Problème téléversement QTpy RP2040
Salut,
j'ai un problème de téléversement sur mon QTPY acheté sur aliexpress
https://fr.aliexpress.com/item/1005005775933838.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.7c425e5bLr78IF&gatewayAdapt=glo2fra
J'ai passé des heures et des des heures en vain, le module n'est pas détecté dans mon gestionnaire de périphériques et lors d'une tentative de téléversement j'ai :
Sketch uses 75984 bytes (0%) of program storage space. Maximum is 8384512 bytes.
Global variables use 11528 bytes (4%) of dynamic memory, leaving 250616 bytes for local variables. Maximum is 262144 bytes.
Resetting COM1
Converting to uf2, output size: 183296, start address: 0x2000
Scanning for RP2040 devices
No drive to deploy.
Le module clignote en changeant de couleur régulièrement.
J'ai tenté des resets et maintenir le boot select et rebrancher l'USB, rien ne change.
Je commence a désespérer :frowning:
As-tu installé le support du QT-Py sur l'IDE Arduino ?
Voir les instructions ici (et pages suivantes) :
Oui, je l'avais fait.
J'ai tout désinstallé, et maintenant je ne peux plus réinstaller la carte, j'ai un message d'erreur :frowning:
C'est de pire en pire..
Bonjour Alexandre,
As-tu cherché ce que dit Google de ton message d'erreur ?
Hello,
j'ai passé l'après midi dessus. J'ai réussi à réinstaller arduino IDE.
Ma carte n'est toujours pas détecté (par windows).
Je pense qu'elle est HS. :frowning:
Lorsque tu branches la carte au port USB, avec un câble en bon état , dont tu es certain qu'il fait bien alimentation ET data, en tenant le bouton BOOT est-ce qu'un lecteur apparaît?
Non, j’ai essayé sur un autre pc. Pareil rien ne se passe.
C'est mauvais signe.
Avant de la mettre à la poubelle, ce serait bien de regarder avec une loupe s'il n'y a pas une mauvaise soudure ou une petite bavure de soudure. En particulier du coté de l'interface USB et du bouton BOOT.
Bon, j'ai acheté un nouveau QTPY et .... ça fonctionne !
Celui de Ali est donc HS.
Je n'ai pas vu de mauvaises soudures :wink:
