Probleme mit Schrittmotoren
Hallo, ich habe ein Problem mit meinen Nema17 Schrittmotoren. Ich bauen eine Maschine, mit der ich 3D-Drucker Filament gleichmäßig aufwickeln möchte. Dafür verwende ich einen Arduino Nano, sowie zwei Nema17 Schrittmotoren und einen HC-SR04 Ultraschallsensor. Als Treiber für meine Schrittmotoren benutze ich den A4988. Soweit läuft alles gut, bis auf eine Sache. Alle 5 Sekunden messe ich den Abstand mit meinem HC-SR04, um meinen Füllstand zu überprüfen. Dann stoppen meine Schrittmotoren ganz kurz und bewegen sich danach ganz normal weiter. Ich möchte das stoppen vermeiden.
Also meine Bauteile zusammengefasst: Arduino Nano, Nema17 Schrittmotoren, HC-SR04 Ultraschallsensor, A4988 Schrittmotor Treiber, Einen Rotary Encoder, Ein LCD16,2 und ein Tischnetzteil mit 12v DC 5A 60W. Der Rest müsste uninteressant sein für dieses Problem. Hier ist mein ganzer Code:
#include <NewPing.h>
/*Filamentaufwickler_V0.1.9.2_w/CodeAufteilung*/
//Einbindung einer benötigten Bibliothek
//Programmcode ausgelegt auf Messinstrument ohne Tastrolle
//Deklaration aller Variablen, welche bereits im Setup benötigt werden:
#define PIN_TRIG 9        // Schallwellenerzeuger des Abstandssensors
#define PIN_ECHO 8        // Schallwellenempfänger des Abstandssensors
//Deklaration aller Pins für die Ansteuerung des ersten Schrittmotors (Schlitten)
#define stepperDriver1_MS1 A0
#define stepperDriver1_MS2 12
#define stepperDriver1_MS3 11
#define stepperDriver1_Dir 4
#define stepperDriver1_Step 5
//Deklaration aller Pins für die Ansteuerung des zweiten Schrittmotors (Spule)
#define stepperDriver2_MS1 A3
#define stepperDriver2_MS2 A2
#define stepperDriver2_MS3 A1
#define stepperDriver2_Dir 7
#define stepperDriver2_Step 6
//Pinbelegung des Drehencoders
#define ENCODER_CLK 2     // Drehencoder Puls(A)
#define ENCODER_DT 3      // Drehencoder Puls(B)
#define ENCODER_BTN 13    // Drehencoder Taster
#define filamentSensor 10  // Filamentsensor
// Konfiguration des eingebundenen LCD-Displays
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
//Darstellung von Symbolen
byte wheel1_1[8] = {
  0b00011,
  0b00100,
  0b01010,
  0b01001,
  0b01001,
  0b01010,
  0b00100,
  0b00011
byte wheel1_2[8] = {
  0b11000,
  0b00100,
  0b01010,
  0b10010,
  0b10010,
  0b01010,
  0b00100,
  0b11000
byte wheel2_1[8] = {
  0b00011,
  0b00100,
  0b01000,
  0b01111,
  0b01001,
  0b01001,
  0b00101,
  0b00011
byte wheel2_2[8] = {
  0b11000,
  0b10100,
  0b10010,
  0b10010,
  0b11110,
  0b00010,
  0b00100,
  0b11000
byte arrow[8] = {
  0b01000,
  0b01100,
  0b01110,
  0b01111,
  0b01110,
  0b01100,
  0b01000,
  0b00000
  // Initialisierung aller:
  // -Inputs
  pinMode(ENCODER_CLK, INPUT);
  pinMode(ENCODER_DT, INPUT);
  pinMode(ENCODER_BTN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(PIN_ECHO, INPUT);
  // -Outputs
  pinMode(stepperDriver1_MS1, OUTPUT);
  pinMode(stepperDriver1_MS2, OUTPUT);
  pinMode(stepperDriver1_MS3, OUTPUT);
  pinMode(stepperDriver1_Dir, OUTPUT);
  pinMode(stepperDriver1_Step, OUTPUT);
  pinMode(stepperDriver2_MS1, OUTPUT);
  pinMode(stepperDriver2_MS2, OUTPUT);
  pinMode(stepperDriver2_MS3, OUTPUT);
  pinMode(stepperDriver2_Dir, OUTPUT);
  pinMode(stepperDriver2_Step, OUTPUT);
  pinMode(PIN_TRIG, OUTPUT);
  pinMode(filamentSensor, INPUT_PULLUP);
  // Grundzustand aller Outputs
  digitalWrite(stepperDriver1_MS1, HIGH);
  digitalWrite(stepperDriver1_MS2, HIGH);
  digitalWrite(stepperDriver1_MS3, LOW);
  digitalWrite(stepperDriver1_Dir, LOW);
  digitalWrite(stepperDriver1_Step, LOW);
