Problème de programmation arduino capteur de turbidité
Salut les gens.
Je suis nouveau sur Arduino, et j'ai des problèmes d'erreur dans la programmation de mon capteur.
J'ai un capteur de turbidité de DFRobot, sur la fiche technique du capteur, j'ai déjà récupéré ce programme:
Serial.begin(9600); //Débit en bauds: 9600
delay(2000);
// On affiche un texte de connection
Serial.println("Salut je suis connecte");
Serial.println("-----");
int sensorValue = analogRead(A0);//Lire l’entrée sur la broche analogique 0 :
float voltage = sensorValue * (5.0 / 1024.0); //Convertir la lecture analogique (qui va de 0 - 1023) à une tension (0 - 5V) :
Serial.println(voltage); //Afficher la valeur de la tension lue :
// On attends 2 secondes
delay(2000);
Quelqu'un peut-il aider pour convertir les volts reçus en analogique en NTU (unité de la turbidité) ?
Pour info sur la fiche technique DFRobot de mon capteur, j'ai déjà récupéré cette expression :
y=-1120.4x² + 5742.3x - 4352.9
Merci beaucoup
C’est quoi x et y dans la formule que vous donnez ?
Mettre des liens clickables sur votre produit et sa doc ça peut aussi aider...
corrigez votre post ci dessus et rajoutez les balises de code autour du code:
[code]`` [color=blue]// votre code ici[/color] ``[/code].
ça doit ressembler à cela:// votre code ici
(faites aussi ctrl-T (PC) or cmd-T (Mac) dans l’IDE avant de copier le code pour qu’il soit indenté correctement)
Lisez les règles du forum svp
