Hallo,
ich habe einen Arduino Uno R3 und ein Ethernet Shield mein Problem ist,
dass ich nicht auf die microSD Card zugreifen kann.
Der Fehler liegt daran, dass er die microSD Card nicht Initialisieren kann.
Also bei: SD.begin(4)
Ich habe 3 microSD Cards:
- eine 2GB in FAT16
- eine 8GB Intenso FAT32
- eine 16GB Samsung FAT32
bei keiner funktioniert es, daher gehe ich davon aus, dass die microSD Cards nicht das Problem sind.
Ich habe das hier abgebildete Shield: http://arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Guide/ArduinoEthernetShield.
Der Code: ( der ist aus den Bsp's vom IDE [Internet] )
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SD.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(11, 0, 0, 7);
EthernetServer server(80);
File webFile;
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(10,OUTPUT);
digitalWrite(4, HIGH);
digitalWrite(10, LOW);
// initialize SD card
Serial.println("Lade SD Card...");
if (!SD.begin(4)) {
Serial.println("ERROR - keine SD Card gefunden!");
return; // init failed
Serial.println("SUCCESS - SD Card gefunden");
// check for index.htm file
if (!SD.exists("index.htm")) {
Serial.println("ERROR - Datei: index.htm konnte nicht geunden werden!");
return; // can't find index file
Serial.println("SUCCESS - Datei: index.htm gefunden.");
if (client) {
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connection: close");
client.println();
webFile = SD.open("index.htm");
if (webFile) {
while(webFile.available()) {
client.write(webFile.read());
webFile.close();
if (c == '\n') {
else if (c != '\r') {
currentLineIsBlank = false;
delay(1);
client.stop();
Wieß jemand vil. worann es liegen kann?