  digitalWrite(stepperDriver2_MS1, HIGH);
  digitalWrite(stepperDriver2_MS2, HIGH);
  digitalWrite(stepperDriver2_MS3, LOW);
  digitalWrite(stepperDriver2_Dir, LOW);
  digitalWrite(stepperDriver2_Step, LOW);
  //Erstellung der Zeichen für die Verwendung im Display
  lcd.createChar(0, wheel1_1);
  lcd.createChar(1, wheel1_2);
  lcd.createChar(2, wheel2_1);
  lcd.createChar(3, wheel2_2);
  lcd.createChar(4, arrow);
  drawMenu();  //Aufrufen des Kalibrierungs-Setup
  //Serial.begin(9600);
//Variablen für das Festlegen der Mess-Wiederholrate
unsigned long m_currentMillis;
unsigned long m_previousMillis;
byte completesetup = 0; //Freigabewert zum Starten des Aufwickelvorgangs
  m_currentMillis = millis();
  if(completesetup == 1)//Wenn das Setup abgeschlossen ist, dann soll die Anlage startbereit sein.
    //Im 5-Sekundentakt soll der Füllstand der Spule überprüft und angezeigt werden.
    if (m_currentMillis - m_previousMillis >= 10000) {
      measuring(); //Methode für das Ausmessen der Entfernung zur Spule
      calculations(); //Methode zum Umrechnen der Entfernung zum Durchmesser
      drawMenu(); //Methode zum Aufrufen des Menüinhalts
    windingcontrol(); //Methode für das Ansteuern der Schrittmotoren in der richtigen Geschwindigkeit
    animation(); //Methode zum Darstellen der Animation auf dem Display
  readRotaryEncoder();  //Methode zum Auslesen der Drehrichtung
  lcd.display(); //Bespielen des LCDs
float curdistance = 0;    // aktuell gemessener Abstand (in mm)
#define MAX_DISTANCE 40
NewPing sonar(PIN_TRIG, PIN_ECHO, MAX_DISTANCE);
void measuring() {
 // Messung durchführen (nicht blockierend)
  unsigned int distanceInCm = sonar.ping_cm();  // Messung in cm
  // Umwandlung in mm (1 cm = 10 mm)
  curdistance = distanceInCm * 10;
  m_previousMillis = m_currentMillis;
  // curdistance enthält jetzt den aktuellen Wert in mm
//Variablen zur Berechnung der Pulsdauer
/*maxdistance: Gemessene Distanz vom Ultraschallsensor bis zur Gewindestange,
die als Referenz zur Ermittlung des Spulendurchmessers wichtig ist (in mm)VF*
float arrFilamentdiameter[3] = {1.75, 2.85, 3.00};
int currentIndex = 0;
float maxdistance = 198.4;
float curdiameter_reel = 0;       // Aktueller Spulendurchmesser (in mm)
float diameter_reel = 0;          // Durchmesser der Spule ohne Filament (in mm) VF*
float diameter_island = 9.5;      // Durchmesser des Zahnriemens (in mm) VF*
float distance = 0;               // Gemessener Abstand zur Spule ohne Filament (in mm)
float distancefullreel = 0;       // Dient zum Abspeichern der Entfernung, bei welcher die Spule voll sein soll (in mm)
float process = 0;                // Fortschritt der Füllmenge in Prozent
float timeperrep_reel = 0;        // Zeitdauer pro Umdrehung der Spule (in s)
float timeperrep_island = 0;      // Zeitdauer pro Umdrehung des Zahnriemens (in s)
float rotspeed_reel = 20;         // Drehgeschwindigkeit der Spule (in mm/s) VF*
float rotspeed_island = 0;        // Drehgeschwindigkeit der Insel (in mm/s)   // Durchmesser des Filaments (in mm) VF*
float pulsetime_reel = 0;         // Abstand der steigenden Flanken für die Spule(in ms)
float pulsetime_island = 0;       // Abstand der steigenden Flanken für die Insel (in ms)
float stepsperrep = 200;          // Anzahl an benötigten Schritten, um mit den Schrittmotoren eine Umdrehung zu absolvieren VF*
//*VF = wird vorher festgelegt
void calculations() {
  if (curdistance <= distance + 1) {
    curdiameter_reel = diameter_reel + (distance - curdistance) * 2; // Bestimmung des Spulendurchmessers nach Sensor
    timeperrep_reel = (curdiameter_reel * 3.1415) / (rotspeed_reel*0.001); // Bestimmung der Zeitdauer für eine Umdrehung der Spule; 0,001 zum Wandeln von mm/s in mm/ms
    rotspeed_island = arrFilamentdiameter[currentIndex] / timeperrep_reel; // Bestimmung der Geschwindigkeit für die Insel
    timeperrep_island = (diameter_island * 3.1415) / rotspeed_island; // Bestimmung der Zeitdauer für eine Umdrehung des Zahnriemens
    /*Zeitlicher Abstand der jeweiligen Flanken. "/8" weil durch das Setzen der Microsteps der Schrittmotor nun 200*8 Schritte
    pro Umdrehung macht (Feinste mögliche Einstellung mit dem A4988*/
    pulsetime_reel = timeperrep_reel / stepsperrep/ 16;
    pulsetime_island = timeperrep_island / stepsperrep/ 16;
    process = (1 - ((curdistance - distancefullreel) / distance)) * 100;
     //Anzeige des Fortschritts beim Aufwickeln
//Variablen zur gezielteren Steuerung des Schrittmotors für die Insel
bool direction = false; //Drehrichtung
int steps; //Anzahl der Schritte zum Merken der Grenzen
//Grundzustand der Augänge am Nano für die STEP-Pins am Treiber
bool stepper1state = false;
bool stepper2state = false;
byte breakval = 0; //Freigabewert für die Schrittmotoren zum Drehen
//Variablen für die spätere Taktfrequenz der Schrittmotoren
unsigned long previousSec1 = 0;
unsigned long previousSec2 = 0;
int stepsperfullwind = 0;         // Schritte die benötigt werden, um die ganze Spule einmal abzufahren
void windingcontrol()
  /*Übergabe der aktuellen Betriebsdauer in Millisekunden durch "millis()".*/
  unsigned long currentSec1 = millis();
  unsigned long currentSec2 = currentSec1;
  //Serial.println(currentSec2);
  if (process >= 99 || digitalRead(filamentSensor) == LOW) //Sobald mehr als 99% erreicht wurden, soll der Betrieb eingestellt werden.
    breakval = 2;
  //Solange die Variable "breakval" dem Wert 1 besitzt, sollen die Schrittmotoren angesteuert werden.
  if (breakval == 1) {
    //Festlegung der Taktzeit für den Schrittmotor der Insel
    if (currentSec1 - previousSec1 >= pulsetime_island) {
      previousSec1 = currentSec1;
      stepper1state = HIGH;
      /*Durch das Hochzählen der Schritte und vergleichen mit der maximalen Anzahl an
      Schritten weiß der Arduino, wann die Insel, ihre Grenze erreicht hat, sodass
      dann ein Richtungswechsel erfolgen soll.
      if (direction == true && steps < stepsperfullwind) {
        steps+=1;
      else {
        direction = false;
      if (direction == false && steps > 0)
        steps-=1;
      else {
        direction = true;
       digitalWrite(stepperDriver1_Dir, direction);
    //Festlegung der Taktzeit für den Schrittmotor der Spule
    if (currentSec2 - previousSec2 >= pulsetime_reel) {
      previousSec2 = currentSec2;
      stepper2state = HIGH;
      //Serial.print("pulsetime_reel: ");
      //Serial.println(pulsetime_reel);
    //Schrittmotorenansteuerung
    //Insel
    //Serial.println(stepper1state);
    digitalWrite(stepperDriver1_Step, stepper1state);
    //Spule
    digitalWrite(stepperDriver2_Step, stepper2state);
    stepper1state = LOW;
    stepper2state = LOW;
//Variablen für das Abspeichern der Zeitvariable
unsigned long curMillisA;
unsigned long prevMillisA;
void animation()
  //ANIMATION
  /*Während das Hauptmenü offen ist, soll eine Animation abgespielt werden*/
  curMillisA = millis();
  int timeperframe = 500; //Dauer, wie lange ein Frame am Stück angezeigt werden soll
  //Nach einer Sekunde (500msx2) soll die Animation von vorne beginnen.
