Hola a todos:
Son nuevo en este tema de Arduino y me interese ya que para ola tesis de grado quiero realizar un proyecto de domotica(casa inteligente), para el cual tengo que mezclar varios sensores.
Pues que comensando ya me tope con el primer problema.
1-Hice un control de un servo con un sensor de distancia.
2-Con un sensor de luz enciendo el led rojo.
Todo funciono bien hasta que integre el paso dos ya que cuando el sensor no detecta luz me enciende el led, pero tambien me pone en marcha el servo(cosa que no deberia pasar), no se que puede estar pasando.
Aca les dejo el codigo y el esquema para que me puedan ayudar a encontrar el problema. Y Gracias de antemano
conexcion del sensor de distancia HC-SR04
VCC al arduino 5v
GND al arduino GND
Echo al arduino pin 6
Trig añ arduino pin 7
#define Pecho 6
#define Ptrig 7
#define LIGHT 4 // defino el pin 4 para el DO del sensor de luz
#define RELAY 8 // defino el pin 8 para el relay
#include <Servo.h>
Servo myservo;
Serial.begin (9600); //Inicializa el puerto serial a 9600 baudios
pinMode(LIGHT, INPUT_PULLUP);// defino pin como entrada del sensor de luz
pinMode(RELAY, OUTPUT);// defino pin como salida para el relay
pinMode(Pecho, INPUT); // define el pin 6 como entrada (echo)
pinMode(Ptrig, OUTPUT); // define el pìn 7 como salida (triger)
pinMode(13, 1); // define el pin 13 como salida
myservo.attach(3);
int pos = 0; //declaro la posision del servo en 0 grados
int L = digitalRead(LIGHT);// leo el sensor de luz
long duracion, distancia;
digitalWrite(Ptrig, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(Ptrig, HIGH); //genera el pulso de triger por 10ms
delayMicroseconds(10);
duracion = pulseIn(Pecho,HIGH);
distancia = (duracion/2)/29; // calcula la distancia en centimetros
if(L == 1){
Serial.println(" light is ON");
digitalWrite(RELAY,LOW);// enciendo el relay
}else{
Serial.println(" === light is OFF");
digitalWrite(RELAY,HIGH);// apago el relay
if (distancia >=500 || distancia <= 0){ // si la distancia es mayor a 500cm o menor a 0 cm
Serial.println("---"); //no mide nada
else{
Serial.print(distancia); //envia el valor de la distancia por el puerto serial
Serial.println("cm"); // le coloca a la distancia los "cm"
myservo.write(pos);
if (distancia <= 10 && distancia >= 1){
digitalWrite(13, 1); // en alto el pin13 si la distancia es menor a 10 cm
Serial.println("Alarma........"); // envia la palabra Alarma por el puerto serial
for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { // va desde 0 grados a 180 grados, con pasos de 1 grado
myservo.write(pos); // le dice al servo que vaya a la posicion de la variable 'pos'
delay(15); // espera 15ms para que el servo alcance la posicion
delay(5000);
for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) { // va desde 180 grados a 0 grado
digitalWrite(13, 0); // en bajo el poin 13
delay(400); // espera 400ms para que se logre ver la distancia
