Et ben ca a l'air si simple quand vous me l'expliquez comme ca.
Je comprend la globalité du message mais j'ai du mal a le mettre en application dans le code déjà écris.
Le minuteur est réglable de ce fait peut-on faire démarrer un mp3 au début en sachant que ce minuteur peut varier si on décide de faire une partie d'une heure ou deux?
Pour celui a 5 minutes de la fin on lui entre cette valeur et a chaque fois qu'un minuteur arrive a 5 min ca se déclenche?
Voici le code:
//Gestion des entrées//////////////////
const int btrouge = A3; //Broche du bouton rouge
const int btvert = A2; //Broche du bouton vert
const int cptmercure = A1; //Broche capteur mercure
int Fildesamorcage = A0; //Broche fils desamorcages
//Gestion des sorties//////////////////
const int bipper = 12; //Broche du bipper
const int ledrouge = 11; //Broche Led rouge
const int relayalarme = 10;//Broche Relay alarme
//Gestion Keypad///////////////////////
#include <Keypad.h>
const int ROW_NUM = 4; //four rows
const int COLUMN_NUM = 4; //four columns
char keys[ROW_NUM][COLUMN_NUM] = {
{'1','2','3', 'H'},
{'4','5','6', 'B'},
{'7','8','9', 'G'},
{'*','0','#', 'D'}
byte pin_rows[ROW_NUM] = {9, 8, 7, 6}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte pin_column[COLUMN_NUM] = {5, 4, 3, 2}; //connect to the column pinouts of the keypad
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), pin_rows, pin_column, ROW_NUM, COLUMN_NUM );
//Gestion LCD /////////////////////////
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
byte tiretdroite[8] = {B00001,B00001,B00001,B00001,B00001,B00001,B00001,B00001};
byte tiretgauche[8] = {B10000,B10000,B10000,B10000,B10000,B10000,B10000,B10000};
byte barrepleinechargement[8] = {B11111,B00000,B11111,B11111,B11111,B11111,B00000,B11111};
byte barrevidechargement[8] = {B11111,B00000,B00000,B00000,B00000,B00000,B00000,B11111};
byte fleche[] = {B00000,B00100,B00010,B11111,B00010,B00100,B00000,B00000};
//Variables programmes ////////////////
//Variable gestion entrées
boolean EtatboutonVert;
boolean EtatboutonRouge;
boolean EtatcptMercure;
int ValeurRfilsdesamorcage[4] = {512, 343, 259, 208}; //Valeur de résistance par fils retirer
int EtatFilcouper;
int NavModejeu = 1; //Navigation mode jeu
int Nbmodejeu = 3; //Nombre de jeux programmer
int Modedejeu = 0; //Stock le N° du jeu selectionner
int Animation[4] = {4,0,14,0};
unsigned long TimerBip[5] = {0, 0, 0, 0, 0};
//Variable gestion du clavier
char key;
//Variable gestion du temps
unsigned long currentTime;
//Variable Bt reset
unsigned long Timereset = 0;
int ImpulsBtReset = 0; //Stock le nombre impulsion sur bouton reset
//Variable Mode Explosif
int NavModeExplosif = 0; //Navigation dans mode Explosif
int TpsjeuExplosif [7] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; //Stock la valeur des temps(H,H,M,M,S,S,M)
int CodeExplosif [8] = {0, 0, 0, 0, 99, 99, 99, 99}; //Stock le code de l'explosif
int PourcentPenalite [8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
int NavCodeBombe = 0;
int TpsDecrementationBombe;
int PourcentcumulPenalites = 0;
int Randomnum;
int RandomNumSav[2] = {0, 0};
int RandomNumSavNum = 0;
//Variable Mode Domination
int NavModeDomination = 0; //Navigation dans mode Domination
