I am creating a program that uses two Arduino Uno R4 Wifi devices for BLE communication, but the peripheral side is scanning for BLE central... and I cannot proceed from the serial monitor display. Could you please let me know if there are any corrections to be made to the program?
Central(BLE)
#include <ArduinoBLE.h>
#include <Adafruit_SHT31.h>
// BLEサービスとキャラクタリスティックのUUID
// ペリフェラル側のプログラムと一致させる必要があります。
const char* SERVICE_UUID = "19B10000-E8F2-537E-4F6C-D104768A1214";
const char* TEMPERATURE_CHAR_UUID = "19B10003-E8F2-537E-4F6C-D104768A1214";
const char* HUMIDITY_CHAR_UUID = "19B10004-E8F2-537E-4F6C-D104768A1214";
// BLEサービスとキャラクタリスティックのインスタンス
// セントラルとしてサービスを提供し、データを通知する
BLEService sht31Service(SERVICE_UUID);
BLECharacteristic temperatureCharacteristic(TEMPERATURE_CHAR_UUID, BLERead | BLENotify, 7); // 温度データ用 (例: "25.00C")
BLECharacteristic humidityCharacteristic(HUMIDITY_CHAR_UUID, BLERead | BLENotify, 7); // 湿度データ用 (例: "60.00%")
// 温湿度センサSHT31のインスタンス
Adafruit_SHT31 sht31 = Adafruit_SHT31();
// 測定・送信間隔のための変数
unsigned long lastSHT31ReadTime = 0;
const long SHT31_READ_INTERVAL = 500; // 0.5秒 (ミリ秒)
unsigned long lastBLESendTime = 0;
const long BLE_SEND_INTERVAL = 1000; // 1秒 (ミリ秒)
// シリアル通信の初期化
while (!Serial);
Serial.println("Arduino R4 WiFi SHT31 BLE Central (Sender)");
// SHT31センサの初期化
if (! sht31.begin(0x44)) { // 0x44 はSHT31のI2Cアドレス
Serial.println("Couldn't find SHT31 sensor!");
while (1) delay(10);
Serial.println("SHT31 sensor found.");
// BLEの初期化
if (!BLE.begin()) {
Serial.println("BLE failed to initialize!");
while (true);
// BLEサービスの追加
BLE.setLocalName("ArduinoR4_SHT31_Sender"); // デバイス名を設定
BLE.setAdvertisedService(sht31Service); // ここでサービスをアドバタイズ
sht31Service.addCharacteristic(temperatureCharacteristic);
sht31Service.addCharacteristic(humidityCharacteristic);
BLE.addService(sht31Service);
// BLEアドバタイズの開始
BLE.advertise();
Serial.println("BLE advertising started.");
unsigned long currentTime = millis();
// 0.5秒ごとに温湿度を測定し、シリアルモニタに出力
if (currentTime - lastSHT31ReadTime >= SHT31_READ_INTERVAL) {
float temperature = sht31.readTemperature();
float humidity = sht31.readHumidity();
if (!isnan(temperature) && !isnan(humidity)) { // 測定値が有効かチェック
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(temperature);
Serial.print(" *C\tHumidity: ");
Serial.print(humidity);
Serial.println(" %");
Serial.println("Failed to read from SHT31 sensor!");
lastSHT31ReadTime = currentTime;
// BLEペリフェラルからの接続をポーリング (このボードがペリフェラルなので、Centralからの接続を待つ)
BLEDevice remotePeripheral = BLE.central(); // 「central」が接続してきたデバイスを指す
// ペリフェラルが接続されたら
if (remotePeripheral) {
Serial.print("Connected by remote central: ");
Serial.println(remotePeripheral.address());
// 接続が維持されている間、1秒ごとにBLEで送信
while (remotePeripheral.connected()) {
currentTime = millis(); // loopの開始時ではなく、whileループ内で再度currentTimeを取得
// 0.5秒ごとに温湿度を測定し、シリアルモニタに出力 (接続中も継続)
// 1秒ごとにBLEで送信
if (currentTime - lastBLESendTime >= BLE_SEND_INTERVAL) {
float temperature = sht31.readTemperature(); // 送信時に再度読み取り(最新値のため)
float humidity = sht31.readHumidity(); // 送信時に再度読み取り(最新値のため)
// 温度データをBLEキャラクタリスティックに書き込み、通知
char tempStr[8];
dtostrf(temperature, 2, 2, tempStr); // floatを文字列に変換 (例: "25.00")
temperatureCharacteristic.writeValue(tempStr);
Serial.print("BLE: Sent Temperature = ");
Serial.println(tempStr);
// 湿度データをBLEキャラクタリスティックに書き込み、通知
char humStr[8];
dtostrf(humidity, 2, 2, humStr); // floatを文字列に変換 (例: "60.00")
humidityCharacteristic.writeValue(humStr);
Serial.print("BLE: Sent Humidity = ");
Serial.println(humStr);
Serial.println("BLE Send: Failed to read from SHT31 sensor!");
lastBLESendTime = currentTime;
// ペリフェラルが切断されたら
Serial.print("Disconnected from remote central: ");
perifheral(BLE)
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_NeoMatrix.h>
#include <string.h> // strcmp() のために必要
// LEDマトリックスのピン設定とサイズ
#define LED_PIN 6 // NeoPixelマトリックスが接続されているピン
#define MATRIX_WIDTH 8 // LEDマトリックスの幅
#define MATRIX_HEIGHT 8 // LEDマトリックスの高さ
// NeoMatrixのインスタンス(ご使用のマトリックスの種類に合わせて設定)
Adafruit_NeoMatrix matrix = Adafruit_NeoMatrix(MATRIX_WIDTH, MATRIX_HEIGHT, LED_PIN,
NEO_MATRIX_TOP + NEO_MATRIX_LEFT + NEO_MATRIX_ROWS + NEO_MATRIX_PROGRESSIVE,
NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// セントラル側のプログラムと一致させる必要があります。
// 受信した温湿度データ
float receivedTemperature = 0.0;
float receivedHumidity = 0.0;
// BLECharacteristicのグローバル変数
// これらはリモートのセントラルの特性に対応すると見なされます。
// そして、接続後、これらのオブジェクトを通じてデータ受信(notify)が処理されることを期待します。
// LEDマトリックスにテキストを表示する関数
void displayOnLEDMatrix(String text) {
matrix.fillScreen(0); // 画面をクリア
matrix.setCursor(0, 0); // カーソルを左上に設定
matrix.print(text); // テキストを表示
matrix.show(); // マトリックスを更新
while (!Serial);
Serial.println("Arduino R4 WiFi BLE Peripheral (Receiver)");
// BLEの初期化
if (!BLE.begin()) {
while (true);
// LEDマトリックスの初期化
matrix.begin();
matrix.setBrightness(10); // 明るさを設定 (0-255)
matrix.setTextColor(matrix.Color(0, 255, 0)); // テキストの色を緑に設定
Serial.println("BLE scanning for central...");
// スキャンを開始。特定のサービスUUIDを持つデバイスのみをフィルタリングするAPIがないため、
// 全てスキャンし、後で手動でアドバタイズデータを確認する。
BLE.scan();
// スキャン結果を待つ
BLEDevice central = BLE.available();
if (central) {
// 目的のサービスUUIDを持つデバイスであるかを、アドバタイズされたサービスUUIDのリストを直接確認してフィルタリング
bool foundTargetServiceInAdv = false;
for (int i = 0; i < central.advertisedServiceUuidCount(); i++) {
// advertisedServiceUuid(i) の戻り値は String なので、const char* と比較
if (central.advertisedServiceUuid(i).equals(SERVICE_UUID)) {
foundTargetServiceInAdv = true;
if (foundTargetServiceInAdv) {
// 目的のセントラルが見つかったら、スキャンを停止
BLE.stopScan();
Serial.print("Found central: ");
Serial.println(central.address());
Serial.print("Attempting to connect to ");
Serial.print(central.localName());
Serial.print(" (");
Serial.print(central.address());
Serial.println(")...");
// セントラルに接続
if (central.connect()) {
Serial.println("Connected to central.");
// このバージョンのArduinoBLEライブラリでは、接続後に動的にサービスやキャラクタリスティックを
// 「発見」する直接的なAPI (discoverServices, discoverCharacteristics) が機能しないか、
// 非常に限定的であると判断しました。
// そのため、グローバルで宣言した BLECharacteristic オブジェクト (temperatureCharacteristic, humidityCharacteristic) が、
// 接続されたセントラルの対応するUUIDを持つ特性に自動的にマッピングされ、
// 通知を受信する「受け皿」となることを期待します。
// セントラル側のプログラムがこれらのUUIDでデータを提供していることが前提です。
// 温度キャラクタリスティックの通知を購読
if (temperatureCharacteristic.canSubscribe()) {
temperatureCharacteristic.subscribe();
Serial.println("Subscribed to Temperature Characteristic notifications.");
Serial.println("Temperature Characteristic cannot subscribe (e.g., characteristic not found or not notifiable on central).");
// 湿度キャラクタリスティックの通知を購読
if (humidityCharacteristic.canSubscribe()) {
humidityCharacteristic.subscribe();
Serial.println("Subscribed to Humidity Characteristic notifications.");
Serial.println("Humidity Characteristic cannot subscribe (e.g., characteristic not found or not notifiable on central).");
// 接続が維持されている間、データを受信し続ける
while (central.connected()) {
// BLEイベントをポーリング (通知を受信するために必要)
BLE.poll();
// 温度キャラクタリスティックの値が更新されたかチェックし、更新されていれば読み取る
// この処理は、セントラルからの通知があった場合に、temperatureCharacteristicオブジェクトの内部状態が更新され、
// valueUpdated() が true を返すことを期待します。
if (temperatureCharacteristic.valueUpdated()) {
String tempStr = "";
for (int i = 0; i < temperatureCharacteristic.valueLength(); i++) {
tempStr += (char)temperatureCharacteristic.value()[i];
receivedTemperature = atof(tempStr.c_str());
Serial.print("Received Temperature: ");
Serial.print(receivedTemperature);
Serial.println(" *C");
displayOnLEDMatrix("T:" + String(receivedTemperature, 1) + "C");
// 湿度キャラクタリスティックの値が更新されたかチェックし、更新されていれば読み取る
if (humidityCharacteristic.valueUpdated()) {
String humStr = "";
for (int i = 0; i < humidityCharacteristic.valueLength(); i++) {
humStr += (char)humidityCharacteristic.value()[i];
receivedHumidity = atof(humStr.c_str());
Serial.print("Received Humidity: ");
Serial.print(receivedHumidity);
displayOnLEDMatrix("H:" + String(receivedHumidity, 1) + "%");
delay(10); // 短いディレイでCPU負荷を軽減
// セントラルが切断されたら
Serial.println("Disconnected from central.");
central.disconnect();
Serial.println("Failed to connect to central.");
// 接続が切れたら、再度スキャンを開始して新しい接続を待つ
Serial.println("Restarting BLE scan...");
BLE.scan();
// 目的のサービスを持つデバイスが見つからなかった場合、スキャンを継続
// (loopの先頭でBLE.available()が自動的に新しいアドバタイズを拾う)
// Serial.println("SHT31 Service not found in advertised data. Scanning again..."); // この行は冗長になるのでコメントアウト