  if (curMillisA - prevMillisA > timeperframe * 2)
    prevMillisA = curMillisA;
  //Solange die ersten 500ms nicht vergangen sind, soll Frame 1 der Animation angezeigt werden
  if (curMillisA - prevMillisA < timeperframe)
     if (digitalRead(filamentSensor) == LOW)
    lcd.setCursor(3, 1);
    lcd.print("KEIN FILAMENT");
    if (process >= 99)
      lcd.setCursor(6, 1);
      lcd.print("FERTIG");
   /* if (process <= 99 && breakval == 1)
      lcd.setCursor(18, 0);
      lcd.write(byte(0));
      lcd.write(byte(1));
  //Wenn die ersten 500ms vergangen sind, soll Frame 2 der Animation angezeigt werden
  else if (curMillisA - prevMillisA > timeperframe)
    lcd.print("             ");
    lcd.write(byte(2));
    lcd.write(byte(3));
//Variablen für Kalibrierungs-Setup auf dem Display und intern
int setuppage = 0; //Ebene des Setups
//Funktion für die Darstellung des Menüs auf dem Display
void drawMenu()
  if(completesetup == 0)
    //SETUP SEITE 1
    if (setuppage == 0) {
      lcd.backlight();
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("SETUP (1/5)");
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("Abstandssensor bitte");
      lcd.setCursor(0, 2);
      lcd.print("auf Spule ablegen.");
      lcd.setCursor(0, 3);
      lcd.write(byte(4));
      lcd.print("Weiter");
    //SETUP SEITE 2
    if (setuppage == 1) {
      lcd.print("SETUP (2/5)");
      lcd.print("Sensor bitte auf");
      lcd.print("max. Hoehe halten.");
      lcd.write(byte(4));
    //SETUP SEITE 2
    if (setuppage == 2) {
      lcd.print("SETUP (3/5)");
      lcd.print("SPULENBREITE - Insel");
      lcd.print("an 1. Grenze fahren.");
      lcd.write(byte(4));
    //SETUP SEITE 2
    if (setuppage == 3) {
      lcd.print("SETUP (4/5)");
      lcd.print("an 2. Grenze fahren.");
      lcd.write(byte(4));
    //SETUP SEITE 5
    if (setuppage == 4) {
      lcd.print("SETUP (5/5)");
      lcd.print("Filamentdurchmesser:");
      lcd.print(arrFilamentdiameter[currentIndex]);
      lcd.print(" mm");
      lcd.write(byte(4));  // Pfeilsymbol oder Weiter-Button
    ///FEHLERMELDUNG 1
    if (setuppage == 10)
      lcd.print("Maximale Fuellhoehe");
      lcd.print("<= Spulendurchmesser");
      lcd.print("(Fehlercode: 1)");
      lcd.write(byte(4));
  //STATUSANZEIGE
  if (completesetup == 1)
    //lcd.backlight();
    lcd.setCursor(3, 0);
    lcd.print("STATUSANZEIGE");
    lcd.print("Drehgeschw:");
    lcd.print(rotspeed_reel);
    lcd.print("mm/s");
    lcd.print("Fuellstand:");
    lcd.print(process);
    lcd.print("%  ");
//Variablen zum Abspeichern der Inselgrenzen
int limit;
int firstlimit;
int secondlimit;
//Variablen für die Verarbeitung der Eingaben durch den Drehencoder
boolean up = false;
boolean down = false;
boolean middle = false;
bool switchState_encoder;  // Variable für den aktuellen Status des Encoder-Tasters
bool prevSwitchState_encoder; //Variablen für den vorherigen Status des Encoder-Tasters
//Funktion zum Auslesen der Drehrichtung vom Encoder
//Definition der Drehrichtung grafisch dargestellt unter folgenden Link:
//https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-ky-040
bool lastClk = HIGH;
void readRotaryEncoder()
  bool newClk = digitalRead(ENCODER_CLK);
  if (newClk != lastClk) {
    //Eine Veränderung am CLK-Pin wurde wahrgenommen
    lastClk = newClk;
    bool dtValue = digitalRead(ENCODER_DT);
    if (newClk == LOW && dtValue == HIGH) {
      //Serial.println("Im Uhrzeigersinn ⏩");
      down = true;
    if (newClk == LOW && dtValue == LOW) {
      //Serial.println("Gegen Uhrzeigersinn ⏪");
      up = true;
    //Die Veränderung soll in der Methode "encoderChanged" überprüft werden.
