super merci, ça fonctionne a peu prés ^^
je n'airrive juste pas a faire le 15 de la table de vérité... cad éteindre tout l'afficheur
Tu mets A, B, C et D au niveau 1
j'ai les segments a,b,g,f,c,e allumés
L'afficheur doit s'éteindre pour 0xA, 0xB, 0xC, 0xD, 0xE et 0xF.
Tu ne l'éteints pas que pour 0xF ou pour toutes les valeurs de 0xA à 0xF?
La broche BL fonctionne?
Je me fie a la table de la datasheet ce qui fait que normalement oui si D, C, B, A sont l'état haut
0xA, 0xB, 0xC, 0xD, 0xE, 0xF et 0xG sont a OFF .
Concernant la broche BL je ne la voit pas présente sur le schéma de la puce, veut tu dire LT? et si oui aurait-tu un protocole qui permettrais simplement de la tester?
d'ailleurs je ne sais pas si je dois ou non alimenter cette broche car sur le schéma du composant c'est la négation qui est notée contrairement a celle dans la table
BI/RBO = Blanking Input / Ripple Blanking (blanking veut dire extinction , effacement )
Comme souvent en technologie TTL l'entrée est active à l'état bas, d'où la barre au dessus des lettres BI)
La table de vérité montre 3 possibilités pour mettre en OFF toutes les sorties , éteindre tous les segments
Séquence nostalgie : L'habitude s'est perdue d'interpréter la construction du symbole où tout est dit sur le rôle de /BI/RBO /RBI et/ LT, comme dans la table de vérité. IL y a 20 ans c'était le quotidien de l'électronicien dès le Lycée ,les Data Sheets des circuits intégrés logiques (jusqu'à l'apparition des microproceseurs) utilisaient ce 'langage graphique' efficace une fois acquis.
http://ylescop.free.fr/stien/IEEE_symbolisation.pdf
/LT = Lamp Test : allumage forcé de tous les segments = toutes sortie ON
La fonction de test des segments est active à l'état bas , voire la dernière ligne de la table de vérité
Au temps pour moi, j'étais resté sur le CD4543
super merci de la réponse, j'ai réussi en programmant la sortie BRO, mais je ne comprends toujours pas pourquoi la table de vérité ne fonctionne pas sur la ligne 15( ça m'éviterait de brancher un autre câble...)
tu la respectes intégralement la ligne 15 de la table de vérité qui te pose problème ?
(= sans oublier les états hauts sur /LT et /BI_/RBO.......)
Seules les entrées avec X ont un état logique indifférent.
oui c'est ce que j'ai fait en respectant tout les états mais toujours le même comportement, bref pas très grave de toute manière
bonjour, je suis la suite du tuto (partie transistors), mais j'ai l'impression que les transistors ne fonctionnent que avec 5V sur la base et l'émetteur or sur l'émetteur j'ai 10V vu que j'alimente en 10V mes afficheurs, je me trompe? Car j'ai rien du tout si je câble correctement, et les chiffres en alternance si je bypass les transistors cf la doc
Bonjour,
Tu peux donner un schéma avec les transistors?
Bonjour @Gerard68 Voici le montage
Avec 10V ça ne peut pas fonctionner car le Vbe du transistor n'est jamais assez élevé pour rendre le transistor passant.
Déjà, avec 5V on est limite pour un fonctionnement correct.
En fait, pour passer de 5V à 10V, il n'y a pas de solution simple
- un NPN seul ne pourra pas fonctionner comme expliquer ci-dessus
- un PNP seul ne pourra pas fonctionner non plus car on arrivera jamais à le bloquer avec du 5V si son émetteur et à +10V.
- la seule solution est d'utiliser un PNP et un NPN avec un montage dans ce genre. En remplaçant le relais par l'anode de ton afficheur
On peut éventuellement remplacer le PNP par un mosFET canal P il faudra alors placer une résistance dans le collecteur du NPN pour décharger la gate du mosFET.
super clair merci baucoup ![]()
Il ne faut pas alimenter le 74247 en 10V
Voir https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls247.pdf
Oui, c'est vrai je n'avais pas relevé ce problème.
Le 74247 s'alimente en 5V.
Le 10V c'est uniquement pour les afficheurs, donc on ne devrait trouver le 10v que sur le montage à transistors.
