Probleme de stabilité du quadcopter
Bonsoir les gens,
je bosse sur un quadcopter, j'utulise une arduino due et un gy87 IMU mpu6050, hmc1L et bmp180.
mon problème est que j'arrive pas a stabiliser mon drone proprement. j'ai utilisé la librairie mpu6050 de i2cdev.
pour une faible puissance j'ai réussi a stabiliser sur un angle donnée (0° 5° 10 ° etc). par contre si j'augmente la puissance mon drone devient instable il oscille.
donc ma boucle de régulation contient les angle d'euler tangae roulis lacet "capteur". et ma commande "l'angle désire".
je voudrais savoir est ce que ça va suffire d’utiliser que les angles d'euler pour le stabiliser ou bien il faudra rajouter d'autre capteur. ???
je voudrais savoir si ya des automaticien ou des gens qui ont développé des drones pour qu'il m'aident SVP.
Salut
Je n'y connais rien.
Mais je suis récemment tombé sur cette vidéo qui explique les problèmes de règlage et les comportements du drones :
Merci, mon souci c'est pas le reglage. je sais exactement comboen de boucle de regulation on utulise ? et je sais pas si il faudrait stabiliser le drone avec un gyro ou bien avec les angles obtenu par l'accelerometre et le gyro ?
bonjour,
une recherche sur le forum permet de trouver plusieurs topics pour ta question.
je ne suis pas pro des drones.
ils parlent de filtre kalmann (pas la jeanne :slight_smile: )
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=339811.0