int TpsjeuDomination[7] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; //Stock la valeur des temps(H,H,M,M,S,S,M)
unsigned long Timersecpartie = 0;
boolean Btactif[2] = {0, 0};
int GestionTemps[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0};
boolean Actifcptmouv = 0;
unsigned long TimerActifcptmouv;
unsigned long Tpsscrutation;
unsigned long Clignotementsaisie;
void setup(){
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.createChar(2, tiretdroite);
lcd.createChar(3, tiretgauche);
lcd.createChar(4, barrepleinechargement);
lcd.createChar(5, barrevidechargement);
lcd.createChar(6, fleche);
pinMode(btrouge,INPUT_PULLUP);
pinMode(btvert,INPUT_PULLUP);
pinMode(cptmercure,INPUT);
pinMode(bipper,OUTPUT);
pinMode(ledrouge,OUTPUT);
pinMode(relayalarme,OUTPUT);
intro();
chargement();
lcd.clear();
void loop(){
currentTime = millis();
int TpsScrutation = currentTime - Tpsscrutation;
Serial.print("Tps scrutation ");
Serial.print(TpsScrutation);
Serial.println(" ms");
Tpsscrutation = millis();
key = "99";
key = keypad.getKey();
btreset();
if(Modedejeu == 0){
selectmodejeu();
else if(Modedejeu == 1){
Domination();
else if(Modedejeu == 2){
Explosif();
else{
Modedejeu = 0;
NavModejeu = 1;
void selectmodejeu(){
//SELECTION DU MODE DE JEU ////////////
if (key == 'B' && Modedejeu == 0){
if(NavModejeu == Nbmodejeu){
NavModejeu = 1;
else{
NavModejeu++;
else if (key == 'H' && Modedejeu == 0){
if(NavModejeu == 1){
NavModejeu = Nbmodejeu;
else{
NavModejeu--;
else if (key == '#' && Modedejeu == 0){
Modedejeu = NavModejeu;
NavModejeu = 0;
key == ' ';
switch (NavModejeu) {
case 0:
case 1:
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("SELECTION DU JEUX : ");
lcd.setCursor(2, 1);
lcd.print("Domination ");
lcd.setCursor(2, 2);
lcd.print("Explosif");
lcd.setCursor(2, 3);
lcd.print("--------");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.write(byte(6));
lcd.setCursor(0, 2);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(0, 3);
lcd.print(" ");
case 2:
lcd.print(" ");
lcd.write(byte(6));
lcd.print(" ");
case 3:
lcd.print(" ");
lcd.print(" ");
lcd.write(byte(6));
default:
int saisieclavier(int Saisie){
//GESTION SAISIE CLAVIER //////////////
if (key == '1'){
Saisie = 1;
else if(key == '2'){
Saisie = 2;
else if(key == '3'){
Saisie = 3;
else if(key == '4'){
Saisie = 4;
else if(key == '5'){
Saisie = 5;
else if(key == '6'){
Saisie = 6;
else if(key == '7'){
Saisie = 7;
else if(key == '8'){
Saisie = 8;
else if(key == '9'){
Saisie = 9;
else if(key == '0'){
Saisie = 0;
return(Saisie);
int flechehaut(){
//GESTION BOUTON FLECHE HAUT ///////
int Saisie = 0;
if (key == 'H'){
Saisie = 1;
else{
Saisie = 0;
return Saisie;
int flechebas(){
//GESTION BOUTON FLECHE BAS ///////
int Saisie = 0;
if (key == 'B'){
Saisie = -1;
else{
Saisie = 0;
return Saisie;
int btgauche(){
//GESTION BOUTON FLECHE GAUCHE ///////
int Saisie = 0;
if (key == 'G'){
Saisie = -1;
else{
Saisie = 0;
return Saisie;
int btdroite(){
//GESTION BOUTON FLECHE DROITE ///////
int Saisie = 0;
if (key == 'D'){
Saisie = 1;
else{
Saisie = 0;
return Saisie;
int btvalider(){
//GESTION BOUTON VALIDER /////////////
int Saisie = 0;
if (key == '#'){
Saisie = 1;
else{
Saisie = 0;
return Saisie;
void btreset(){
//GESTION BOUTON RESET ////////////////
if (key == '*' && Timereset == 0){
Timereset = millis();
ImpulsBtReset++;
else if (key == '*' && ImpulsBtReset == 3 ){
reset();
else if (key == '*' && Timereset > 0 && currentTime < (Timereset+2000)){
ImpulsBtReset++;
else if (Timereset > 0 && currentTime > (Timereset+2000)){
ImpulsBtReset = 0;
Timereset = 0;
void reset(){
lcd.clear();
lcd.print(" - Bombe Reset. - ");
delay(2000);
digitalWrite(bipper , HIGH);
delay(50);
digitalWrite(bipper , LOW);
delay(50);
delay(50);
digitalWrite(ledrouge , LOW);
digitalWrite(relayalarme , LOW);
ImpulsBtReset = 0;
Timereset = 0;
Timersecpartie = 0;
//Variables à remettre à 0 pour le reset
NavModejeu = 1;
Modedejeu = 0;
//Variable Mode Domination à remettre à 0 pour le reset
for (int i = 0; i <= 5; i++) {
GestionTemps[i] = 0;
for (int i = 0; i <= 4; i++) {
TimerBip[i] = 0;
Animation[0] = 4;
Animation[1] = 0;
Animation[2] = 14;
Animation[3] = 0;
Btactif[0] = 0;
Btactif[1] = 0;
Clignotementsaisie = 0;
//Variable Mode Explosif à remettre à 0 pour le reset
NavCodeBombe = 0;
RandomNumSav[0] = 0;
RandomNumSav[1] = 0;
void intro(){
//INTRO BOMB SIMULATOR ////////////////
lcd.print("-- Bomb simulator --");
lcd.print("-- AIRSOFT --");
lcd.print(" -- V1.2 -- ");
void chargement(){
//BARRE CHARGEMENT ////////////////////
lcd.setCursor(1, 1);
lcd.write(byte(2));
for (int i = 2; i <= 17; i++) {
lcd.setCursor(i, 1);
lcd.write(byte(5));
lcd.setCursor(18, 1);
lcd.write(byte(3));
lcd.write(byte(4));
delay(100);
void Domination(){
//GESTION JEU DOMINATION //////////////
switch (NavModeDomination) {
case 0:
lcd.clear();
lcd.print(" -- DOMINATION -- ");
NavModeDomination++;
case 1:
chargement();
case 2:
lcd.print(" Temps de jeu : ");
lcd.setCursor(6, 2);
lcd.print(TpsjeuDomination[0]);
lcd.setCursor(7, 2);
lcd.print(TpsjeuDomination[1]);
lcd.setCursor(8, 2);
lcd.print(":");
lcd.setCursor(9, 2);
lcd.print(TpsjeuDomination[2]);
lcd.setCursor(10, 2);
lcd.print(TpsjeuDomination[3]);
lcd.setCursor(11, 2);
lcd.print(":");
lcd.setCursor(12, 2);
lcd.print(TpsjeuDomination[4]);
lcd.setCursor(13, 2);
lcd.print(TpsjeuDomination[5]);
case 3:
//Saisie H
if ((currentTime < (Clignotementsaisie+500)) && btdroite() == 0 && btvalider() == 0){
lcd.print(" ");
else if ((currentTime >= (Clignotementsaisie+500) && currentTime < (Clignotementsaisie+1600)) || btdroite() == 1 || btvalider() == 1){
else if (currentTime >= (Clignotementsaisie+1600)){
Clignotementsaisie = currentTime;
Serial.println(key);
if(TpsjeuDomination[1] <= 3 && (key == '0' || key == '1' || key == '2')){
TpsjeuDomination[0] = saisieclavier(TpsjeuDomination[0]);
else if(TpsjeuDomination[1] > 3 && (key == '0' || key == '1')){
NavModeDomination = NavModeDomination + btdroite() + btvalider();
case 4:
//Saisie HH
if ((currentTime < (Clignotementsaisie+500)) && btdroite() == 0 && btgauche() == 0 && btvalider() == 0){
lcd.print(" ");
else if ((currentTime >= (Clignotementsaisie+500) && currentTime < (Clignotementsaisie+1600)) || btdroite() == 1 || btgauche() == -1 || btvalider() == 1){
if(TpsjeuDomination[0] < 2 && (key == '0' || key == '1' || key == '2' || key == '3' || key == '4' || key == '5' || key == '6' || key == '7' || key == '8' || key == '9')){
TpsjeuDomination[1] = saisieclavier(TpsjeuDomination[1]);
else if(TpsjeuDomination[0] >= 2 && (key == '0' || key == '1' || key == '2' || key == '3')){
NavModeDomination = NavModeDomination + btgauche() + btdroite() + btvalider();
case 5:
//Saisie M
lcd.print(" ");
if(key == '0' || key == '1' || key == '2' || key == '3' || key == '4' || key == '5'){
TpsjeuDomination[2] = saisieclavier(TpsjeuDomination[2]);
case 6:
//Saisie MM
lcd.print(" ");
if(key == '0' || key == '1' || key == '2' || key == '3' || key == '4' || key == '5' || key == '6' || key == '7' || key == '8' || key == '9'){
TpsjeuDomination[3] = saisieclavier(TpsjeuDomination[3]);
case 7:
//Saisie S
lcd.print(" ");
TpsjeuDomination[4] = saisieclavier(TpsjeuDomination[4]);
case 8:
//Saisie SS
lcd.print(" ");
TpsjeuDomination[5] = saisieclavier(TpsjeuDomination[5]);
case 9:
lcd.print("Press # pour valider");
if(btgauche() == -1){
lcd.print(" ");
NavModeDomination = NavModeDomination + btgauche() + btvalider();
case 10:
lcd.clear();
lcd.print(" Debut du jeu : ");
case 11:
//Saisie M
lcd.setCursor(5, 2);
lcd.print(" ");
lcd.print(TpsjeuDomination[6]);
TpsjeuDomination[6] = saisieclavier(TpsjeuDomination[6]);
if(TpsjeuDomination[6] <=1){
lcd.print(" minute ");
else{
lcd.print(" minutes");
case 12:
lcd.print(" ");
case 13:
lcd.clear();
lcd.print("Capteur mouvement ");
case 14:
if ((currentTime < (Clignotementsaisie+500)) && btdroite() == 0 && btgauche() == 0){
lcd.setCursor(4, 2);
lcd.print("- -");
else if ((currentTime >= (Clignotementsaisie+500) && currentTime < (Clignotementsaisie+1600)) || btdroite() == 1 || btgauche() == -1){
if(Actifcptmouv == 0){
lcd.print("- Actif -");
else{
lcd.print("- Inactif -");
if (flechehaut() == 1 || flechebas() == -1){
Actifcptmouv = !Actifcptmouv;
NavModeDomination = NavModeDomination + btvalider();
case 15:
lcd.clear();
case 16:
lcd.print("Tps jeu : ");
lcd.setCursor(12, 1);
lcd.setCursor(13, 1);
lcd.setCursor(14, 1);
lcd.print(":");
lcd.setCursor(15, 1);
lcd.setCursor(16, 1);
lcd.setCursor(17, 1);
lcd.print(":");
lcd.setCursor(19, 1);
lcd.print("Debut jeu : ");
lcd.setCursor(14, 2);
lcd.setCursor(15, 2);
lcd.print(" min");
lcd.print("Press # pour lancer");
case 17:
lcd.clear();
GestionTemps[0] = TpsjeuDomination[6];
lcd.print("00");
lcd.print(":0");
lcd.print(GestionTemps[0]);
lcd.print(":");
lcd.print("00");
case 18:
if(Timersecpartie == 0){
Timersecpartie = currentTime;
else if (currentTime > (Timersecpartie + 1000)){
if(GestionTemps[1] > 0){
GestionTemps[1]--;
if(GestionTemps[1] >= 10){
lcd.print(GestionTemps[1]);
else{
lcd.print("0");
else if(GestionTemps[1] == 0 && GestionTemps[0] > 0){
GestionTemps[1] = 59;
GestionTemps[0]--;
else{
bipper1();
case 19:
lcd.clear();
lcd.print("Equipe R Equipe V");
lcd.print("00:00:00");
lcd.print("Objectif :");
lcd.setCursor(12, 3);
lcd.setCursor(13, 3);
lcd.setCursor(14, 3);
lcd.print(":");
lcd.setCursor(15, 3);
lcd.setCursor(16, 3);
lcd.setCursor(17, 3);
lcd.print(":");
lcd.setCursor(18, 3);
lcd.setCursor(19, 3);
digitalWrite(ledrouge , HIGH);
case 20:
bipper3();
EtatboutonVert = digitalRead(btvert);
EtatboutonRouge = digitalRead(btrouge);
EtatcptMercure = digitalRead(cptmercure);
if(EtatcptMercure == 0 && Actifcptmouv == 0){
bipper4();
Serial.println(EtatcptMercure);
else{
if(Btactif[0] == 1){
bipper1();
else if (Btactif[1] == 1){
bipper2();
if(EtatboutonVert == 0){
Btactif[0] = 0;
Btactif[1] = 1;
else if (EtatboutonRouge == 0){
Btactif[0] = 1;
Btactif[1] = 0;
GestionTemps[2]++;
if(GestionTemps[2] >= 10){
lcd.print(GestionTemps[2]);
else{
lcd.print("0");
else if(Btactif[1] == 1){
GestionTemps[5]++;
if(GestionTemps[5] >= 10){
lcd.setCursor(18, 2);
lcd.print(GestionTemps[5]);
else{
lcd.print("0");
lcd.setCursor(19, 2);
if(GestionTemps[5] > 59){
GestionTemps[4]++;
GestionTemps[5] = 0;
if(GestionTemps[4] >= 10){
lcd.print(GestionTemps[4]);
else{
lcd.print("0");
lcd.setCursor(16, 2);
lcd.print("0");
if(GestionTemps[4] > 59){
GestionTemps[3]++;
GestionTemps[4] = 0;
if(GestionTemps[0] >= 10){
lcd.print(GestionTemps[3]);
else{
lcd.print("0");
lcd.print("0");
if(GestionTemps[2] > 59){
GestionTemps[1]++;
GestionTemps[2] = 0;
lcd.setCursor(3, 2);
else{
lcd.print("0");
lcd.print("0");
if(GestionTemps[1] > 59){
GestionTemps[0]++;
GestionTemps[1] = 0;
else{
lcd.print("0");
lcd.setCursor(1, 2);
lcd.print("0");
if( (GestionTemps[0] >= ((TpsjeuDomination[0]*10) + TpsjeuDomination[1])) && (GestionTemps[1] >= (TpsjeuDomination[2]*10) + TpsjeuDomination[3]) && (GestionTemps[2] >= (TpsjeuDomination[4]*10) + TpsjeuDomination[5])){
TimerBip[2] = currentTime;
lcd.clear();
if( (GestionTemps[3] >= ((TpsjeuDomination[0]*10) + TpsjeuDomination[1])) && (GestionTemps[4] >= (TpsjeuDomination[2]*10) + TpsjeuDomination[3]) && (GestionTemps[5] >= (TpsjeuDomination[4]*10) + TpsjeuDomination[5])){
NavModeDomination = 22;
lcd.clear();
case 21:
lcd.print(" Rouge WIN ");
animation1();
bipper3();
case 22:
lcd.print(" Vert WIN ");
animation1();
bipper3();
default:
void animation1(){
else if (currentTime > (Timersecpartie + 100)){
if(Animation[1] == 0 && Animation[0] < 13){
Animation[0]++;
Animation[2]--;
lcd.setCursor(Animation[0], 3);
lcd.print("-");
lcd.setCursor(Animation[2], 1);
lcd.print("-");
else if (Animation[1] == 0 && Animation[0] == 13){
Animation[1] = 1;
else if (Animation[1] == 1 && Animation[0] > 4){
lcd.print(" ");
lcd.print(" ");
Animation[0]--;
Animation[2]++;
else if(Animation[1] == 1 && Animation[0] == 4){
lcd.print(" ");
lcd.print(" ");
Animation[1] = 0;
void bipper1(){
if(TimerBip[0] == 0){
TimerBip[0] = currentTime;
else if (currentTime > (TimerBip[0] + 950) && currentTime < (TimerBip[0] + 1000)){
else if (currentTime > (TimerBip[0] + 1000)){
digitalWrite(bipper, LOW);
void bipper2(){
if(TimerBip[1] == 0){
TimerBip[1] = currentTime;
else if (currentTime > (TimerBip[1] + 750) && currentTime < (TimerBip[1] + 800)){
else if (currentTime > (TimerBip[1] + 850) && currentTime < (TimerBip[1] + 900)){
else if (currentTime > (TimerBip[1] + 950) && currentTime < (TimerBip[1] + 1000)){
else if (currentTime > (TimerBip[1] + 1000)){
void bipper3(){
if(TimerBip[2] == 0){
else if (currentTime > TimerBip[2] && currentTime < (TimerBip[2] + 2500)){
digitalWrite(relayalarme , HIGH);
else if (currentTime > (TimerBip[2] + 2500)){
digitalWrite(relayalarme, LOW);
void bipper4(){
if(TimerBip[3] == 0){
TimerBip[3] = currentTime;
else if (currentTime > (TimerBip[3]) && currentTime < (TimerBip[3] + 100)){
else if (currentTime > (TimerBip[3] + 200) && currentTime < (TimerBip[3] + 300)){
else if (currentTime > (TimerBip[3] + 300) && currentTime < (TimerBip[3] + 400)){
else if (currentTime > (TimerBip[3] + 400) && currentTime < (TimerBip[3] + 500)){
else if (currentTime > (TimerBip[3] + 500)){
void bipper5(){
if(TimerBip[4] == 0){
TimerBip[4] = currentTime;
else if (currentTime > (TimerBip[4]) && currentTime < (TimerBip[4] + 100)){
else if (currentTime > (TimerBip[4] + 200) && currentTime < (TimerBip[4] + 800)){
else if (currentTime > (TimerBip[4] + 800) && currentTime < (TimerBip[4] + 900)){
else if (currentTime > (TimerBip[4] + 900) && currentTime < (TimerBip[4] + 1500)){
else if (currentTime > (TimerBip[4] + 1500) && currentTime < (TimerBip[4] + 3000)){
else if (currentTime > (TimerBip[4] + 3000) && currentTime < (TimerBip[4] + 5000)){
void Explosif(){
//GESTION JEU EXPLOSIF //////////////
switch (NavModeExplosif) {
case 0:
lcd.clear();
lcd.print(" -- EXPLOSIF -- ");
NavModeExplosif++;
case 1:
chargement();
NavModeExplosif++;
case 2:
lcd.print(TpsjeuExplosif[0]);
lcd.print(TpsjeuExplosif[1]);
lcd.print(":");
lcd.print(TpsjeuExplosif[2]);
lcd.print(TpsjeuExplosif[3]);
lcd.print(":");
lcd.print(TpsjeuExplosif[4]);
lcd.print(TpsjeuExplosif[5]);
NavModeExplosif++;
case 3:
//Saisie H
lcd.print(" ");
if(TpsjeuExplosif[1] <= 3 && (key == '0' || key == '1' || key == '2')){
TpsjeuExplosif[0] = saisieclavier(TpsjeuExplosif[0]);
NavModeExplosif++;
else if(TpsjeuExplosif[1] > 3 && (key == '0' || key == '1')){
NavModeExplosif++;
NavModeExplosif = NavModeExplosif + btdroite() + btvalider();
case 4:
//Saisie HH
lcd.print(" ");
if(TpsjeuExplosif[0] < 2 && (key == '0' || key == '1' || key == '2' || key == '3' || key == '4' || key == '5' || key == '6' || key == '7' || key == '8' || key == '9')){
TpsjeuExplosif[1] = saisieclavier(TpsjeuExplosif[1]);
NavModeExplosif++;
else if(TpsjeuExplosif[0] >= 2 && (key == '0' || key == '1' || key == '2' || key == '3')){
NavModeExplosif++;
NavModeExplosif = NavModeExplosif + btgauche() + btdroite() + btvalider();
case 5:
//Saisie M
lcd.print(" ");
TpsjeuExplosif[2] = saisieclavier(TpsjeuExplosif[2]);
NavModeExplosif++;
case 6:
//Saisie MM
lcd.print(" ");
TpsjeuExplosif[3] = saisieclavier(TpsjeuExplosif[3]);
NavModeExplosif++;
case 7:
//Saisie S
lcd.print(" ");
TpsjeuExplosif[4] = saisieclavier(TpsjeuExplosif[4]);
NavModeExplosif++;
case 8:
//Saisie SS
lcd.print(" ");
TpsjeuExplosif[5] = saisieclavier(TpsjeuExplosif[5]);
NavModeExplosif++;
case 9:
lcd.print(" ");
NavModeExplosif = NavModeExplosif + btgauche() + btvalider();
case 10:
lcd.clear();
NavModeExplosif++;
case 11:
//Saisie M
lcd.print(" ");
lcd.print(TpsjeuExplosif[6]);
TpsjeuExplosif[6] = saisieclavier(TpsjeuExplosif[6]);
NavModeExplosif++;
else{
case 12:
lcd.print(" ");
case 13:
lcd.clear();
NavModeExplosif++;
case 14:
lcd.print("- -");
else{
NavModeExplosif = NavModeExplosif + btvalider();
case 15:
lcd.clear();
lcd.print(" Code de la Bombe : ");
lcd.print(CodeExplosif[0]);
lcd.print(CodeExplosif[1]);
lcd.print(CodeExplosif[2]);
lcd.print(CodeExplosif[3]);
NavModeExplosif++;
case 16:
//Saisie 1 chiffre code
lcd.print(" ");
CodeExplosif[0] = saisieclavier(CodeExplosif[0]);
NavModeExplosif++;
case 17:
//Saisie 2 chiffre code
if ((currentTime < (Clignotementsaisie+500)) && btdroite() == 0&& btgauche() == 0 && btvalider() == 0){
lcd.print(" ");
CodeExplosif[1] = saisieclavier(CodeExplosif[1]);
NavModeExplosif++;
NavModeExplosif = NavModeExplosif + btdroite() + btgauche() + btvalider();
case 18:
//Saisie 3 chiffre code
lcd.print(" ");
CodeExplosif[2] = saisieclavier(CodeExplosif[2]);
NavModeExplosif++;
case 19:
//Saisie 4 chiffre code
lcd.print(" ");
CodeExplosif[3] = saisieclavier(CodeExplosif[3]);
NavModeExplosif++;
case 20:
lcd.print(" ");
case 21:
lcd.clear();
lcd.print(" % Temps penalite : ");
lcd.print("Fil1: ");
lcd.print(PourcentPenalite[0]);
lcd.print(PourcentPenalite[1]);
lcd.print("%");
lcd.print("Fil2: ");
lcd.setCursor(17, 2);
lcd.print(PourcentPenalite[2]);
lcd.print(PourcentPenalite[3]);
lcd.print("%");
NavModeExplosif++;
case 22:
//Saisie 1 chiffre fil 1 Penalité
lcd.print(" ");
PourcentPenalite[0] = saisieclavier(PourcentPenalite[0]);
NavModeExplosif++;
case 23:
//Saisie 2 chiffre fil 1 Penalité
lcd.print(" ");
PourcentPenalite[1] = saisieclavier(PourcentPenalite[1]);
NavModeExplosif++;
NavModeExplosif = NavModeExplosif + btdroite()+ btgauche() + btvalider();
case 24:
//Saisie 1 chiffre fil 2 Penalité
lcd.print(" ");
PourcentPenalite[2] = saisieclavier(PourcentPenalite[2]);
NavModeExplosif++;
case 25:
//Saisie 2 chiffre fil 2 Penalité
lcd.print(" ");
PourcentPenalite[3] = saisieclavier(PourcentPenalite[3]);
NavModeExplosif++;
case 26:
lcd.print(" ");
case 27:
lcd.clear();
lcd.print("Mov: ");
lcd.print(PourcentPenalite[4]);
lcd.print(PourcentPenalite[5]);
lcd.print("%");
lcd.print("Code: ");
lcd.print(PourcentPenalite[6]);
lcd.print(PourcentPenalite[7]);
lcd.print("%");
NavModeExplosif++;
case 28:
//Saisie 1 chiffre fil 3 Penalité
lcd.print(" ");
PourcentPenalite[4] = saisieclavier(PourcentPenalite[4]);
NavModeExplosif++;
case 29:
//Saisie 2 chiffre fil 3 Penalité
lcd.print(" ");
PourcentPenalite[5] = saisieclavier(PourcentPenalite[5]);
NavModeExplosif++;
case 30:
//Saisie 1 chiffre code Penalité
lcd.print(" ");
PourcentPenalite[6] = saisieclavier(PourcentPenalite[6]);
NavModeExplosif++;
case 31:
//Saisie 2 chiffre code Penalité
lcd.print(" ");
PourcentPenalite[7] = saisieclavier(PourcentPenalite[7]);
NavModeExplosif++;
case 32:
lcd.print(" ");
case 33:
lcd.clear();
NavModeExplosif++;
case 34:
lcd.print(":");
lcd.print(":");
lcd.print(" min");
case 35:
lcd.clear();
GestionTemps[0] = TpsjeuExplosif[6];
lcd.print("00");
lcd.print(":0");
lcd.print(":");
lcd.print("00");
NavModeExplosif++;
case 36:
GestionTemps[1]--;
else{
lcd.print("0");
GestionTemps[0]--;
else{
NavModeExplosif++;
bipper1();
case 37:
GestionTemps[2] = (TpsjeuExplosif[4]*10) + TpsjeuExplosif[5];
GestionTemps[1] = (TpsjeuExplosif[2]*10) + TpsjeuExplosif[3];
GestionTemps[0] = (TpsjeuExplosif[0]*10) + TpsjeuExplosif[1];
TpsDecrementationBombe = 1000;
lcd.clear();
lcd.print(" Bombe Active ");
else{
lcd.print("0");
lcd.print(":");
else{
lcd.print("0");
lcd.print(":");
else{
lcd.print("0");
lcd.print("Code : ");
lcd.setCursor(7, 3);
lcd.print("____");
lcd.print("P:00%");
NavModeExplosif++;
case 38:
bipper3();
Randomnum = random(1 , 5);
EtatFilcouper = analogRead(Fildesamorcage);
TpsDecrementationBombe = 1000 - ((10000*PourcentcumulPenalites)/1000);
bipper4();
if(TimerActifcptmouv == 0){
TimerActifcptmouv = currentTime;
else if (currentTime > (TimerActifcptmouv + 1000)){
PourcentcumulPenalites = PourcentcumulPenalites + (PourcentPenalite[4]*10) + PourcentPenalite[5];
TimerActifcptmouv = currentTime; ;
else{
TimerActifcptmouv = 0;
else if (currentTime > (Timersecpartie + TpsDecrementationBombe)){
if(GestionTemps[2] > 0){
GestionTemps[2]--;
else{
lcd.print("0");
else if(GestionTemps[2] == 0 && GestionTemps[1] > 0){
GestionTemps[1]--;
GestionTemps[2] = 59;
else{
lcd.print("0");
else if(GestionTemps[0] > 0 && GestionTemps[2] == 0 && GestionTemps[1] == 0){
GestionTemps[0]--;
else{
lcd.print("0");
if (GestionTemps[0] == 0 && GestionTemps[1] == 0 && GestionTemps[2] == 0){
NavModeExplosif++;
switch (NavCodeBombe) {
case 0:
//Saisie 1 chiffre code désactivation
lcd.print(" ");
if(CodeExplosif[4] == 99){
lcd.print("_");
else{
lcd.print(CodeExplosif[4]);
CodeExplosif[4] = saisieclavier(CodeExplosif[4]);
NavCodeBombe++;
NavCodeBombe = NavCodeBombe + btdroite() + btvalider();
case 1:
//Saisie 2 chiffre code désactivation
lcd.setCursor(8, 3);
lcd.print(" ");
if(CodeExplosif[5] == 99){
lcd.print("_");
else{
lcd.print(CodeExplosif[5]);
CodeExplosif[5] = saisieclavier(CodeExplosif[5]);
NavCodeBombe++;
NavCodeBombe = NavCodeBombe + btdroite() + btgauche() + btvalider();
case 2:
//Saisie 3 chiffre code désactivation
lcd.setCursor(9, 3);
lcd.print(" ");
if(CodeExplosif[6] == 99){
lcd.print("_");
else{
lcd.print(CodeExplosif[6]);
CodeExplosif[6] = saisieclavier(CodeExplosif[6]);
NavCodeBombe++;
case 3:
//Saisie 4 chiffre code désactivation
lcd.setCursor(10, 3);
lcd.print(" ");
if(CodeExplosif[7] == 99){
lcd.print("_");
else{
lcd.print(CodeExplosif[7]);
CodeExplosif[7] = saisieclavier(CodeExplosif[7]);
NavCodeBombe++;
case 4:
if(CodeExplosif[0] == CodeExplosif[4] && CodeExplosif[1] == CodeExplosif[5] && CodeExplosif[2] == CodeExplosif[6] && CodeExplosif[3] == CodeExplosif[7]){
NavModeExplosif = 40;
else{
PourcentcumulPenalites = PourcentcumulPenalites + (PourcentPenalite[6]*10) + PourcentPenalite[7];
NavCodeBombe = 0;
delay(50);
delay(50);
delay(50);
CodeExplosif[4] = 99;
CodeExplosif[5] = 99;
CodeExplosif[6] = 99;
CodeExplosif[7] = 99;
lcd.print("____");
default:
if(((EtatFilcouper >= ValeurRfilsdesamorcage[0]-10 && EtatFilcouper <= ValeurRfilsdesamorcage[0]+10) && RandomNumSavNum == 0) ||
((EtatFilcouper >= ValeurRfilsdesamorcage[1]-10 && EtatFilcouper <= ValeurRfilsdesamorcage[1]+10) && RandomNumSavNum == 1) ||
((EtatFilcouper >= ValeurRfilsdesamorcage[2]-10 && EtatFilcouper <= ValeurRfilsdesamorcage[2]+10))){
if(RandomNumSav[0] != Randomnum && RandomNumSav[1] != Randomnum && RandomNumSav[2] != Randomnum && Randomnum < 3){
RandomNumSav[RandomNumSavNum] = Randomnum;
RandomNumSavNum++;
if(Randomnum == 1){
PourcentcumulPenalites = PourcentcumulPenalites + (PourcentPenalite[0]*10) + PourcentPenalite[1];
else{
PourcentcumulPenalites = PourcentcumulPenalites + (PourcentPenalite[2]*10) + PourcentPenalite[3];
else if(Randomnum == 3){
NavModeExplosif++;
else if(Randomnum == 4){
if (PourcentcumulPenalites > 99){
NavModeExplosif++;
else if(PourcentcumulPenalites >= 10){
lcd.print(PourcentcumulPenalites);
else{
lcd.print("0");
case 39:
lcd.clear();
NavModeExplosif = 41;
case 40:
lcd.clear();
NavModeExplosif = 42;
case 41:
lcd.print(" BOOMMMMMMMMM ");
animation1();
bipper3();
case 42:
lcd.print(" Bombe Desactiver ");
animation1();
bipper5();
default:
