Problème EtherCard
Bonjour/Bonsoir à vous,
Pour un projet de STI2D, nous avons acheté un shield Ethernet pour arduino UNO avec micro-controller ENC28J60. Il fonctionne seulement avec la librairie Ethercard, cependant lorsque je test un code de la librairie:
// Arduino demo sketch for testing the DHCP client code
// Original author: Andrew Lindsay
// Major rewrite and API overhaul by jcw, 2011-06-07
// Copyright: GPL V2
// See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
#include <EtherCard.h>
static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 };
byte Ethernet::buffer[700];
void setup () {
  Serial.begin(57600);
  Serial.println(F("\n[testDHCP]"));
  Serial.print("MAC: ");
  for (byte i = 0; i < 6; ++i) {
    Serial.print(mymac[i], HEX);
    if (i < 5)
      Serial.print(':');
  if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0)
    Serial.println(F("Failed to access Ethernet controller"));
  Serial.println(F("Setting up DHCP"));
  if (!ether.dhcpSetup())
    Serial.println(F("DHCP failed"));
  ether.printIp("My IP: ", ether.myip);
  ether.printIp("Netmask: ", ether.netmask);
  ether.printIp("GW IP: ", ether.gwip);
  ether.printIp("DNS IP: ", ether.dnsip);
void loop () {}
Le moniteur de série m'affiche ceci:
½pa `€ þ
Des caractères incompréhensibles.
Une idée d'un problème ?
Merci d'avance.
Problème tout bête résolu. Le moniteur série était sur 9600 baud et le serial.begin à 57600.
Vous pouvez lock le sujet :slight_smile:
