Hola.Estoy haciendo pruebas con un Arduino UNO.
Los pines digitales configurados como salidas dan 5v sin carga,pero cuando les pongo carga (ej: 1 Kohmio) baja a 2v aprox.
Imagino que me cargué algún circuito.
Alguien me puede indicar qué hacer,si es que tiene solución.
Saludos
Moderador:
No escribir con mayúsculas ni título ni el cuerpo del mensaje.
Ya lo he editado.
Sobre escribir todo en mayúsculas
1k sobre una salida de 5V solo crea una corriente de 5mA máximo. de modo que si la salida no soporta eso es que esta dañada.
Tienes del pin 2 al 13 para probar.
Tienes incluso A0...A5 para hacerlo tambien si las defines como salidas digitales.
Prueba con todos y si se mantiene el problema entonces tendras que cambiar de UNO o reemplazar el ATmega328P
gracias surbyte.
No tenia la salida definida y estaba el resistor pull-out activado.
Soy novato.Lo siento
Bueno, seguramente despues del tirón de orejas habrá leído las normas.
Sabes porque no te respondí eso, porque no publicaste tu código.
Al verlo nos hubiéramos dado cuenta y te habrías ganado unas cuantas horas.. de amargura.
Para la proxima recuerda dar todos los elementos que nos permitan responderte de la mejor manera.
