Ciao a tutti. Sto usando Arduino uno e un modulo HC-05 per inviare un dato al cellulare. Ho usato App Inventor per creare un'app con due bottoni principali: uno che invia il carattere 'h' per ricevere il dato e uno che invece riceve effettivamente tale valore. Il problema è che non viene eseguito il primo if, inviando di conseguenza solo la stringa "no". I cavi sono correttamente collegati, ma non capisco proprio cosa sto sbagliando.
Primo, indenta bene il codice. Per fare questo premi Ctrl-T nell'IDE e te lo farà lui.
Questo perché, oltre a rendere il codice più leggibile e "standard" anche per gli altri (noi), se lo fai sul tuo programma noterai subito, credo, quale sia il problema. La "if()" per gestire il carattere ricevuto la devi mettere dentro alla "if()" che verifica se ci sono caratteri arrivato dalla seriale BT.
Poi ci sono alcune cose secondarie, come ad esempio usare "const byte" per i numeri dei pin (non avrai mai pin maggiori di 255...), impostare quindi in maiuscolo le costanti (in questo caso proprio i numeri dei pin, che sono fissi). Poi ricorda che se dall'app tu mandi solo il carattere col comando va bene, ma se per caso lo mandi con caratteri di fine riga (i classici CR e LF, o '\r' '\n', valori ASCII 13 e 10) devi ignorarli, come meglio ignorare qualsiasi carattere che non sia uno dei comandi previsti (inutile scrivere "no"...).
Per finire, ti faccio anche vedere una struttura, la "switch", che è sempre utile per questi casi (visto che immagino che i comandi che implementerai in seguito saranno più di uno). Vedi questa versione dello sketch come è cambiata rispetto alla tua, provala (io non l'ho fatto, devi farlo tu...) e chiedi se hai qualsiasi domanda o dubbio:
#include <SoftwareSerial.h>
const byte PIN_RX = 10;
const byte PIN_TX = 11;
SoftwareSerial bt(PIN_RX, PIN_TX);
bt.begin(9600);
Serial.println("READY");
float dato = 68.42; //dato che vogliamo ricevere
char ch;
// Ci sono caratteri ricevuti?
if (bt.available() > 0)
// Leggo il carattere
ch = bt.read();
Serial.print(ch);
switch (ch)
case 'h':
bt.println(dato);
default: // Qualsiasi altro carattere lo ignoro