    encoderChanged();
  switchState_encoder = digitalRead(ENCODER_BTN); //Auslesen des Encoder-Buttons
  /*Ist eine Veränderung des Encoder-Buttons wahrzunehmen, dann soll beim Betätigen (PullUp, deswegen LOW)
    die dazugehörige Variable auf "true" (1) gesetzt und der Displayinhalt beim Öffnen eines neuen Fensters
    gelöscht werden. Damit diese Funktion wiederholt funktioniert, wird die Variable für die aktuelle Seite
    auf die Variable für die vorherige Seite gesetzt. */
  if (switchState_encoder != prevSwitchState_encoder) {
    if (switchState_encoder==LOW) {
        middle = true;
        if (completesetup == 0) {
          lcd.clear();
  prevSwitchState_encoder = switchState_encoder; //Zwischenspeichern des aktuellen Zustandes
  if (middle) //Wenn der Encoder-Button gedrückt wurde:
    middle = false; //aktueller Wert, nachdem der Taster gedrückt wurde (true) wird auf Ausgangswert (false) zurückgesetzt
      switch(setuppage)
        case 0: //Festlegen der maximalen Messdistanz (Tastrolle liegt auf Auflagefläche der Spule)
          measuring();
          distance = curdistance;
          diameter_reel = (maxdistance - distance)*2;
          //Serial.println(diameter_reel);
          setuppage++;
        case 1: //Festlegen der minimalen Messdistanz (Tastrolle wird auf die Höhe gehalten, auf der die Spule als befüllt erkannt werden soll)
          measuring();
          distancefullreel = curdistance;
          setuppage++;
          /*Nur wenn die gemessene Distanz der vollen Spule kleiner als die gemessene
            Distanz der leeren Spule ist, dann soll das Setup beendet werden können.
            Andererseite soll eine Fehlermeldung erscheinen, und das Setup zum Ermitteln
            der Abstände neugestartet werden*/
          if (distancefullreel >= distance)
            setuppage = 10;
        case 2: //Erstes Limit für den Fahrbereich des Schlittens wird festgelegt
          setuppage++;
          firstlimit = limit;
          //Serial.print("firstlimit: ");
          //Serial.println(firstlimit);
        case 3: //Zweites Limit für den Fahrbereich des Schlittens wird festgelegt
          secondlimit = limit;
          //Serial.print("secondlimit: ");
          //Serial.println(secondlimit);
          stepsperfullwind = abs(secondlimit - firstlimit);
          //Serial.print("stepsperfullwind: ");
          //Serial.println(stepsperfullwind);
          //Zurückfahren in die Startposition
          if(secondlimit > firstlimit)
            for(int i1 = 0; i1 < stepsperfullwind; i1++)
              //Serial.println(i1);
              digitalWrite(stepperDriver1_Dir, 0);
              stepper1state = !stepper1state;
              delay(1); //Wird benötigt, damit der Schrittmotor nicht zu schnell in seine Ursprungsposition zurückfährt
              //Serial.println("Steps");
             setuppage++;
        case 4:
          completesetup=1;
          setuppage = 0;
        case 10:  //Fehlercode
          setuppage = 0;
    else if(breakval != 1 && completesetup == 1)
      breakval = 1;
      breakval = 2;
    //Serial.println(breakval);
    drawMenu(); //Ausgabe der Verarbeitung auf dem Display
//Wurde eine Drehung wahrgenommen, dann soll über die Funktion
//eine Veränderung vorgenommen werden.
