Problems With Library
Hey Guys im an Engineering Student from Germany and i really need some help with a problem for a code i cant fix. Our professor gave us an Arduino R4 WIFI and now we have to program it. When trying to connect it to my phone via Bluetooth and an app called LightBlue i keep getting this error code
C:\Users\ayaz-\AppData\Local\Temp.arduinoIDE-unsaved20251111-1496-d1kn0u.wivbi\sketch_dec11a\sketch_dec11a.ino:10:10: fatal error: ArduinoBLE.h: No such file or directory
#include <ArduinoBLE.h>
compilation terminated.
exit status 1
Compilation error: ArduinoBLE.h: No such file or directory
i have tried reinstalling the library, redirecting it, reinstalling Arduino IDE as a whole but nothing is working. It worked perfectly fine on my professors computer but it doesent work on mine and im asking for assistance.
thanks in advance
Any non ASCII characters in your library path? Umlauts or other accents on letters?
If so, here's the workaround:
well this is the current code that im using:
Bluetooth Low Energy (BLE) Aktivierung
Dieser Sketch initialisiert den Bluetooth-Chip des Arduino UNO R4 WiFi,
macht ihn sichtbar und erlaubt eine Verbindung von einem Smartphone.
Erstellt für die Verwendung mit BLE-Scanner-Apps wie LightBlue oder nRF Connect.
// --- Bluetooth-Konfiguration ---
const char* deviceName = "MeinArduinoR4"; // Der Name, der in der Bluetooth-Suche erscheinen wird
// Definieren eines Bluetooth-Service und einer Characteristic.
// UUIDs sind eindeutige IDs. Du kannst Online-Generatoren nutzen, um eigene zu erstellen.
BLEService ledService("19B10000-E8F2-537E-4F6C-D104768A1214"); // Ein Beispiel-Service
BLECharCharacteristic switchCharacteristic("19B10001-E8F2-537E-4F6C-D104768A1214", BLERead | BLEWrite); // Eine Characteristic zum Lesen und Schreiben
// Starte die serielle Kommunikation für Debugging-Nachrichten
while (!Serial); // Warte, bis der serielle Monitor verbunden ist
// Initialisiere den Bluetooth-Chip
if (!BLE.begin()) {
Serial.println("Fehler beim Starten von Bluetooth!");
while (1); // Stoppe das Programm, wenn BLE nicht startet
Serial.println("Bluetooth-Modul gestartet.");
// Setze den Namen, unter dem das Gerät gefunden wird
BLE.setLocalName(deviceName);
// Mache den Service und die Characteristic bekannt
BLE.setAdvertisedService(ledService);
ledService.addCharacteristic(switchCharacteristic);
BLE.addService(ledService);
// Setze einen Anfangswert für die Characteristic (optional)
switchCharacteristic.writeValue(0);
// Starte das "Advertising" (Senden), damit andere Geräte den Arduino finden können
BLE.advertise();
Serial.print("Arduino ist sichtbar als: ");
Serial.println(deviceName);
Serial.println("Warte auf eine Verbindung...");
// Warte auf eine Verbindung von einem zentralen Gerät (z.B. Smartphone)
BLEDevice central = BLE.central();
// Wenn ein Gerät sich verbunden hat:
if (central) {
Serial.print("Verbunden mit Gerät: ");
Serial.println(central.address()); // Zeige die Adresse des verbundenen Geräts an
// Solange die Verbindung besteht:
while (central.connected()) {
  // Hier könnte später Code stehen, der ausgeführt wird,
  // während eine Verbindung besteht.
  // Zum Beispiel: Auf Daten warten, die von der App gesendet werden.
  delay(200);
// Wenn die Verbindung getrennt wird:
Serial.print("Verbindung getrennt von: ");
im unaware of what ASCII means but i dont think thats where the issue lies, let me use the tutorial you have provided, thank you!
dont mind the comments btw they are in german of course
Have you installed "ArduinoBLE" as shown below?
Also, can you open the example from "File > Examples > ArduinoBLE" ?
Example using LightBlue: Bluetooth — SunFounder Elite Explorer Kit documentation
I have fixed the problem, apperantly for some reason my documents folder was written in Russian letters. I have now opened a new one and changed the preference (as stated above in the tutorial). Thank you guys for all the help u just saved me! <3
