Buongiorno a tutti.
Sto sviluppando un applicativo per un display e-paper della Waveshare, basato su una versione di ESP32 su IDE Arduino. La direttiva consiste nel visualizzare sulla Waveshare un immagine bitmap fornita da un web server a uno specifico indirizzo. Essendo alle prime armi, non mi è chiarissimo come utilizzare la libreria GxEPD per stampare la bitmap, ma questo problema è secondario.
Innanzitutto sto provando a recuperare il contenuto di una risorsa web più "semplice", ossia un text/plain HTML fornito da un ESP8266 che ho programmato in modo tale da fare da web server "base". In questa circostanza, l'ESP32 deve acquisire questo breve testo di prova e poi visualizzarlo sul display.
C'è però un inconveniente che non riesco a risolvere. Il primo tentativo di GET della risorsa da parte del ESP32 fallisce sempre; al secondo tentativo, invece, riesce a prendere la risorsa e stamparla sul serial output, ma prima di stamparla sul display Waveshare, il sistema crasha e si riavvia.
L'output seriale è questo:
Avvio completato!
Display initialized!
HTTP began!
Error on HTTP request
HTTP communication ended
HTTP began!
HTTP GET accepted!
200
Welcome! This is a test page of the ESP8266 Web Server.
Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
Core 1 register dump:
PC : 0x4015ea54 PS : 0x00060430 A0 : 0x800d4856 A1 : 0x3ffb1ea0
A2 : 0x3ffb1f10 A3 : 0x00000000 A4 : 0x00000625 A5 : 0x3ffc8eb8
A6 : 0x00000001 A7 : 0x00000175 A8 : 0x00000000 A9 : 0x3ffb1e80
A10 : 0x3ffafe88 A11 : 0x00000000 A12 : 0x00000002 A13 : 0x0000ff00
A14 : 0x00ff0000 A15 : 0xff000000 SAR : 0x0000000a EXCCAUSE: 0x0000001c
EXCVADDR: 0x00000010 LBEG : 0x400014fd LEND : 0x4000150d LCOUNT : 0xffffffff
Backtrace: 0x4015ea54:0x3ffb1ea0 0x400d4853:0x3ffb1ec0 0x400d48c5:0x3ffb1ee0 0x400d1946:0x3ffb1f00 0x400d8d05:0x3ffb1fb0 0x40088b9d:0x3ffb1fd0
Rebooting...
L'esp32 quindi si riavvia e riparte con la prima richiesta che fallisce, seguita dalla seconda che va a buon fine e subito però lo fa crashare e riavviarsi di nuovo.
Il codice che viene flashato sull'esp32 è il seguente:
#include <GxEPD.h>
#include <GxGDEW075T8/GxGDEW075T8.h>
#include <Fonts/FreeMonoBold9pt7b.h>
#include <Fonts/FreeMonoBold12pt7b.h>
#include <Fonts/FreeMonoBold18pt7b.h>
#include <Fonts/FreeMonoBold24pt7b.h>
#include <GxIO/GxIO.h>
#include <GxIO/GxIO_SPI/GxIO_SPI.h>
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
GxIO_Class io(SPI, /*CS=5*/ 15, /*DC=*/ 27, /*RST=*/ 26); // arbitrary selection of 17, 16
GxEPD_Class display(io, /*RST=*/ 26, /*BUSY=*/ 25); // arbitrary selection of (16), 4
const char* ssid = "joan";
const char* password = "joan1q2w";
Serial.println("Avvio completato!\n");
// setup the display
display.init();
Serial.println("Display initialized!\n");
/* ISTRUZIONI SPECIALI PER IL NOSTRO MODELLO DI ESP32 WAVESHARE */
SPI.end(); // release standard SPI pins, e.g. SCK(18), MISO(19), MOSI(23), SS(5)
SPI.begin(13, 12, 14, 15); // map and init SPI pins SCK(13), MISO(12), MOSI(14), SS(15)
/* FINE ISTRUZIONI SPECIALI */
WiFi.begin(ssid, password);
HTTPClient httpclient;
httpclient.begin("http://172.16.0.104/welcome");
Serial.println("HTTP began!");
int httpCode = httpclient.GET(); // Questo in realtà serve per verificare il codice della richiesta e fare error handling. non è la richiesta vera e propria!
if (httpCode > 0) // Se la GET va a buon fine, posso fare effettivamente l'acquisizione
Serial.println("HTTP GET accepted!");
String payload = httpclient.getString(); // ritorna una String con la risposta.
Serial.println(httpCode);
Serial.println(payload);
Serial.println("Error on HTTP request");
httpclient.end();
Serial.println("HTTP communication ended");
delay(15000);
Volevo inoltre agigungere che ho provato diverse risorse web, e l'esp32 si comporta sempre in questo modo; la prima get fallisce, la seconda va a buon fine ma fa crashare la scheda.
Ho esaurito le idee e non riesco a fare ulteriore troubleshooting del codice...
