexión del módulo a la alimentación de mechero (segundos)
int time_delay_off_battery = 5*60; // T2 - temporización a desde que la tensión de "mechero" es inferior a 13V para realizar el "test" de vehiculo encendido (segundos).
int time_delay_check_battery = 5; // T3 - tiempo de desconexión para compruebar si el vehiculo está ON cuando hay menos de 13V. (segundos)
int time_delay_on_services = 15; // T4 - temporización a la conexión de los servicios (segundos)
int time_delay_off_services = 2*60; // T5 - temporización a la deconexión de los servicios (segundos)S
unsigned long last_read_values;
//unsigned long last_check_car_on;
unsigned long last_show_values = 2000;
unsigned long last_each_second_services = 1000;
unsigned long last_each_second_battery = 1000;
boolean car_on = false;
boolean check_on = false;
boolean services_on = false;
int delay_on_battery = 0;
int delay_off_battery = 0;
int delay_check_battery = 0;
int delay_on_services = 0;
int delay_off_services = 0;
int battery_relay = 3;
int services_relay = 2;
int van_battery_sensorValue; //lectura digital sensor
float van_battery_voltage;
int box_van_battery_sensorValue; //lectura digital sensor
float box_van_battery_voltage;
Serial.println("Hasta aquí he llegado");
lcd2.init(); //Iniciamos la pantalla //
lcd2.backlight(); //Iniciamos el fondo retroiluminado
pinMode(battery_relay, OUTPUT); // sets the digital pin 2 as output
digitalWrite(battery_relay, LOW); // sets the digital pin 2 off
pinMode(services_relay, OUTPUT); // sets the digital pin 3 as output
digitalWrite(services_relay, LOW); // sets the digital pin 2 off
last_read_values = time_read_values*1000;
//last_check_car_on = time_check_car_on*1000;
if (millis() - last_read_values > (time_read_values*1000)) // Leer valores
van_battery_sensorValue = analogRead(A4);
//Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 5V):
van_battery_voltage = van_battery_sensorValue * (14.825 / 1023.0);//Ref. 14.84
if (((digitalRead(battery_relay)) == 1)|| ((digitalRead(services_relay)) == 1)) (van_battery_voltage=van_battery_voltage-0.1);
box_van_battery_sensorValue = analogRead(A5);
box_van_battery_voltage = box_van_battery_sensorValue * (15.035 / 1023.0);//Ref. 15.04
if (((digitalRead(battery_relay)) == 1)|| ((digitalRead(services_relay)) == 1)) (box_van_battery_voltage=box_van_battery_voltage-0.1);
Serial.print("van_battery_sensorValue: ");Serial.println(van_battery_sensorValue);
Serial.print("van_battery_voltage: ");Serial.print(van_battery_voltage);Serial.println(" V");
Serial.print("box_van_battery_sensorValue: ");Serial.println(box_van_battery_sensorValue);
Serial.print("box_van_battery_voltage: ");Serial.print(box_van_battery_voltage);Serial.println(" V");
Serial.println("");
last_read_values = millis();
// Comprobar furgo encendida
// Si tenemos más de 13V, damos por entendido que está funcionando el alternador.
// Si tenemos menos de 13V, cada x tiempo, "aislamos" para hacer una medición sin el consumo del módulo.
if (millis() - last_each_second_battery > 1000) // temporización que se repite cada 1 segundo.
