Hola amigos, se esta haciendo una matriz de led con arduino uno, max7219 y matriz de led, busque en san google y encontre varias modelos de los cuales use uno, la libreria la descargue desde internet, el problema es que no me deja compilarlo
Nota, puse serial prin para ver en monitor virtual los pasos realizados por el arduino
#include <avr/pgmspace.h>
#include <LedControl.h>
const int numDevices = 1; // number de MAX7219s usedo
const long scrollDelay = 90; // ajuste velocidad de scrolling
unsigned long bufferLong [14] = {0};
LedControl lc=LedControl(12,11,10,numDevices); // DIN 12, CS 10, CLK 11
prog_uchar scrollText[] PROGMEM ={
"texto a visualizar "};
void setup(){
Serial.print("empieza el programa");// solo para visualizar en monitor serial
for (int x=0; x<numDevices; x++){
lc.shutdown(x,false); //The MAX72XX is in power-saving mode on startup
lc.setIntensity(x,1); // Set the brightness to default value
lc.clearDisplay(x); // and clear the display
Serial.println("cierra el setup");// solo para visualizar en monitor serial
void loop(){
Serial.println("empieza el texto");// solo para visualizar en monitor serial
scrollMessage(scrollText);
Serial.println("cierra texto");// solo para visualizar en minitor serial
prog_uchar font5x7 [] PROGMEM = { //Numeric Font Matrix (Arranged as 7x font data + 1x kerning data)
B00000000, //Space (Char 0x20)
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
6,
// Scroll Message
void scrollMessage(prog_uchar * messageString) {
int counter = 0;
int myChar=0;
do {
// read back a char
myChar = pgm_read_byte_near(messageString + counter);
if (myChar != 0){
loadBufferLong(myChar);
counter++;
while (myChar != 0);
// Load character into scroll buffer
void loadBufferLong(int ascii){
if (ascii >= 0x20 && ascii <=0x7f){
for (int a=0;a<7;a++){ // Loop 7 times for a 5x7 font
unsigned long c = pgm_read_byte_near(font5x7 + ((ascii - 0x20) * 8) + a); // Index into character table to get row data
unsigned long x = bufferLong [a*2]; // Load current scroll buffer
x = x | c; // OR the new character onto end of current
bufferLong [a*2] = x; // Store in buffer
byte count = pgm_read_byte_near(font5x7 +((ascii - 0x20) * 8) + 7); // Index into character table for kerning data
for (byte x=0; x<count;x++){
rotateBufferLong();
printBufferLong();
delay(scrollDelay);
// Rotate the buffer
void rotateBufferLong(){
unsigned long x = bufferLong [a*2]; // Get low buffer entry
byte b = bitRead(x,31); // Copy high order bit that gets lost in rotation
x = x<<1; // Rotate left one bit
bufferLong [a*2] = x; // Store new low buffer
x = bufferLong [a*2+1]; // Get high buffer entry
bitWrite(x,0,b); // Store saved bit
bufferLong [a*2+1] = x; // Store new high buffer
// Display Buffer on LED matrix
void printBufferLong(){
unsigned long x = bufferLong [a*2+1]; // Get high buffer entry
byte y = x; // Mask off first character
lc.setRow(3,a,y); // Send row to relevent MAX7219 chip
y = (x>>24); // Mask off second character
lc.setRow(2,a,y); // Send row to relevent MAX7219 chip
y = (x>>16); // Mask off third character
lc.setRow(1,a,y); // Send row to relevent MAX7219 chip
y = (x>>8); // Mask off forth character
lc.setRow(0,a,y); // Send row to relevent MAX7219 chip
Hola, he armado la matriz y lo que me da es lo que esta en las fotos ( no pude subir un video), adjunto programa para sus comentarios, no se lo que pueda ser, los led prendes todos en algun momento, debo indicar que la matriz es la 1088as y en todo los tutoriales que he visto es la 1088ah, puede ser eso????
const int numDevices = 2; // number of MAX7219s used
const long scrollDelay = 100; // adjust scrolling speed
" Hola, se desplaza BIEN \0"};
void setup(){
lc.setIntensity(x,8); // Set the brightness to default value
void loop(){
Serial.println("empieza el programa");// solo para visualizar en monitor serial
Serial.println("setup");// solo para visualizar en monitor serial
scrollFont();
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
6,
B10000000, //!
B10000000,
B10000000,
B10000000,
B00000000,
B00000000,
B10000000,
2,
void scrollFont() {
Serial.println("scroll");
for (int counter=0x20;counter<0x80;counter++){
loadBufferLong(counter);
// Scroll Message
Serial.println("mensaje");
int counter = 0;
int myChar=0;
do {
// read back a char
if (myChar != 0){
counter++;
Serial.println("load");
rotateBufferLong();
printBufferLong();
delay(scrollDelay);
Serial.println("rotacion");
Serial.println("print");
Solucionado el problema, era el display que estaba invertido, ahora a trabajar con mas de un display, gracias por todo el apoyo, si alguien tiene algun comentario como hacerlo se le agradece
Claro, pero si tienes un UNO tendrás que trabajar un poco mas.
Con Leonardo, DUE y no recuerdo el tercero es directo.
Carmeloco o Max_saeta confirmaron que modificando el Bootloader del UNO puede convertirse en un dispositivo HID
Este es un ejemplo
alguien sabe como como agregarle el modulo bluetooth HC 05 para mandas los mensajes desde el celular
const int numDevices = 4; // number of MAX7219s used
const long scrollDelay = 10; // adjust scrolling speed
const unsigned char scrollText[] PROGMEM ={
"HOLA"};
void setup(){
lc.setIntensity(x,10); // Set the brightness to default value
void loop(){
scrollFont();
const unsigned char font5x7 [] PROGMEM = { //Numeric Font Matrix (Arranged as 7x font data + 1x kerning data)
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
6,
B10000000, //!
B10000000,
B10000000,
B10000000,
B00000000,
B00000000,
B10000000,
2,
void scrollFont() {
// Scroll Message
void scrollMessage(const unsigned char * messageString) {
int counter = 0;
int myChar=0;
do {
// read back a char
if (myChar != 0){
counter++;
rotateBufferLong();
printBufferLong();
delay(scrollDelay);
hola a todos los de gran ingenio quería preguntar como se puede modificar o cambiar los led de una matrix7219 eso que vienen con la matrix 8x8 si se podra cambiar a led mas grandes normales y si se puede hacer de 8x6 como podria hacerlo?
