Ciao a tutti!
Sono appassionato di piante tropicali e ho convertito una piccola vetrina Ikea in serra da interno, con luci led di crescimento.
Ora, il mio progetto è quello di automatizzare la serra tramite Arduino, controllando umidità, temperatura, accensione e spegnimento luci e un piccolo ventilatore.
Da qualche settimana sto facendo ricerche su che tipo di componenti utilizzare e come montare il tutto, ma dato che sono molto principiante, vorrei un parere sulla fattibilità del progetto e consigli sui componenti.
Riguardo alla programmazione, sto seguendo un corso e questo progetto servirebbe per mettere in pratica ciò che sto imparando.
Vorrei precisare che ho cercato sul forum progetti simili a questo e ho già risolto un paio di dubbi che avevo, ma non ho trovato nulla di simile a ciò che voglio realizzare.
La mia idea consiste nella realizzazione di una centralina elettronica basata su Arduino Nano Every per il monitoraggio e il controllo automatico del microclima.
La centralina rileva continuamente temperatura e umidità relativa tramite un sensore SHT31, visualizzando i dati su un display OLED insieme all'ora fornita da un modulo RTC DS3231.
In base alle soglie impostate, il sistema controlla automaticamente una ventola di ricircolo per mantenere l'umidità entro i valori desiderati.
Le barre LED vengono gestite tramite un relè e possono essere programmate per l'accensione e lo spegnimento secondo un fotoperiodo configurabile.
Tutti i parametri della centralina sono modificabili attraverso un encoder rotativo con pulsante e vengono memorizzati nella memoria non volatile del microcontrollore, così da essere mantenuti anche in caso di interruzione dell'alimentazione.
Per aumentare l'affidabilità in un ambiente ad alta umidità, tutta l'elettronica è installata all'esterno della vetrina, mentre all'interno sono presenti esclusivamente il sensore SHT31 e la ventola.
L'alimentazione della centralina è ottenuta mediante un alimentatore 230 V AC / 5 V DC, mentre le barre LED sono alimentate direttamente dalla rete elettrica attraverso il relè di comando.
Sarebbe oltretutto ideale poter installare una presa elettrica femmina sul sistema, di modo da non dover modificare il cavo di alimentazione delle luci.
Di seguito pubblico l'elenco dei componenti:
- Arduino Nano Every
- Sensore SHT31 I²C (breakout board)
- Modulo RTC DS3231 con batteria CR2032
- Display OLED 1,3" 128×64 I²C (SH1106)
- Encoder rotativo KY-040 con pulsante
- Modulo MOSFET logic level per Arduino
- Ventola 5 V da 80 mm (Noctua NF-A8 5V o equivalente)
- Relè Finder serie 40.52 con bobina 5 V oppure 1 × modulo relè 5 V optoisolato di qualità con relè Finder/Omron
- Alimentatore AC/DC Mean Well IRM-15-5 (5 V, 3 A) oppure IRM-20-5 (5 V, 4 A)
- Interruttore generale illuminato 230 V
- Portafusibile da pannello
- Fusibile ritardato 1 A
- Presa Schuko da pannello per collegare le barre LED Niello
Piu ovviamente connettori, viti, breadboard e cavetti vari.
Sono aperto a qualsiasi domanda, suggerimento, critica e commenti!
Grazie mille per l'interesse e l'aiuto.