if ((van_battery_voltage >= 13.00) && car_on == false && (check_on == false ) && ~(delay_on_battery == time_delay_on_battery) )
{delay_on_battery ++;
delay_off_battery = 0;}
else if ((van_battery_voltage < 13.00) && car_on == true && (check_on == false ) && ~(delay_off_battery >= time_delay_off_battery))
{delay_off_battery ++;
delay_on_battery = 0;}
{delay_on_battery = 0;
if (delay_on_battery == time_delay_on_battery ) car_on = true;
if (delay_off_battery == time_delay_off_battery ) check_on = true;
if (check_on == true)
Serial.print("OSTIA");
delay_check_battery ++;
if (delay_check_battery >= time_delay_check_battery)
if (van_battery_voltage >= 13.00) car_on = true; else car_on = false;
check_on = false;
if (delay_on_battery > time_delay_on_battery) delay_on_battery= 0;
if (delay_off_battery > time_delay_off_battery) delay_off_battery = 0;
if ((car_on == true ) && (check_on == false )) digitalWrite(battery_relay, HIGH);
if (car_on == false ) digitalWrite(battery_relay, LOW);
last_each_second_battery = millis();
// Tensión en servicios
if (millis() - last_each_second_services > 1000)
if ((box_van_battery_voltage >= 11.00) && services_on == false)
{delay_on_services ++;
delay_off_services = 0;}
else if ((box_van_battery_voltage < 11.00) && services_on == true)
{delay_off_services ++;
delay_on_services = 0;}
{delay_on_services = 0;
if (delay_on_services == time_delay_on_services ) services_on = true;
if (delay_off_services == time_delay_off_services ) services_on = false;
if (delay_on_services > time_delay_on_services) delay_on_services = 0;
if (delay_off_services > time_delay_off_services) delay_off_services = 0;
if (services_on == true ) digitalWrite(services_relay, HIGH);
if (services_on == false ) digitalWrite(services_relay, LOW);
last_each_second_services = millis();
if (millis() - last_show_values > 4000) // Leer valores
//Serial.print("Han pasado ");Serial.print((millis() - last_check_car_on)/1000);Serial.println(" segundos");
Serial.print("Furgo encendida: ");Serial.println(car_on);
Serial.print("Relé bateria: ");if ((digitalRead(battery_relay)) == 1) Serial.println("On"); else (Serial.println("Off"));
Serial.print("Servicios habilitados: ");Serial.println(services_on);
Serial.print("Relé servicios: ");if ((digitalRead(services_relay)) == 1) Serial.println("On"); else (Serial.println("Off"));
Serial.println("");
// Resumen estado servicios
Serial.print("delay to => on servicios : ");Serial.println(delay_on_services);
Serial.print("delay to => off servicios: ");Serial.println(delay_off_services);
Serial.println("");
// Resumen estado batería furgo
Serial.print("delay to => on bateria : ");Serial.println(delay_on_battery);
Serial.print("delay to => off bateria: ");Serial.println(delay_off_battery);
// resumen del check de furgo encendida:
Serial.print("¿check on?: ");Serial.println(check_on);
Serial.print("delay to= > check: ");Serial.println(delay_check_battery);
Serial.println("");
//hueco, linea
lcd2.setCursor(0, 0);
lcd2.print("V1:");
lcd2.print(van_battery_voltage);
lcd2.print(" V.ON:");
if (car_on == 1) (lcd2.print("SI "));else (lcd2.print ("NO "));
lcd2.setCursor(0, 1);
lcd2.print("V2:");
lcd2.print(box_van_battery_voltage);
//lcd2.setCursor(8, 1);
lcd2.print(" 1K");
if ((digitalRead(battery_relay)) == 1) (lcd2.print("1"));else (lcd2.print ("0"));
lcd2.print(" 2K");
if ((digitalRead(services_relay)) == 1) (lcd2.print("1 "));else (lcd2.print ("0 "));
last_show_values = millis();
Si me cargo//comento las líneas
el código se ejecuta estupendamente hasta que pido mostrar algo por LCD y ahí se queda.
13:56:48.758 -> Hasta aquí he llegado
13:56:48.758 -> van_battery_sensorValue: 544
13:56:48.791 -> van_battery_voltage: 7.88 V
13:56:48.825 -> box_van_battery_sensorValue: 7
13:56:48.859 -> box_van_battery_voltage: 0.10 V
13:56:48.893 ->
13:56:48.893 -> Furgo encendida: 0
13:56:48.927 -> Relé bateria: Off
13:56:48.927 -> Servicios habilitados: 0
13:56:48.961 -> Relé servicios: Off
13:56:48.995 ->
13:56:48.995 -> delay to => on servicios : 0
13:56:49.029 -> delay to => off servicios: 0
13:56:49.063 ->
13:56:49.063 -> delay to => on bateria : 0
13:56:49.097 -> delay to => off bateria: 0
13:56:49.131 -> ¿check on?: 0
13:56:49.131 -> delay to= > check: 0
13:56:49.131 ->
Yo no quiero tener la pantalla conectada siempre, la idea es que este código funcione( que funciona) sin pantalla, pero me gustaría que si necesito conectar la pantalla en algún momento poder hacerlo, al igual que podría conectar un PC para ver el monitor serie.
Yo pensé que el bus I2C enviaba, si algo lo lee bien, y sino continua la vida...
Además de esto.... pregunto... no hay ningún "error handler" algo como por ejemplo en python o vba... "on error resume next" (si das error, continua el código.. PERO NO TE PARES EDITADO.
