Bonjour j'ai un souci de modulo car j'aimerai garder le modulo positif or Arduino renvoie également le modulo négatif.
Merci d'avance.
en C++ la spec parle de l'opérateur "remainder"
ils mentionnent
Note: Until CWG issue 614 was resolved (N2757), if one or both operands to binary operator % were negative, the sign of the remainder was implementation-defined, as it depends on the rounding direction of integer division. The function std::div provided well-defined behavior in that case.
que souhaitez vous faire exactement ? (le modulo est défini que pour des entiers naturels ℕ et non pas sur ℤ, même si c'est extensible dans aux entiers relatifs, voire aux nombres réels ℝ )
Bonjour,
Il suffit de faire un modulo sur des nombres positifs.
Merci de votre réponse.
Je souhaite calculer le modulo d'un nombre plus petit que son diviseur mais obtenir le modulo positif.
Si tu es sûr que le nombre est plus petit que son diviseur, inutile de calculer un modulo : c'est le nombre lui-même.
3 mod 7 = 3
Le soucis que j'ai c'est que j'ai deux modulos qui se suivent dans une boucle while.
r = 1;
while (e > 0) {
r = ( r * ( a % n) ) % n;
e = e-1;
a = 2664
n = 2881
et e = 601
ceci ne donne pas de nombre négatifs (même si on utilise long et pas unsigned long)
unsigned long a = 2664;
unsigned long n = 2881;
unsigned long e = 601;
unsigned long r = 1;
while (e > 0) {
Serial.println(r);
e = e - 1;
void loop() {}
si vous avez des nombres négatifs, peut être est-ce à cause de débordement dans les maths si vous avez des int au lieu de long et vous êtes sur un arduino 8 bits
Je ne saisi pas l'intérêt mathématique de ce code (à moins qu'il ai été volontairement - trop - simplifié...
et a étant plus petit que n, (a%n) c'est a..
donc la formule revient à r = (r*a) % n;
mais au vu de cette remarque
je pense que c'est lié à l'usage de int
C'est la partie d'un algorithme de chiffrement RSA.
#include <Arduino.h>
// Headers
String toString(double);
int toInt(String);
double toDouble(String);
int chiffrer(int m, int e);
int cleagent(String cleagent);
int modexp(int a, int e, int n);
Serial.begin(9600); // Initialise la communication série à 9600 bauds
randomSeed(analogRead(0)); // Initialise le générateur de nombres aléatoires
int e, m, mp, c;
String x;
Serial.println("Identifiez-vous :");
while (!Serial.available()) {} // Attendez que des données soient disponibles sur la communication série
x = Serial.readString();
m = 2644;
e = cleagent(x);
c = chiffrer(m, e);
Serial.print("Message à déchiffrer : ");
Serial.println(c);
mp = Serial.parseInt();
if (m == mp) {
Serial.print("Vous êtes authentifié! Bienvenue agent ");
Serial.println(x);
Serial.println("Erreur d'authentification, le système de sécurité se déclenchera dans 5 secondes");
delay(5000);
int chiffrer(int m, int e) {
int n, c;
n = 43*67;
c = modexp(m, e, n);
return c;
int cleagent(String cleagent) {
int e;
int clepublique[16] = {601, 619, 631, 641, 647, 653, 661, 673, 691, 701, 733, 739, 751, 797, 809, 811};
String nomAgent[16] = {"A", "B", "C", "D", "E", "F", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q"};
for (int i = 0; i < 16; i++) {
if (cleagent == nomAgent[i]) {
e = clepublique[i];
return e;
Serial.println("Erreur");
return -1; // Valeur d'erreur
int modexp(int a, int e, int n) {
int r;
int h;
if (e < 0) {
Serial.println("unhandled case");
if (a == 0 || n == 1) {
r = 0;
r = 1;
while (e > 0) {
e = e-1;
return r;
String toString(double value) {
return String(value);
int toInt(String text) {
return text.toInt();
double toDouble(String text) {
return text.toDouble();
changez les int en long ou unsigned long. sur un petit arduino un int peut représenter un nombre que jusqu'à 32767... je suppose que dans vos multiplications ça déborde et passe en négatif
gros gâchis de mémoire et de performance de faire ça....
ok merci de votre aide ça a fonctionné.
parfait - bonne continuation
