Salve sto provando a realizzare un sensore di temperatura wireless sfruttando questi famosi moduli radio e la libreria RF24 che fino a quando si tratta di inviare stringhe tramite seriale funziona adesso però che sto cercando di inviare come dato la temperatura no.
C'è qualche anima pia che potrebbe darmi una mano ?
Ecco il codice che per il momento sono arrivato a scrivere (p.s: sto utilizzando 2 arduino UNO)
Transmitter:
#include <OneWire.h>
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(8, 7);
const uint64_t pipes[2] = { 0xF0F0F0F0E1LL, 0xF0F0F0F0D2LL };
int DS18S20_Pin = 2; //DS18S20 Signal pin on digital 2
//Temperature chip i/o
OneWire ds(DS18S20_Pin); // on digital pin 2
int relay = 3;
void setup(void) {
radio.begin();
radio.openWritingPipe(pipes[0]);
radio.openReadingPipe(1,pipes[1]);
radio.enableDynamicPayloads() ;
radio.setAutoAck( true ) ;
radio.setDataRate( RF24_250KBPS );
radio.powerUp() ;
pinMode(relay,OUTPUT);
void loop(void) {
float temperature = getTemp();
radio.write(&temperature, sizeof(temperature));
delay(1000); //just here to slow down the output so it is easier to read
float getTemp(){
//returns the temperature from one DS18S20 in DEG Celsius
byte data[12];
byte addr[8];
if ( !ds.search(addr)) {
//no more sensors on chain, reset search
ds.reset_search();
return -1000;
if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
Serial.println("CRC is not valid!");
return -1000;
if ( addr[0] != 0x10 && addr[0] != 0x28) {
Serial.print("Device is not recognized");
return -1000;
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44,1); // start conversion, with parasite power on at the end
byte present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE); // Read Scratchpad
for (int i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes
data[i] = ds.read();
ds.reset_search();
byte MSB = data[1];
byte LSB = data[0];
float tempRead = ((MSB << 8) | LSB); //using two's compliment
float TemperatureSum = tempRead / 16;
return TemperatureSum;
Ecco qui invece il receiver:
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(8,7);
radio.begin();
radio.openWritingPipe(pipes[1]);
radio.openReadingPipe(1,pipes[0]);
radio.powerUp() ;
radio.startListening();
//radio.printDetails();
if (radio.available()) {
char c;
radio.read(&c, sizeof(c));
Serial.write(c);
Non riesco a visualizzare sul receiver la temperatura, non arriva niente.
Grazie mille.
Valerio.
