Sucede que hice mal la conexion de un cubo led, y como no funciono me dispuse a voverlo a conectar; encontre que el GND lo conecte a 5V ; Cuando terminé volvio a funcionar sin problemas .
Sin embargo apenas hoy me dí cuenta que los pines RX y tX siempre mandan 5V porqu conecté un led a estos dos pines para verfivar que las salidas no se hayan dañado; en cada caso subí el siguiente sketch
para comprobar dichos pines
Sin embargo el led continua todo el tiempo encendido soló en estos pines ; los demás trabajan sin problemas incluyendo los analogos.
¿Ya dañe la placa?
¿_ya dañe el atmega (smd)?
que proyecto puedo usar el rx t tx de para verficar su funcionamiento?
Hay alguna manera de revisar toda la placa para verficar que no se haya quemado algo más?
PD;
Es un arduino Smd. Siempre lo he aliementado via USB. El cubo fue de 3x3 el que conecte.
Los programas los sube sin problemas, los pines funcionan sin problema ( del 2 al 13 y A0 al A5) y las entradas 5v y 3.3 marcan voltaje adecuado ; sin embargo en pin VIn me marca 4.46 V. Nigún componente se calienta o ve quemado.
Subí un sktech vacio y sigue mandando 5v a esos dos pines,
Muchas gracias ; se soluciono.
Ahota tengo otro problema. deje conectado el led e intente cargarle otro sketch, Sin embargo n0o desconecte el led que use para la prueba del link y no cargo. Lo solucione desconectadon el led y cargo sin problemas . Pero sucedio que cuano lo probe con el pin 1 ahora se encienden los leds de la placa de }arduino y tienen el siguiente comportamiento;
led RX encendido====PIN 0 = 0V
led RX apagado======Pin 0]= 4.96 V
por lo que creo que la he liado parda y ya me cargué estos dos pines;
Tengo la suposición de que deerian comportarse como el pin 13 con el sketch de ejemplo
led 13 encendido====== pin 13 =5V
También antes conectaba un led externo de prueba y solo se encendia este led, ahora tambien se enciende el led de la placa.
Por ahora no cuento con otro Arduino para verificar los pnes de RX y TX ¡Cual es el comportamiento de estos dos pines cuando se configuran como salidas digitales?
entiendo que es mejor evitar el uso de estos pines , pero solo quiero sabe si funcionan bien.
Es normal que se cuando se apague el led de laplaca el led de pruea se encienda?
de haber un daño; es irreversible?
El comportamiento es el mismo que cualquier pin que tiene doble. Tiene la funcionalidad que asignes pero no puedes asignar doble funcionalidad, como se ve arriba.
Si están como entradas/salidas no puede ser Monitor Serie.
NOTA: te envié privado, por favor edita tu post inicial.
Si! de hecho al eliminar el Serial.print del sketch , ya quedan asignados como entrdas/ salidas degitales;
pero es normal que se enciendan los leds de la placa como el pin 13 ?
Si es normal que se enciendan cuando son configurados así; Porque cuando se enciende el led RX o Tx de la placa la salida da 0V y cuando se apagan la salida marcan 5v?
Porque estan diseñados para mostrar invertido pero no te molestes en entender eso, porque escapa a todos nosotros.
Si cuando le dices que este en LOW tu mides 0 y cuando le dices que este en HIGH tu mides 5V esta bien y eso es lo relevante. Lo visualiza a la inversa porque estan pensados para mostrar actividad serial.
Para entenderlo debes ir a ver el esquema electrónico de como están conectados.
