J'ai essayé d'inclure un capteur DHT 11 a mon projet mais la valeur est toujours de 0 ou te "na". J'ai bien installé la variable DHT et j'ai bien connécteé le capteur au pin 6 de la carte grove. J'utilise l'éditeur en ligne avec une carte Arduino nano 33 Iot et sa carte grove (Tout les composants officiels...) Voici le code:
// DHT Temperature & Humidity Sensor
// Unified Sensor Library Example
// Written by Tony DiCola for Adafruit Industries
// Released under an MIT license.
// REQUIRES the following Arduino libraries:
// - DHT Sensor Library: https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
// - Adafruit Unified Sensor Lib: https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#define DHTPIN 11 // Digital pin connected to the DHT sensor
// Feather HUZZAH ESP8266 note: use pins 3, 4, 5, 12, 13 or 14 --
// Pin 15 can work but DHT must be disconnected during program upload.
// Uncomment the type of sensor in use:
//#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
// See guide for details on sensor wiring and usage:
// https://learn.adafruit.com/dht/overview
DHT_Unified dht(DHTPIN, DHTTYPE);
uint32_t delayMS;
// Initialize device.
dht.begin();
Serial.println(F("DHTxx Unified Sensor Example"));
// Print temperature sensor details.
sensor_t sensor;
dht.temperature().getSensor(&sensor);
Serial.println(F("------------------------------------"));
Serial.println(F("Temperature Sensor"));
Serial.print (F("Sensor Type: ")); Serial.println(sensor.name);
Serial.print (F("Driver Ver: ")); Serial.println(sensor.version);
Serial.print (F("Unique ID: ")); Serial.println(sensor.sensor_id);
Serial.print (F("Max Value: ")); Serial.print(sensor.max_value); Serial.println(F("°C"));
Serial.print (F("Min Value: ")); Serial.print(sensor.min_value); Serial.println(F("°C"));
Serial.print (F("Resolution: ")); Serial.print(sensor.resolution); Serial.println(F("°C"));
// Print humidity sensor details.
dht.humidity().getSensor(&sensor);
Serial.println(F("Humidity Sensor"));
Serial.print (F("Max Value: ")); Serial.print(sensor.max_value); Serial.println(F("%"));
Serial.print (F("Min Value: ")); Serial.print(sensor.min_value); Serial.println(F("%"));
Serial.print (F("Resolution: ")); Serial.print(sensor.resolution); Serial.println(F("%"));
// Set delay between sensor readings based on sensor details.
delayMS = sensor.min_delay / 1000;
// Delay between measurements.
delay(delayMS);
// Get temperature event and print its value.
sensors_event_t event;
dht.temperature().getEvent(&event);
if (isnan(event.temperature)) {
Serial.println(F("Error reading temperature!"));
else {
Serial.print(F("Temperature: "));
Serial.print(event.temperature);
// Get humidity event and print its value.
dht.humidity().getEvent(&event);
if (isnan(event.relative_humidity)) {
Serial.println(F("Error reading humidity!"));
else {
Serial.print(F("Humidity: "));
Serial.print(event.relative_humidity);
Ce code est l'éxemple de la librairie DHT, j'ai essayé avec d'autres codes aussi mais rien...
// Example testing sketch for various DHT humidity/temperature sensors
// Written by ladyada, public domain
#include "DHT.h"
// Uncomment whatever type you're using!
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321
// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
// NOTE: If using a board with 3.3V logic like an Arduino Due connect pin 1
// to 3.3V instead of 5V!
// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
// Connect pin 3 (on the right) of the sensor to GROUND (if your sensor has 3 pins)
// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND and leave the pin 3 EMPTY (if your sensor has 4 pins)
// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor
// Initialize DHT sensor.
// Note that older versions of this library took an optional third parameter to
// tweak the timings for faster processors. This parameter is no longer needed
// as the current DHT reading algorithm adjusts itself to work on faster procs.
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
Serial.println(F("DHTxx test!"));
dht.begin();
// Wait a few seconds between measurements.
delay(2000);
// Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
// Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
float h = dht.readHumidity();
// Read temperature as Celsius (the default)
float t = dht.readTemperature();
// Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
float f = dht.readTemperature(true);
// Check if any reads failed and exit early (to try again).
if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!"));
return;
// Compute heat index in Fahrenheit (the default)
float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
// Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false)
float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
Serial.print(h);
Serial.print(F("% Temperature: "));
Serial.print(t);
Serial.print(F("°C "));
Serial.print(f);
Serial.print(F("°F Heat index: "));
Serial.print(hic);
Serial.print(hif);
Serial.println(F("°F"));
C'est juste pour voir... SI tous les codes ne fonctionnent pas, mais qu'ils compilent bien dans la carte, on peut commencer a accuser le capteur en question Attention, ce n'est qu'une hypothèse
Pandaroux007
P.S : as tu essayé de changer de carte, de capteur ou même de PC ?
P.S n°2 : aurai tu un lien vers ton capteur ?
