Bonjour j'ai un problème avec mon EC11
Mes branchements sont les suivants
Branche Gauche EC 11 -> résistance 10 k OHM -> D32 de mon esp32
Branche Droit EC 11 -> résistance 10 k OHM -> D33 de mon esp32
Branche du milieu -> GROUND
j'obtiens le moniteur série suivant
21:19:46.011 -> CLK: 0 | DT: 0
21:19:46.243 -> CLK: 0 | DT: 0
21:19:46.409 -> CLK: 0 | DT: 0
21:19:46.652 -> CLK: 0 | DT: 0
21:19:46.839 -> CLK: 0 | DT: 0
21:19:47.023 -> CLK: 0 | DT: 0
21:19:47.209 -> CLK: 0 | DT: 0
21:19:47.415 -> CLK: 0 | DT: 0
21:19:47.648 -> CLK: 0 | DT: 0
21:19:47.833 -> CLK: 0 | DT: 0
avec le code suivant
pinMode(32, INPUT); // Pas de pull-up interne ici
pinMode(33, INPUT); // Pas de pull-up interne ici
Serial.print("CLK: "); Serial.print(digitalRead(32));
Serial.print(" | DT: "); Serial.println(digitalRead(33));
delay(200);
Le CLK varie parfois en 1 mais le DT reste tout le temps sur 0
LIEN VERS MES EC11
merci pour vos reponses
Il faut que les 10kΩ tirent les lignes A et B au +5V +3.3V.
Le plus simple d'ailleurs serait de ne pas mettre de résistances et de configurer les entrées en INPUT_PULLUP.
Edit: correction de la tension
kamill
April 23, 2025, 8:00pm
3
Bonjour,
Je pense que @fdufnews n'a pas fait attention que tu avais un esp32.
Si tu mets des résistances de pullup elles doivent être au 3.3V et non au 5V.
Mais comme le dit @fdufnews le mieux est de ne pas mettre de résistance et d'utiliser INPUT_PULLUP.
Bonjour clem28l
Pourquoi ne pas utiliser une bibliothèque comme ESP32Ecoder
pour gérer tes EC11?
Cordialement
jpbbricole
j'ai essayé je n'y arrive pas non plus (j'ai aussi essayé avec des résistances internes )
voila mon code et l'output
#include <ESP32Encoder.h>
ESP32Encoder encoder;
encoder.attachHalfQuad(32, 33); // CLK sur GPIO32, DT sur GPIO33
encoder.setCount(0);
int32_t position = encoder.getCount();
if (position != 0) {
if (position > 0) {
Serial.println("Rotation horaire");
Serial.println("Rotation anti-horaire");
delay(50); // Petit délai pour éviter les rebonds
:29.529 -> Rotation anti-horaire
19:32:29.565 -> Rotation horaire
19:32:29.683 -> Rotation anti-horaire
19:32:29.718 -> Rotation horaire
19:32:30.729 -> Rotation anti-horaire
19:32:30.814 -> Rotation horaire
19:32:32.168 -> Rotation anti-horaire
19:32:32.211 -> Rotation horaire
19:32:32.396 -> Rotation anti-horaire
19:32:32.501 -> Rotation horaire
19:32:32.699 -> Rotation anti-horaire
19:32:32.779 -> Rotation horaire
19:32:32.966 -> Rotation anti-horaire
j'ai les deux rotation lorsque je tourne d'un coté ou de l'autre
Bonsoir clem28l
J'ai essayé ton code avec un module comme ceci:
et il fonctionne très bien, 4 crans CW et 4 crans CCW:
Rotation horaire
Rotation horaire
Rotation horaire
Rotation horaire
Rotation horaire
Rotation horaire
Rotation horaire
Rotation horaire
Attention, chaque cran donne 2 transitions. voir l'exemple de la bibliothèque:
SimpleEncoderDemo
A+
jpbbricole
Effectivement merci à vous pour votre investissements et votre temps accordé
Jai changer les port de l esp est tout marche merci
Me revoilà
avec le code que je t'ai envoyé un peu modifié à ma situation et mon projet, j'observe que les sens horaires sont très précis, alors que le sens anti-horaire a du mal et produit des erreurs
Avez-vous une solution ?
merci
Bonjour clem28l
Où est ce code?
Mets la dernière version en ligne.
