Problème avec millis
Bonjour à tous
Je suis sur un projet de malette multijeux pour l'airsoft
Je prends 2 jeux que j'ai créé et je les rassemble sur un seul sketch que je programme avec switch case
Pour le moment je suis sur la partie sabotage
J'active les variables des signaux sonores dans le switch case et les boucles if des signaux sonores sont à l'exterieur du switch case
Pour l'amorcage ,j'ai fait un signal qui accélère et qui decelere pour le désamorçage qui fonctionne très bien isolé mais qui ne fonctionne plus une fois intégré dans le sketch
L'amorcage (clignote1)fait bien son cycle mais la variable etatSignal reste à l'état bas
J'ai réussi à le faire fonctionner en prenant le code des signaux sonores amorçage désamorçage et en construisant autour le programme en verifiant que ça marche à chaque étape,mais j'ai ensuite ajouté un son pour le mode radar et là ça ne fonctionne plus.je l'enlève ça ne refonctionne pas.
A côté de ça les signaux sonores du temps restant et de fin de partie ont toujours fonctionné
Voilà plusieurs semaines que je bloque là dessus ,mais je suis sûr que c'est un problème basique mais là je ne vois plus du tout de quel côté chercher
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller
Merci
J'espère j'ai bien présenté le code
#include <TM1637.h>
#include<LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd (24,26,31,32,33,34);#include<TM1637Display.h>
#define CLK1 2
#define DIO1 3
TM1637Display displayA(CLK1, DIO1);
#define CLK2 4
#define DIO2 5
TM1637Display displayB(CLK2, DIO2);
#define nbMilliSecondes(temps) ((temps % 1000) / 10)
#define nbSecondes(temps) ((temps / 1000) % 60)
#define nbMinutes(temps) (((temps / 1000) / 60) % 60)
unsigned long chronoA = 1200000;//70000; //c70 secondes pour essais
unsigned long tpsRestantA;
unsigned long tpsLimiteA = chronoA + millis();
unsigned long memo_temps_restantA;
//les etapes
unsigned long tpsPasseA;
unsigned long chronoB = 1200000;//70000; //c70 secondes pour essais
unsigned long tpsRestantB;
unsigned long tpsLimiteB = chronoB + millis();
unsigned long memo_temps_restantB;
//les etapes
unsigned long tpsPasseB;
//const int boutonPlus = 10 ;
//int etatBoutonPlus = 0 ;
//byte boutonMoins = 9 ;
//const int boutonMoins = 9;
//int etatBoutonMoins = 0 ;
//const int BP_verrouille = 11;
//int etatBP_verrouille = 0 ;
int etatPrecedantBoutonPlus = 0 ;
int etatPrecedantBoutonMoins = 0 ;
int etatPrecedantBP_verrouille = 0 ;
int valeurMenu=0;
unsigned long tpsAffichageEcranClignote ;
boolean signalRadar = false ;
unsigned long bipRadar ;
unsigned long tempoSignalRadar ;
boolean bipRadarNonLance = true ;
boolean sonAmorcageLu = false ;
boolean sonDesamorcageLu = false ;
boolean signalFinLu = false ;
unsigned long tempssignalfinMillis ;
boolean A10min = false ;
boolean A5min = false ;
boolean A4min = false ;
boolean A3min = false ;
boolean A2min = false ;
boolean A1min = false ;
boolean B10min = false ;
boolean B5min = false ;
boolean B4min = false ;
boolean B3min = false ;
boolean B2min = false ;
boolean B1min = false ;
//signal temps restantA
boolean clignotetpsrestantA = false;
boolean goclignotetpsrestantA = false;
unsigned long antirepetitiongoclignotetpsrestantAMillis=0;
boolean antirepetitiongoclignotetpsrestantA = false;
int nbeclignotetpsrestantA =0 ;
unsigned long tempsclignotetpsrestantA ;
