Problema risposta con sms con sketch gsm sim900
Buongiorno a tutti ,
ho seguente problema con un sketch che tramite comando gsm mi accende secondo la richiesta un led oppure tutti.
Vorrei pero' inserire nello sketch inviando il comando gsm per la accensione/spegnimento dei vari led che mi rotorni con un sms di conferma quale led acceso/spento (es red on -con conferma sms )
Ci sono dei sketch che funzionano con un led in gsm e comando sms.
Ho provato di inserire : es.
bool inviosms = true ;
bool inviosmsred = true;
if (inviosms == true ) {
         sms.SendSMS(Mittente, "STATUS:red on,yell off,black of,blue off, green off");
         inviosms = false;
#include "SIM900.h"
#include <SoftwareSerial.h>
#include "sms.h"
String textMessage;
// TX  CON RX --- RX  CON TX-- PORTA 1/2 OPPURE  7/8  SIM 900
const int red = 13;
const int green = 12;
const int blue = 11;
const int black = 10;
const int yell = 9;
SMSGSM sms;
boolean started = false;
 //set led as output
 pinMode(red, OUTPUT);
 pinMode(green, OUTPUT);
 pinMode(blue, OUTPUT);
 pinMode(black, OUTPUT);
 pinMode(yell, OUTPUT);
  //by default the leds is off
 digitalWrite(red, LOW);
 digitalWrite(green, LOW);
 digitalWrite(blue, LOW);
 digitalWrite(black, LOW);
 digitalWrite(yell, LOW);
 Serial.println("GSM Shield testing.");
 Serial.println("AT+CMGF=1");    //Sets the GSM Module in Text Mode
Serial.println("AT+CNMI=2,2,0,0,0\r"); // AT Command to receive a live SMS
Serial.println("AT+CMGDA=\r");
Serial.println("DEL ALL");
 if (gsm.begin(4800)) {
   Serial.println("nstatus=READY");
   started = true;
   Serial.println("\nstats=iDLE");
 char phone_number[20];
char sms_text[100];
void loop(){
 if (started) {
   char sms_position = sms.IsSMSPresent(SMS_UNREAD);
   if (sms_position) {
   //Serial.print(SMS position:");++
   //Serial.printLn(sms_positione,DEC);++
   sms.GetSMS(sms_position, phone_number, sms_text,100);
   Serial.println(sms_text);
   String msg = String(sms_text);
   if (msg.indexOf("yellon") >= 0) {
   Serial.println("ON");
    digitalWrite(9,HIGH);
    if (msg.indexOf("yelloff") >= 0) {
      Serial.println("OFF");
      digitalWrite(9,LOW); }
      if (msg.indexOf("blackon") >= 0) {
    digitalWrite(10,HIGH);
    if (msg.indexOf("blackoff") >= 0) {
      digitalWrite(10,LOW); }
      if (msg.indexOf("blueon") >= 0) {
    digitalWrite(11,HIGH);
    if (msg.indexOf("blueoff") >= 0) {
      digitalWrite(11,LOW); }
      if (msg.indexOf("greenon") >= 0) {
    digitalWrite(12,HIGH);
    if (msg.indexOf("greenoff") >= 0) {
      digitalWrite(12,LOW); }
      if (msg.indexOf("redon") >= 0) {
    digitalWrite(13,HIGH);
    if (msg.indexOf("redoff") >= 0) {
      digitalWrite(13,LOW); }
      if (msg.indexOf("allon") >= 0) {
     digitalWrite(red, HIGH);
     digitalWrite(green, HIGH);
     digitalWrite(blue, HIGH);
     digitalWrite(black, HIGH);
     digitalWrite(yell, HIGH);
      if (msg.indexOf("alloff") >= 0) {
sketch funziona perfettamente in gsm
Grazie a tutti per il aiuto
Ti segnalo che, nella sezione in lingua Inglese, si può scrivere SOLO in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione in quale sezione metti i tuoi post; per questa volta è stato spostato nella sezione di lingua Italiana ... la prossima volta potrebbe venire direttamente eliminato ::slight_smile:
Guglielmo
Ok grazie
sto più attento ma purtroppo sono le prime volta.
Buona giornata
Scusa cosa vuole dire il segno occhiali di fianco started by???
Come posso avere delle risposte sul forum che fino ad oggi non ho ricevuto nulla in merito.
Devo formulare il problema in modo diverso????
Grazie in anticipo
andreaspawelski:
Sai che non le ho la più pallida idea? ... a dire la verità neanche lo avevo notato ... ::slight_smile:
andreaspawelski:
Mah ... magari è un argomento che coinvolge poche persone, magari la domanda non è troppo chiara e aggiungere un post con alcuni dettagli può aiutare/stimolare risposte ... :wink:
Guglielmo
gpb01:
... ok, se ci si lasci il cursore sopra appare la scritta che "stai osservando e riceverai notifiche sul thread" ... peccato che le notifiche non mi sembra che funzionino ... :grin:
Guglielmo
Ok
Grazie per Vostri consigli.
Secondo Voi se dovreste rispondere per risolvere il problema dello sketch cosa non è chiaro???
Almeno la domanda che con risposta SMS funziona con un led ma se metto più di un led come deve essere impostato? ??
Grazie ragazzi
andreaspawelski:
Beh, se ho ben capito la domanda, tu dovresti memorizzarti da qualche parte QUALE LED hai acceso e, in fase di risposta, in funzione del valore che hai memorizzato (al momento dell'accensione), mandi il colore del LED che hai acceso.
Guglielmo
Ciao
grazie mille chiaramente si capisce che sei molto molto più avanti.
sul serial monitor visualizza qualsiasi accensione/spegnimento solo che chiaramente questa funzione seriale devo convertire in risposta SMS.
Provo prima con un led e dopo aggiungo un altro e se funziona con due credo non dovrei più avere dei problemi .
Mi diverto imparo e memorizzo per fare esperienza