void encoderChanged()
  //Gegen Uhrzeigersinn
  if(up)
    up = false;
    if(setuppage == 4){
      if(currentIndex > 0){
        currentIndex--;
    if(setuppage == 2 || setuppage == 3){
      for(int i2 = 0; i2 < 8; i2++)
        limit--;
        //Schrittmotor wird einen vollen Schritt gegen den Uhrzeigersinn bewegt
        delay(1);
    //Dekrementiert die Drehgeschwindigkeit
    if(completesetup == 1 && rotspeed_reel > 0){
      rotspeed_reel -= 5;
  //Im Uhrzeigersinn
  if(down)
    down = false;
    if(setuppage == 4) {
      if(currentIndex < 2){
        currentIndex++;
      digitalWrite(stepperDriver1_Dir, 1);
      for(int i3 = 0; i3 < 8; i3++)
        limit++;
        delay(1);
    //Inkrementiert die Drehgeschwindigkeit
    if(completesetup == 1 && rotspeed_reel < 50){
    rotspeed_reel += 5;
  drawMenu();
Der Code müsste gut Kommentiert sein, wenn doch noch Fragen aufkommen fragt gerne. Meinen Schaltplan würde ich euch auch gerne zur Verfügung stellen jeodch darf ich noch nichts hochladen :frowning:
Vielen Dank im vorraus!
Und hier ist der 3. im Bunde mit dem gleichen Problem.
Versucht es mal gemeinsam. Da könntet Ihr eine Lösung finden.
Gruß Tommy
Vielleicht macht man sich mal Gedanken, wie lange in readRotaryEncoder() maximal gewartet werden wird:
Weil stepsperfullwind ein int ist , können da schnell mal 32768ms zusammenkommen.
Und außerdem ist
eine Falschmeldung:
    //SETUP SEITE 2
    //SETUP SEITE 2
Copy & Paste führt (fast) immer zu komischem Verhalten.
Da gibt mehrere Beispiele für falsche Kommentare.
Und diese
Dinge stören den Lesefluss ungemein... muss ja jeder selber wissen. Ich finde es jedenfalls furchtbar.
Jau am Ende dieses Kommentares weiß man schon gar nicht mehr wo man ist.
Dein Code macht die Schritterzeugung "zu Fuß".
und wenn du den Ultraschallsensor messen lässt dann werden diese Programmzeilen abgearbeitet
Das dauert dann in Summe wahrscheinlich zu lange.
Ich würde einmal prüfen ob die Messung mit dem Ultraschallsensor wirklich nicht blockierend ist
void measuring() {
dazu den code mal so erweitern
// globale Deklarierung
unsigned long myStartTime;
unsigned long afterMeasuring;
unsigned long after calculations;
unsigned long afterdrawMenu;
      myStartTime = micros();
      afterMeasuring= micros();
      afterdrawMenu= micros();
      // dann die Zeitdifferenzen auf dem serial monitor ausgeben
Ich empfehle, dass du die library MobaTools benutzt.
Diese Library erzeugt die Schrittimpulse über einen Timer-Interrupt.
Diesen Timer-Interrupt könntest du nur dadurch aus dem Takt bringen, dass du entweder pro Sekunde zehntausende andere Interrupts auslöst oder in einem anderen Interrupt zu lange drin bleibst. (zu lange bedeutet in diesem Fall 1 bis 10 Millisekunden).
Beides ist in deinem Code jedoch nicht der Fall.
Die newPing-library verwendet timer2
die MobaTools verwenden Timer1 auf einem Arduino nano
von daher sollte das funktionieren.
Ich habe jetzt deinen Code nicht im Detail analysiert.
Machen deine Schrittmotoren jeweils eine ganz bestimmte Schrittanzahl oder müssen die einfach nur laufen und wenn die Spule voll ist, dann wird angehalten?
"Dann wird angehalten" ist in diesem Fall so gemeint: Es kommt NICHT darauf an ob der Schrittmotor nun noch 50 weitere Schritte macht oder nicht.
Wenn es nicht auf die exakte Schittanzahl ankommt dann würde es die MobaTools-function rotate() tun.
Wenn es doch auf die exakte Schrittanzahl ankommt dann würde man die function doSteps(AnzahlSchritte) nehmen.
