Boa noite,
Comprei umdois módulos XBEE ZB para meu Arduino Mega 2560. Escrevi um código que esperava uma entrada serial gerada pelo XBEE. Entretanto, verifiquie pelo programa XCTU que os modulos coordenador e routes se comunicam, mas nada com o arduino. Ou seja, o led deveria acender quando digitava a e não acendia. O codigo que usei foi este:
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Printers.h>
#include <XBee.h>
#define LED_ARDUINO 13
#define LED_EXTERNO 2
String StrResposta;
pinMode(LED_ARDUINO, OUTPUT); //Define o pino 13 como saída.LED interno do Arduino.
pinMode(LED_EXTERNO, OUTPUT); //Define o pino 13 como saída.LED interno do Arduino.
Serial.begin(2400); //Inicializa a porta Serial em 9600bps
Serial1.begin(9600); //inicia a porta serial destinadas para o modulo TX 19 e RX 18
digitalWrite(LED_ARDUINO, LOW); //Inicializa o LED interno do Arduino apagado.
digitalWrite(LED_EXTERNO, LOW); //Inicializa o LED externo do circuito apagado.
if( Serial1.available() > 0 )
//Checa se recebeu byte na Serial do Arduino.
unsigned char RecByte = Serial1.read(); //Ler o byte do buffer da Serial.
StrResposta = "Recebido: ";
StrResposta.concat((char)RecByte);
switch( RecByte ) //Compara.
case 'q': digitalWrite(LED_ARDUINO, HIGH);
StrResposta.concat(" >>> LED Arduino ON <<<");
case 'w': digitalWrite(LED_ARDUINO, LOW);
StrResposta.concat(" >>> LED Arduino OFF <<<");
case 'a': digitalWrite(LED_EXTERNO, HIGH);
StrResposta.concat(" >>> LED Externo ON<<<");
case 's': digitalWrite(LED_EXTERNO, LOW);
StrResposta.concat(" >>> LED Externo OFF <<<");
default: StrResposta.concat(" >>>Comando invalido!<<<");
Serial1.println(StrResposta);
Alguem já passou por algo parecido, ou sabe o que pode estar se passando?
Obrigado desde já!
