Bonjour, j'essaye en vain de connecter un écran nextion avec un arduino mega 2560.
J'ai essayé de commander une led dans un premier essai et d'afficher les valeurs d'un dth11. Mon écran est un NX4832K035_11 et j'ai essayé sur un uno et une Mega 2560
J'ai repris le fichier à télécharger sur le site axiseo que j'ai uplodé dans l'arduino tout comme le fichier HMI. J'ulise la version 2.3.6 arduino et la dernière version de nextion 1.68.1.
J'avais fait quelques petites apli sur nextion qui fonctionaient et ici impossible de faire passer la commande de l'écran vers l'arduino.
Sauf erreur de ma part la semaine dernière j’ai pu j’ai pu faire fonctionner le projet.
J’avais modifié les deux bp pour les remplacer par un bp poussoir en créant un évènement à l'enclenchement et la relache?
Idem j'ai pu afficher les valeurs du capteur dht11, j'ai testé d'autres projets et impossible de faire fonctionner les deux projets?
Si je tape la valeur de la commande dans le moniteur série la led s'allume.
// * AXISEO.COM *
#define SERIAL_BAUDRATE 9600
#define NB_BYTES_MSG 7 // Exemple : 65 00 01 01 FF FF FF (bouton "allumer led") ou bien 65 00 03 01 FF FF FF (bouton "éteindre led")
#define NUM_BROCHE_LED 11 // Indique quelle broche de l'arduino sera utilisée pour y brancher la LED à piloter
unsigned char incomingByte; // variable de stockage des données entrantes (1 octet à la fois)
unsigned char msg[NB_BYTES_MSG]; // variable qui contiendra le message entier
bool msgEnCours = false; // indique si oui ou non il y a un message en cours de réception
int idx = 0; // index
pinMode(NUM_BROCHE_LED, OUTPUT); // définition de la broche n°NUM_BROCHE_LED en sortie
digitalWrite(NUM_BROCHE_LED, LOW); // extinction de la led
Serial3.begin(SERIAL_BAUDRATE); // Vitesse de transmission série (vers ECRAN LCD)
Serial.begin(SERIAL_BAUDRATE); // Vitesse de transmission série (vers PC)
delay(10); // Attente (en milli-secondes)
Serial3.flush(); // Vide le buffer de réception de données du port série (côté écran tactile)
if(Serial3.available() > 0) { // Test si quelque chose en attente de lecture sur le port série 3 (côté écran LCD)
incomingByte = (char)Serial3.read(); // Lit 1 octet de ce qu'il y a en attente
// Affichage de l'octet lu sur le port série de l'ECRAN pour l'afficher sur le port série du PC
Serial.print("Octet reçu (HEX) = ");
Serial.println(incomingByte, HEX);
// Test si c'est le début d'une chaine (commence par 65)
if(incomingByte == 0x65) {
msg[0] = 0x65;
msgEnCours = true;
idx = 1;
// Si c'est la suite, on enregistre
if(msgEnCours == true) {
msg[idx] = incomingByte;
idx++;
// On regarde si on est au bout du message ou pas
if(idx == NB_BYTES_MSG) {
afficheResultat();
msgEnCours = false;
idx = 0;
void afficheResultat() {
// Affichage
Serial.print("Message reçu (HEX) : ");
Serial.print(msg[0], HEX);
Serial.print(":");
Serial.print(msg[1], HEX);
Serial.print(":");
Serial.print(msg[2], HEX);
Serial.print(":");
Serial.print(msg[3], HEX);
Serial.print(":");
Serial.print(msg[4], HEX);
Serial.print(":");
Serial.print(msg[5], HEX);
Serial.print(":");
Serial.println(msg[6], HEX);
// Test si bouton 1 appuyé
if(msg[0]==0x65 && msg[1]==0x00 && msg[2] == 0x01) { // On regarde si le message commence par 65 00 01 (bouton "ALLUMER LED")
digitalWrite(NUM_BROCHE_LED, HIGH); // si c'est ça, on allume la LED connectée à l'arduino
Serial.println("Allumage de la LED !");
Serial.println("----------------------------------------");
// Test si bouton 2 appuyé
if(msg[0]==0x65 && msg[1]==0x00 && msg[2] == 0x03) { // On regarde si le message commence par 65 00 03 (bouton "ETEINDRE LED")
digitalWrite(NUM_BROCHE_LED, LOW); // si c'est ça, on éteint la LED connectée à l'arduino
Serial.println("Extinction de la LED.");
J'ai bien sur réinjecté les programmes téélchargés mais rien ne fonctionne?
Rien ne s'affiche dans le moniteur série de l'arduino si je presse un bouton et rien ne s'affiche dans le "teste" humidity et temperature?
Par contre dans le projet dht11 j'ai bien des valeurs dans le moniteur série?
J'ai remplacé écran carte arduino sans résulat?
J'upload à partir du port usb via un convertisseur?
Je pense ne pas avoir rêvé et avoir bien vu fonctionner ces projets?
Merci de votre aide
