Hola buen dia,
Estoy haciendo pruebas con el modulo esp8266 y no logro obtener los resultados que necesito, que por el momento es lo siguiente:
-escribir en el navegador: http://ip/temperatura1, y recibir los datos correspondientes a temperatura1,
por ahora solo estoy colocando un 38 que es la temperatura ambiente actual.
Bueno, cuando escribo por primera vez http://ip/temperatura1 en el navegador, todo funciona muy bien, el problema viene cuando lo intento de nuevo, y el resultado que obtengo es una notificacion diciendo que la conexion ha sido rechazada...
Se reinicio el modulo, puedo de nuevo ver los datos...
El codigo es el siguiente: (tomando como base ejemplos de la web de jopapa)
#define DEBUG true
#define SSID "test"
#define PASS "test"
Serial3.begin(115200);
sendData("AT+RST\r\n",3000,DEBUG);
sendData("AT+CWMODE=1\r\n",3000,DEBUG);
boolean connected=false;
for(int i=0;i<5;i++){
if(connectWiFi()){
connected = true;
sendData("AT+CIFSR\r\n",3000,DEBUG); // Verificar direccion IP
sendData("AT+CIPMUX=1\r\n",3000,DEBUG); // Habilitar conecxiones multiples
sendData("AT+CIPSERVER=1,80\r\n",3000,DEBUG); // Iniciar el servidor en el puerto 80
Serial3.println("AT+CIFSR");
if (Serial3.available())
//Prueba de concepto aun no se tiene la variable temperatura
if(Serial3.find("temperatura1")){
Serial.println("Se solicito temperatura ambiente");
Serial.println("Temperatura Ambiente: 38");
http("<!DOCTYPE HTML>");
http("<html>");
http("<body>");
http("38");
http("</body>");
http("</html>");
delay(200);
Serial3.println("AT+CIPCLOSE=0");//Cerrar sesion TCP
String sendData(String command, const int timeout, boolean debug)
String response = "";
Serial3.print(command); //Enviar la cadena leida al modulo
long int time = millis();
while( (time+timeout) > millis())
while(Serial3.available())
char c = Serial3.read(); //Leer el siguiete caracter
response+=c;
if(debug)
Serial.print(response);
return response;
boolean connectWiFi(){
//Serial3.println("AT+CWMODE=1");
String cmd="AT+CWJAP=\"";
cmd+=SSID;
cmd+="\",\"";
cmd+=PASS;
cmd+="\"";
Serial.println(cmd);
Serial3.println(cmd);
delay(2000);
if(Serial3.find("OK")){
Serial.println("Conectado a WiFi");
return true;
else{
Serial.println("No puede conectar a WiFi");
return false;
void http(String output)
Serial3.print("AT+CIPSEND=0,"); // AT+CIPSEND=0, num, iniciar sesion tcp
Serial3.println(output.length());
if (Serial3.find(">")) // Si recibimos la peticion del mensaje
Serial.println(output);
Serial3.println(output); //Aqui va el string hacia el WIFI
delay(10);
while ( Serial3.available() > 0 )
if ( Serial3.find("SEND OK") ) // Busca el OK en la respuesta del wifi
Adjunto capturas de pantalla de los resultados que obtengo tanto en la consola serie, como en el navegador
¿Que podria ser?
estoy cerrando la conexion con la linea
¿Esta aqui el problema?
Saludos
