Problema na leitura de um sensor de pressão
Tudo bem, galera?
Bom, estou com um problema na hora de ler a tensão de saída de um sensor de pressão(MPX5010DP) com o arduino, com o sensor conectado na placa a leitura da tensão na porta analógica fica praticamente constante, os valores variam de 0.12 a 0.14v, mas usando um multímetro podemos constatar a devida variação. Ja tentei alimentar o sensor até com uma fonte externa. Vou deixar a programação em anexo. Alguém sabe resolver esse problema?? (Testei o mesmo programa lendo uma tensão de uma pilha e funcionou corretamente).
Definires o pino como saída quando pretendes que o mesmo seja uma entrada não vai funcionar...
Não entendi, brother! Usei a função AnalogRead no pino A1 onde conecto a saída do sensor.
Gulherme:
Veja a imagem.
Entendi, acho que não reparei nesse detalhe pois quando leio a tensão de um pilha com esse programa ele consegue executar perfeitamente. Mas, obrigado! Vou fazer essa mudança e testar novamente.
Interessante... e como varias a tensão da pilha para provar que a leitura está correcta?
Como tive de exemplificar há dias a um vendedor, uma calibração de um ponto vale apenas para esse ponto, não para toda uma gama de valores. Talvez seja por isso que a leitura da pilha "funciona" e um sensor com variação não?
Anexei duas imagens do Serial monitor, uma medir uma pilha AA(1,5V) e a na outra, medi duas pilhas em serie. Porém, eu fiz a mudança, coloquei o pino analógico como saída, quando não está conectado a nada a tensão fica variando.