A+
jpbbricole
tenez
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define LARGEUR_ECRAN 128
#define HAUTEUR_ECRAN 64
#define OLED_RESET -1
Adafruit_SSD1306 ecran(LARGEUR_ECRAN, HAUTEUR_ECRAN, &Wire, OLED_RESET);
// Encoder modifié (GPIO25/26)
#define ENCODEUR_CLK 25
#define ENCODEUR_DT 26
// Boutons (inchangés)
#define BOUTON1 17
#define BOUTON2 16
#define BOUTON3 18
#define BOUTON4 5
// Variables volume
int pourcentageVolume = 50;
const int pasVolume = 4;
const int volumeMin = 0;
const int volumeMax = 100;
// États encodeur
int ancienClk;
unsigned long dernierChangement = 0;
const unsigned long delaiAntiRebond = 2;
// États boutons
bool ancienBouton1 = LOW;
bool ancienBouton2 = LOW;
bool ancienBouton3 = LOW;
bool ancienBouton4 = LOW;
// Textes affichage
String periphTexte = "Periph 1";
String micTexte = "Mic: ON";
// Configuration encodeur
pinMode(ENCODEUR_CLK, INPUT_PULLUP);
pinMode(ENCODEUR_DT, INPUT_PULLUP);
ancienClk = digitalRead(ENCODEUR_CLK);
// Configuration boutons
pinMode(BOUTON1, INPUT);
pinMode(BOUTON2, INPUT);
pinMode(BOUTON3, INPUT);
pinMode(BOUTON4, INPUT);
// Initialisation écran
ecran.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
ecran.clearDisplay();
afficherVolume();
// Gestion encodeur
int nouveauClk = digitalRead(ENCODEUR_CLK);
if (nouveauClk != ancienClk && (millis() - dernierChangement) > delaiAntiRebond) {
dernierChangement = millis();
if (digitalRead(ENCODEUR_DT) != nouveauClk) {
pourcentageVolume += pasVolume;
if (pourcentageVolume > volumeMax) pourcentageVolume = volumeMax;
Serial.println("ER1 +");
pourcentageVolume -= pasVolume;
if (pourcentageVolume < volumeMin) pourcentageVolume = volumeMin;
Serial.println("ER1 -");
afficherVolume();
ancienClk = nouveauClk;
// Gestion boutons (inchangée)
bool etatBouton1 = digitalRead(BOUTON1);
if (etatBouton1 == HIGH && ancienBouton1 == LOW) {
Serial.println("BTN1");
animationMessage("periph 1");
ancienBouton1 = etatBouton1;
bool etatBouton2 = digitalRead(BOUTON2);
if (etatBouton2 == HIGH && ancienBouton2 == LOW){
Serial.println("BTN2");
ancienBouton2 = etatBouton2;
bool etatBouton3 = digitalRead(BOUTON3);
if (etatBouton3 == HIGH && ancienBouton3 == LOW) {
Serial.println("BTN3");
ancienBouton3 = etatBouton3;
bool etatBouton4 = digitalRead(BOUTON4);
if (etatBouton4 == HIGH && ancienBouton4 == LOW) {
animationMessage("mic ON");
ancienBouton4 = etatBouton4;
// Gestion messages série (inchangée)
if (Serial.available()) {
String message = Serial.readStringUntil('\n');
message.trim();
if (message == "p1") {
} else if (message == "p2") {
periphTexte = "Periph 2";
animationMessage("periph 2");
} else if (message == "p3") {
periphTexte = "Periph 3";
animationMessage("periph 3");
} else if (message == "mon") {
} else if (message == "moff") {
micTexte = "Mic: OFF";
animationMessage("mic OFF");
delay(2);
Bonjour clem28l
Pourquoi ne pas utiliser la bibliothèque ESP32Encoder.h?
Sans celle-ci, tu n'arrivera à rien de bon, c'est possible de gérer un codeur incrémental de façon "manuelle", mais très compliqué, alors que c'est si simple avec une bibliothèque.
Inspires toi de ceci:
puisque ça marche
Bonne soirée
jpbbricole
je n'ai pas réussi non plus avec la bibliothèque malheureusement ...
Montre moi ton essai avec la bibliothèque.
je n'arrive pas à utiliser les résistances internes
AHHHH j'y suis arrivé merci !!!
effectivement ça marche beaucoup mieux (pour le moment)
system
Closed
October 23, 2025, 2:21pm
16
