Problemas con rele y transistor
Hola, ¡buenas tardes!
Soy primeriza en esto de la electrónica por lo que estoy llevando a cabo una práctica simple de control a través de Arduino de un relé.
Como la intensidad que dan los pines digitales no es la suficiente para activarlo, tuve que utilizar un transistor con el que creía que ya podría hacerlo, pero por lo visto no es así y como el problema en el post: Problema con rele - Hardware - Arduino Forum al conectarlo siguiendo un esquema muy parecido al suyo (a diferencia de ese yo no utilizo una resistencia) el relé no hace nada cuando se deja pasar corriente por el pin 5. Además si se mira el voltaje que tiene en ese momento el relé con un téster comprovamos que es de 1v mientras que si se mira en el inicio del circuito es de 5v.
Agradezco cualquier sugerencia que pueda ayudarme a solucionar este problema. :slight_smile:
Muy buenas,
¿Que modelo de rele y de transistor son? buscando en google la referencia, te saldrá la hoja de características de cada uno y mira a ver a que tension/intensidad funciona la bobina del rele y que características tiene el transistor.
Un saludo
Nunca esta demás tener esta imagen como "acordeon"
Salud...os :slight_smile:
