Ich wollte mir mit Arduino ein Auto bauen und habe Probleme dabei.
Wenn ich das Board mit meinem Pc verbinde blinkt es aber ich finde es nicht im Gerätemanager und wenn ich versuche meinen code auf das Board zu laden kommt diese Fehlermeldung:
Arduino: 1.8.2 (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Uno"
E:\FOF4YFTIA0WX947\FOF4YFTIA0WX947.ino:4:21: fatal error: AFMotor.h: No such file or directory
#include <AFMotor.h>
compilation terminated.
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino/Genuino Uno.
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
Im Anhang hab ich den code welchen ich benutzt hab.
FOF4YFTIA0WX947.ino (2.81 KB)
combie
January 17, 2018, 12:21pm
2
Das sind 2 unabhängige Probleme.
Die Meldung ist eindeutig: Dir fehlt die Lib.
Jason21shady:
Und hier steht, was du machen must.
Hast du das gemacht ?
Und was für einen Uno hast du genau ?
Zeig mal einen Link (Hyperlink) oder ein Foto.
Tommy56
January 17, 2018, 12:36pm
4
Wenn Du Code einstellst, dann setze ihn bitte in Codetags (</> oben links im Forumseditor), damit er auf allen Geräten sinnvoll sichtbar ist. Du erhöhst damit die Anzahl der möglichen Helfer.
Gruß Tommy
Ich hab es getan und jetzt kommt diese Fehlermeldung:
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\XY\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10802 -build-path C:\Users\XY\AppData\Local\Temp\arduino_build_567327 -warnings=none -build-cache C:\Users\XY\AppData\Local\Temp\arduino_cache_902548 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose E:\FOF4YFTIA0WX947\FOF4YFTIA0WX947.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\XY\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10802 -build-path C:\Users\XY\AppData\Local\Temp\arduino_build_567327 -warnings=none -build-cache C:\Users\XY\AppData\Local\Temp\arduino_cache_902548 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose E:\FOF4YFTIA0WX947\FOF4YFTIA0WX947.ino
Using board 'uno' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10802 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\XY\AppData\Local\Temp\arduino_build_567327\sketch\FOF4YFTIA0WX947.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10802 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\XY\AppData\Local\Temp\arduino_build_567327\sketch\FOF4YFTIA0WX947.ino.cpp" -o "C:\Users\XY\AppData\Local\Temp\arduino_build_567327\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
exit status 1
Im Anhang ist das Bild meines Boards.
Jason21shady:
Ich sehe kein Bild.
Poste einen Hyperlink des Boards.
Wie kann ich die Lib hinzufügen wenn es fehlt?
Mit dem Anhang hat es grad nicht geklappt jedoch sollte es jetzt funktioniert haben.
Jason21shady:
Das steht in den Grundlagen "Bibliothek einbinden " drin.
Und für dein Board brauchst du einen Treiber CH340 /CH341.
agmue
January 17, 2018, 12:53pm
10
In der IDE gibt es die Möglichkeit, über den Bibliotheksmanager neue Programmbibliotheken einzubinden. Du kannst dort nach AFMotor suchen.
Treiberinstallation
