Bonjour,
Je suis actuellement sur un projet qui vise a prendre la température et l'humidité sur une ligne de fabrication, j'ai donc pour cela un moule que j'ai personnalisé ( si je peux dire ça comme ça), avec une tole que j'ai pliée pour l'introduire dans le moule afin de créer une assiette. J'ai ensuite implanté tout mon système avec mes capteursde température DHT22, module carte sd etc...
Mais je rencontre un problème avec mon accéleromètre MPU6050, qui me permettra de savoir a quel moment on monte, on descent, ou un translate en x y ou z, lorsque j'utilise le programme basic readings de la bibliotheque MPU6050, et que je le bouge avec mes mains, il fonctionne, mais quand je le fixe dans le système et que je bouge celui-ci, il ne fait rien.
Pensez vous que j'utilise le bon capteur, si non lequel je dois utiliser, si oui, comment je peux le faire fonctionner
J'ai déjà tenté de modifier la sensibilité du capteur pour le rendre le plus sensible possible, mais rien n'y fait...
Merci d'avance
// Basic demo for accelerometer readings from Adafruit MPU6050
#include <Adafruit_MPU6050.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Wire.h>
Adafruit_MPU6050 mpu;
void setup(void) {
while (!Serial)
delay(10); // will pause Zero, Leonardo, etc until serial console opens
Serial.println("Adafruit MPU6050 test!");
// Try to initialize!
if (!mpu.begin()) {
Serial.println("Failed to find MPU6050 chip");
while (1) {
delay(10);
Serial.println("MPU6050 Found!");
mpu.setAccelerometerRange(MPU6050_RANGE_4_G);
Serial.print("Accelerometer range set to: ");
switch (mpu.getAccelerometerRange()) {
case MPU6050_RANGE_2_G:
Serial.println("+-2G");
case MPU6050_RANGE_4_G:
Serial.println("+-4G");
case MPU6050_RANGE_8_G:
Serial.println("+-8G");
case MPU6050_RANGE_16_G:
Serial.println("+-16G");
mpu.setGyroRange(MPU6050_RANGE_500_DEG);
Serial.print("Gyro range set to: ");
switch (mpu.getGyroRange()) {
case MPU6050_RANGE_250_DEG:
Serial.println("+- 250 deg/s");
case MPU6050_RANGE_500_DEG:
Serial.println("+- 500 deg/s");
case MPU6050_RANGE_1000_DEG:
Serial.println("+- 1000 deg/s");
case MPU6050_RANGE_2000_DEG:
Serial.println("+- 2000 deg/s");
mpu.setFilterBandwidth(MPU6050_BAND_21_HZ);
Serial.print("Filter bandwidth set to: ");
switch (mpu.getFilterBandwidth()) {
case MPU6050_BAND_260_HZ:
Serial.println("260 Hz");
case MPU6050_BAND_184_HZ:
Serial.println("184 Hz");
case MPU6050_BAND_94_HZ:
Serial.println("94 Hz");
case MPU6050_BAND_44_HZ:
Serial.println("44 Hz");
case MPU6050_BAND_21_HZ:
Serial.println("21 Hz");
case MPU6050_BAND_10_HZ:
Serial.println("10 Hz");
case MPU6050_BAND_5_HZ:
Serial.println("5 Hz");
Serial.println("");
delay(100);
/* Get new sensor events with the readings */
sensors_event_t a, g, temp;
mpu.getEvent(&a, &g, &temp);
/* Print out the values */
Serial.print("Acceleration X: ");
Serial.print(a.acceleration.x-10);
Serial.print(", Y: ");
Serial.print(a.acceleration.y);
Serial.print(", Z: ");
Serial.print(a.acceleration.z );
Serial.println(" m/s^2");
Serial.print("Rotation X: ");
Serial.print(g.gyro.x);
Serial.print(g.gyro.y);
Serial.print(g.gyro.z);
Serial.println(" rad/s");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(temp.temperature);
Serial.println(" degC");
Serial.println("");