int nbeclignotagetpsrestantA = 0 ;
byte BP_verrouille = 11 ;
boolean BP_verrouilleRelache = true ;
byte BP1 = 9 ;
boolean BP1Relache = true ;
byte BP2 = 10 ;
boolean BP2Relache = true ;
int led1 = 12 ;//12
int led2 = 13 ;
int signal = 14;
int tpsSignal = 50 ;
int tpsInterSignal = 250 ;
int tpsInterSignal2 = 10 ;
boolean etatled1 = false;
boolean etatled2 = false ;
boolean clignote1 = false ;
boolean clignote2 = false ;
boolean etatSignal = false ;
int nbeclignote1 = 0 ;
int nbeclignote2 = 0 ;
unsigned long debutAmorcageMillis;
unsigned long temps1 ;
unsigned long temps2 ;
lcd.begin(16,2);
pinMode(BP1,INPUT_PULLUP);
pinMode(led1,OUTPUT);
pinMode(BP2,INPUT_PULLUP);
pinMode(led2,OUTPUT);
pinMode(signal,OUTPUT);
displayA.setBrightness(7);
displayA.showNumberDecEx((nbMinutes(chronoA) * 100) + nbSecondes(chronoA), 0b11100000, true);
displayB.setBrightness(7);
displayB.showNumberDecEx((nbMinutes(chronoB) * 100) + nbSecondes(chronoB), 0b11100000, true);
void compteareboursA() {
tpsRestantA = tpsLimiteA - millis(); tpsPasseA = chronoA - tpsRestantA;
if (tpsRestantA > 60000) displayA.showNumberDecEx((nbMinutes(tpsRestantA) * 100) + nbSecondes(tpsRestantA), 0b11100000, true);
else {
if (tpsRestantA <= 0) {
displayA.showNumberDecEx(0000, 0b11100000, true);
else {
displayA.showNumberDecEx((nbSecondes(tpsRestantA) * 100) + nbMilliSecondes(tpsRestantA), 0b11100000, true);
void compteareboursB() {
tpsRestantB = tpsLimiteB - millis(); tpsPasseB = chronoB - tpsRestantB;
if (tpsRestantB > 60000) displayB.showNumberDecEx((nbMinutes(tpsRestantB) * 100) + nbSecondes(tpsRestantB), 0b11100000, true);
else {
if (tpsRestantB <= 0) {
displayB.showNumberDecEx(0000, 0b11100000, true);
else {
displayB.showNumberDecEx((nbSecondes(tpsRestantB) * 100) + nbMilliSecondes(tpsRestantB), 0b11100000, true);
Serial.print(" valeurMenu:");
Serial.print(valeurMenu);
//Serial.print(" signalRadar:");
//Serial.print(signalRadar);
Serial.print(" clignote1:");
Serial.print(clignote1);
Serial.print(" clignote2:");
Serial.print(clignote2);
Serial.print(" etatSignal:");
Serial.print(etatSignal);
Serial.print(" tpsInterSignal:");
Serial.println(tpsInterSignal);
if(etatSignal == true){
digitalWrite(signal,HIGH);}
else{ digitalWrite (signal,LOW);}
if (digitalRead (BP_verrouille)){
if (digitalRead (BP1)){
BP1Relache = true ;
if (digitalRead (BP2)){
BP2Relache = true ;
///////////////////////////////////////////////signal amorcage
if(clignote1 == true){
debutAmorcageMillis = millis();
if ((debutAmorcageMillis - temps1) < tpsSignal){
etatSignal = true ;}
if ((debutAmorcageMillis - temps1) > tpsSignal){
etatSignal = false ;}
if ((debutAmorcageMillis - temps1)> tpsInterSignal){
temps1 = debutAmorcageMillis;
tpsInterSignal = tpsInterSignal - 10;
if (tpsInterSignal<10){
  clignote1 = false ;
//////////////////////////////////////////////signal desamorcage
if(clignote2 == true){
if ((millis() - temps1) < tpsSignal){
if ((millis() - temps1) > tpsSignal){
if ((millis() - temps1)> tpsInterSignal2){
temps1 = millis();
tpsInterSignal2 = tpsInterSignal2 + 10 ;
if (tpsInterSignal2>250){
clignote2 = false ;
///////////////////////////////signal temps restantA
if((goclignotetpsrestantA ==true)&&(antirepetitiongoclignotetpsrestantA==false)){
(clignotetpsrestantA = true);
if(clignotetpsrestantA ==true){
if (nbeclignotetpsrestantA < nbeclignotagetpsrestantA){
