Problemas reconociendo arduino MKRZero en linux
Hola,
Estoy intentando reconocer la placa MKRZero en el IDE de Arduino, pero no reconoce el puerto en el que está conectada. Sin embargo, probé con un Arduino Uno y funciona perfectamente. Sé que en Windows la placa MKRZero funciona bien, así que no es un problema ni de la placa ni del cable.
También sé que los puertos están abiertos, ya que puedo reconocer el Arduino Uno desde Linux y cargar programas sin problemas.
Lo único que me queda por verificar es el gestor de placas, y aunque he comprobado varias veces que está bien instalado, aún así no debería haber problema para que el IDE reconozca la MKRZero.
No sé qué más probar. Si a alguien se le ocurre algo, por favor, agradecería la ayuda.
¿Has verificado si hay cambios en la salida de
> sudo ls /dev
al conectar y desconectar la placa?
Al menos para saber si el s.o. la detecta...
perdon por la tardanza. Reconoce el arduino uno pero no reconoce el MKRZero
Raro, la mkrzero no necesita driver y debería reconocerla...
Prueba reinstalando el core desde el gestor de placas, tal vez antes algo no se instaló correctamente.
hecho todavia nada
tambien probe con >tail -f /var/log/syslog< y no lo reconoce cuando lo enchufo
Pero tenés que elegir la placa de la lista, no se selecciona automáticamente.
Lo se pero el puerto no es el /ttyS0 ese puerto es uno interno de Linux. El que debería reconocer es el /ttyUSB0 que es al que estoy conectando la placa
¿Qué arroja el comando lsusb antes y después de conectar el arduino?
antes de conectar nada
conectando el arduino MKRZero
nada de nuevo
conectando el arduino uno que se que funciona (5º linea no es arduino original)
claramente no lo reconoce como un dispositivo. Repite el procedimiento de enchufarlo y desenchufarlo y fijate si aparece algo en el directorio /dev.
Que linux estas usando?
tienes algo cargado en el arduino?
antes
despues
lo he estado un rato mirando y no hay ningun cambio creo
uso linux mint
el arduino si le queda algo cargado (he pulsado el boton reset multiples veces) seria blink
Instale Windows en un disco duro viejo y probé sin cambiar puerto ni placa ni cable
no me ha dado ningún problema ósea que el problema debe ser Linux Mint
Es mas que probable que no soportado por el kernel de la versión que usas.
¿deberia actualizarse automaticamente? tengo el 5.15.0-122 generic y el linux mint virginia 21.3
¿hay alguna manera de saber si lo tengo actualizado?
Aunque es maravillosamente intuitivo el Linux Mint le he encontrado algunas cosas que me funcionan sin problema en Ubunto pero no con Mint.
Ejemplo una impresora compartida en red Windows.
Con Ubuntu me llevo 30 segundos, con Mint no pude.
No tiene que ver con tu problema puntual pero solo para probar, ve si con Ubuntu te pasa lo mismo si es que puedes hacer la prueba.
