Problème démarrage matinal ESP8266 avec alimentation solaire
Bonsoir,
dans le cas d'une alimentation instable (c'est visiblement le cas ici) la première chose à faire est de regarder le datasheet et de vérifier si les conditions fournies par cette alimentation sont acceptables ou non. Le brownout sert plutôt à attendre que l'alimentation soit stable dans le sens stabilisée (qu'elle ne présente pas de rebonds ou oscillations dans les millisecondes qui suivent sont établissement).
Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses, Je vais étudier tout ça!
Je trouve le MC3464 sur Ali à 5.19€ + 2.38€ FDP, pour 10 pièces. C’est un peu cher!
Je vais commander le module LM393 dans un premier temps et tester.
En attendant de recevoir ce module, je vais essayer de modifier mon schéma et gérer la tension montante des panneaux solaires par le Wemos D1 pro mini et utiliser le deep sleep pour économiser l’énergie.
J’aimerais aussi passer en ESP32 dans une version mini mais je ne sais pas très bien laquelle choisir. J’ai une ESP32-c3 mais elle est trop capricieuse! Je n’arrive plus à avoir de communication série avec elle!
Merci
ça fait 75 centimes l'unité, livrée chez vous depuis la chine... Vous trouvez ça cher ??
Vous avez raison J. M. L! c'est pas cher l'unité. C'est juste que j'en ai besoin que d'une, deux a la rigueur et la ça fait cher! En plus, on s'est habitué aux prix très bas chez Aliexpress ! Au fil du temps, j'ai aussi beaucoup accumulé de petits composants qui ne me serviront pas car achetés pas cher par 10.
Amicalement...
oui j'en ai plein les tiroirs aussi :slight_smile: (quand ça déborde, je donne des trucs au club robotique du lycée du coin...)
La conception de ces petites cartes a bien progressé.
C'est immuable, en électronique, il faut refaire 4 ou 5 fois son implantation de circuit intégré pour obtenir un bon CI (printed circuit boarde PCB pour les anglophones),
Chaque "tour de cuivre" (jargon de la profession) apportant ses améliorations et ses mauvaises nouvelles découvertes. Surtout quand on touche à la radio ! Un "ridicule" déplacement d'une piste de 2 mm peut suffire à grandement améliorer la carte.
Dans la première version (trop hâtivement mise en fabrication) le quartz était trop près de l'antenne, le déplacer de 5 mm à 1 cm a amélioré la transmission.
Il ne faut pas accabler trop vite les puces, leur mise en œuvre est délicate.
Le produit est maintenant mûr avec même des modèles utilisant une antenne extérieure à la carte pour plus de portée.
Un site que je viens de découvrir et qui fait bien le tour de la disponibilité de ces petites cartes.
Tu pourras noter que le fait d'être basé sur un "microcontrôleur Xtensa à terminer" ou sur une base RISC V a des conséquences sur les performances.
Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises cartes, il y a la carte adaptée à tes besoins.
Certaines cartes peuvent recharger une batterie Li, d'autres non, le nombre de pins accessibles est différent également.
Bonne lecture.
Merci 68Tjs, je vais regarder ça
Bonjour à tous,
Dans le schéma ci dessus, cadre MICRO, il y a une résistance variable RV1 de 10K.
Ce modèle convient-il?
https://miniurl.be/r-6gba
Sinon, pouvez-vous me fournir un lien vers le bon composant?
Merci.