if ((millis() - tempsclignotetpsrestantA) > 100){
etatSignal = !etatSignal;
// digitalWrite(led1,etatled1);
tempsclignotetpsrestantA = millis();
nbeclignotetpsrestantA ++ ;
if (nbeclignotetpsrestantA >=nbeclignotagetpsrestantA ){
clignotetpsrestantA = false ;
nbeclignotetpsrestantA = 0 ;
/////////////////////////////////////////////////signal radar
if(signalRadar == true){
if ((millis() - bipRadar) < 50){
etatSignal = true ;
}else{
if ((millis() - bipRadar) < 100){
}else{
if ((millis() - bipRadar) < 150){
etatSignal = true ;
}else{
if ((millis() - bipRadar) < 1000){
}else{
if ((millis() - bipRadar) < 1050){
etatSignal = true ;
}else{
if ((millis() - bipRadar) < 1100){
}else{
if ((millis() - bipRadar) < 1150){
etatSignal = true ;
}else{
if ((millis() - bipRadar) > 80000){
bipRadar = millis() ;
switch (valeurMenu){
case 0:
///////selection mode(1 seul pour l'instant)
if((millis() - tpsAffichageEcranClignote ) < 1000){
lcd.clear();
lcd.setCursor(4, 0);
lcd.print("sabotage");
if((millis() - tpsAffichageEcranClignote ) > 1000){
lcd.clear();
if((millis() - tpsAffichageEcranClignote ) > 2000){
tpsAffichageEcranClignote = millis();
if ((!digitalRead (BP_verrouille))&&(BP_verrouilleRelache==true)){
BP_verrouilleRelache = false ;
valeurMenu = 2;
case1 :
///////selection mode (en attente)
lcd.clear();
lcd.print("prise de");
lcd.setCursor(3, 1);
lcd.print("territoire");
lcd.clear();
break ;
case 2 :
////////reglage temps sabotage
lcd.clear();
lcd.clear();
lcd.setCursor(1, 1);
lcd.print("reglage temps");
tempoSignalRadar = millis();
valeurMenu = 3;
if((!digitalRead (BP2))&&(BP2Relache==true)) {
BP2Relache = false ;
chronoA = chronoA + 60000 ;
chronoB = chronoA ;
// tpsRestantA = tpsRestantA + 60000 ;
// tpsRestantB = tpsRestantA ;
 //nonRepetitionMillis = millis();
//nonRepetition = true;
  memo_temps_restantA = tpsRestantA ;
 compteareboursA();
  /*tpsLimiteB = chronoB + millis();
 memo_temps_restantB = tpsRestantB ;
compteareboursB();*/
if((!digitalRead (BP1))&&(BP1Relache==true)) {
BP1Relache = false;
chronoA = chronoA - 60000 ;
 compteareboursA();
tpsLimiteA = chronoA + millis(); tpsRestantA = tpsLimiteA - millis();
break ;
case 3 :
////////sabotage mode radar
lcd.clear();
lcd.print("mode radar");
chronoB = chronoA ;
if ((millis() - tempoSignalRadar) > 10000 ){
signalRadar = true ;
if (bipRadarNonLance == true){
bipRadar = millis();
bipRadarNonLance = false ;
if (!digitalRead(BP1)){
(valeurMenu) = 4;
clignote2 = false ;
clignote1 = true;
A10min = false ;
A5min = false ;
A4min = false ;
A3min = false ;
A2min = false ;
A1min = false ;
break ;
case 4 :
////////sabotage bombe amorcee
lcd.clear();
lcd.print("bombe amorcee");
if (!digitalRead(BP2)){
clignote2 = true ;
clignote1 = false ;
tempoSignalRadar = millis() ;
valeurMenu = 3 ;
compteareboursA();
if (((tpsRestantA / 1000) == 601)&&(!A10min)) {
nbeclignotagetpsrestantA = 20;
goclignotetpsrestantA = true;
A10min = true ;
if (((tpsRestantA / 1000) == 301) &&(!A5min)) {
nbeclignotagetpsrestantA = 10;
A5min = true ;
}else{
if (((tpsRestantA / 1000) == 241)&&(!A4min)) {
nbeclignotagetpsrestantA = 8;
A4min = true;
if (((tpsRestantA / 1000) == 181) && (!A3min)) {
nbeclignotagetpsrestantA = 6;
A3min = true;
}else{
if (((tpsRestantA / 1000) == 121) && (!A2min)) {
nbeclignotagetpsrestantA = 4;
A2min = true;
if (((tpsRestantA / 1000) == 61) && (!A1min))  {
nbeclignotagetpsrestantA = 2;
A1min = true;
if ((tpsPasseA) >= chronoA){
compteareboursA(); Serial.println(F(" fin des if"));
valeurMenu = 5 ;
case 5 :
////////bombe explosee partie finie
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("sabotage termine");
lcd.print("bombe explosee");
if(signalFinLu == false){
etatSignal = true;
//digitalWrite (signal , HIGH);
tempssignalfinMillis = millis();
signalFinLu = true;
if ((millis()-tempssignalfinMillis) > 5000 ) {
break ;
}//////////////////////////////////fin de switch case
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux, je viens de déplacer le post dans la section francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans "Les bonnes pratiques du Forum Francophone".
Merci
Encore désolé
Écrit comme cela ça ne devrait même pas compiler.
Sinon vous avez énormément de trucs dans la boucle y compris des peint à 9600 bauds ce qui est lent (passez au moins à 115200 bauds) et des tas des tests sur moins de 50ms ce qui peut créer des soucis si la boucle prend en fait plus de 50ms
Merci
Donc si je comprends bien c'est la boucle du code entier qui pourrait durer plus de 50ms...
Et pourquoi ça ne devrait pas compiler??
J'adore l'indentation.. Le code tel qu'il est écrit m'est illisible. Quand le code est donné sans balises <code> les espaces sont supprimés et l'indentation disparaît. Comme quand il n'y en a pas.
1200000 est un "int" car il ne se termine pas pas L et il doit valoir 20352.
60000 est un "int" qui doit valoir -5536....
Non dans le cadre d’une affection simple sans opération comme
Le compilateur définit le type du nombre en prenant le plus petit type dans lequel il rentre - donc ici ce sera un long qui ensuite sera promu en unsigned lors de l’affectation.
Le typage int par défaut est uniquement si la valeur tient dans un int et le débordement peut se faire lors d’une opération par exemple si vous faites
unsigned long uneMinute = 60 * 1000;
La 60 et 1000 sont des int et sur petit Arduino donc sur 16 bits et donc la multiplication se fait en int et déborde avant l’affectation.
J'ai essayé de remplacer unsigned long par int le tm1637 ne fonctionne plus correctement(si c'était la manip à tester)
Sinon pour raccourcir la durée de la boucle je pourrais mettre mon signal dans une boucle while?
Bon j'ai essayé mais ma boucle while ne s'active pas(c'est la première while que je fais)...donc je sais pas si c'est une bonne idée qui peut marcher et s'il faut insister en ce sens
Je lis sur mon iPhone (je suis en voyage) et le code est long et très difficile à lire car pas indenté
Pas simple de décortiquer tout cela donc
En tout cas à 115200 bauds ça fonctionne
Mais si j'enlève le serial et les prints le code tournera encore plus vite?
A combien de bauds si on peut parler ainsi?
Ce qui paraît le plus surprenant c'est que cela fonctionne alors que code1 ne peut pas compiler et que le include de la bibliothèque TM1637.h ne soit pas celle de l'objet créé TM1637Display!
Bon ben c’est une indication que vous avez un peu de travail de nettoyage à faire sur le code et sur les tests avec des durées câblées en dur.
Vous pouvez monter (au moins sur Mac) à 2 millions de bauds mais ce n’est pas le fond du problème sans doute.
+1 avec @le_viking - le code que vous nous avez donné n’est sans doute pas celui que vous chargez
Mea culpa.
