Problème GPS NEO7M
Salut !
Heureux de vous parler, je vais faire simple, je dois réaliser un système GPS pour mon projet de BTS mais j'ai un soucis.
Mon GPS NEO7M sans connexion via USB TTL ne fonctionnent pas, quand je veux brancher le rx du GPS au tx de mon esp8266 aucun signal alors que quand je branche à mon usb ttl j'ai direct, j'ai donc tenté de relier l'ensemble puis de branché le rx à l'esp une fois déjà branché et pouf conflit j'ai rien, que faire ?
Bonjour
comment est alimenté le module gps? via le module esp? peux être un manque de courant.
Et le niveau de sortie des broches du module est t'il compatible avec l'esp?
Si vous voulez recevoir une communication depuis le GPS c’est son Tx (Transmetteur) que vous devez brancher à une broche qui jouera le rôle du Rx (Receveur). Les GNDs doivent bien sûr être connectés et l’alimentation stable et adaptée (module 5V ou 3.3V ? Attention votre ESP est en 3.3V ne lui balancez pas 5V sur une broche Rx :high_voltage:
Pouvez vous partager un lien vers votre GPS NEO7M et sa doc ?
C'est du 3v3/5v mais même en reliant tout sans le cable
rien ne fonctionne et j'ai besoin de mon esp82
lien du gps : Module GPS UBLOX NEO7M pour carte Arduino®
La question c’est plus de savoir quelle tension sort sur le port Tx, pas juste l’alimentation
D’après la doc ca semble OK si l’alim du module est bien transformée en 3.6V
Yes mais sans l'alimentation spécifique du câble usb ttl y'a rien aucun signal donc je suis vraiment perdue
Se pourrait il que le branchement USB active automatiquement l’envoi des données sur USB et pas sur la broche Tx ?
Il faut voir la doc aussi pour alimenter le module hors USB.
Avez vous des éléments la dessus ?
Es-tu certain que le régulateur 3.3V de ton module ESP8266 est capable d'alimenter aussi le GPS?
Si tu as un doute, il faudrait peut-être essayer d'utiliser la sortie Vin pour cela
D'autant que je viens de voir ceci sur la doc de ton module GPS concernant les entrées du module
connections: VCC (+5 V), GND (ground), TX, RX, PPS (time pulse)
Ils précise bien 5V sur l'alimentation externe.
Alors là j'y avais pas pensé mais c'est possible je ne sais juste pas quelle démarche entreprendre, les données sont surement même si le branchement seul l'alimentation fonctionne surement
Yes j'ai essayé et c'est pas le soucis en utilisant vin rien non plus
Vous n’avez pas un arduino UNO ou MEGA pour tester ?
Non mais même en modifiant la lecture rien
